( Fiat Stilo ) Czy to wina termostatu?
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
Misiek87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Limanowa
Posiadane auto: Fiat Stilo 2001 1.9Jtd 5D
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 21:36
Witam forumowiczów.Poczytałem troche na temat termostatów i sprawdziłem swoje auto. Otóż przy -7 miałem rozgrzany silnik(wskazówka w idealnym pionie). Była dluga prosta z górki i wyluzowałem auto przy włączonym ogrzewaniu i pokonałem tak ok 2km. Wskazówka nieco opadła około 2mm od pionu. Czy to normalne? Czy mam zepsuty termostat?
kalizmany
Skąd jesteś (miejscowość / region): legnica, Dolnyśląsk
Posiadane auto: stilo 2003 1.9 jtd 115KM
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 21:47
Re: Czy to wina termostatu?
witam,moim zdaniem to raczej normalne pęd powietrza chłodził chłodnice, ja tez maiłem takie spadki i postanowiłem przytkać troszke na zime chłodnice teraz gitarka:) Very Happy
Misiek87 nie cytujemy posta kiedy odpowiadamy bezpośrednio pod nim - mustang1
LOOKAS19822803
Skąd jesteś (miejscowość / region): SRODA SLASKA
Posiadane auto: BRAVO 1.9 TD100 97r 1.6 16v sx 97r
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 21:59
przy -7 termostat sie raczej nie otworzy podczas jazdy zeby plyn sie schladzal w chlodnicy, no ale zimne powietrze idzie tez na sam blok silnika silnik na niskich obrotach podczas pędu na jalowym moze sie chlodzic tez mysle ze to normalne
casper 1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): EŁK
Posiadane auto: FIAT BRAVA 1.4 12v sx,UNO 1.0,VECTRA CARAVAN 2.2DTI
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 22:26
Re: ( Fiat Stilo ) Czy to wina termostatu?
w bravce nigdy tego nie zauważyłem,termostat jest po to by reg.temperature,u mnie jest dużo zimniej,niż u was.
staniosz
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnobrzeg
Posiadane auto: fiat stilo jtd 1,9 115 2004
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 22:32
a ja przejade silnik jtd 15 km i nie złapie wskazówka pionu to termostat uszkodzony ? czy można tak jeżdżić doradzcie i jakie mogą być konsekwencje takiej jazdy
LOOKAS19822803
Piwa: 5/1
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 22:46
po 15km powinien zlapac odpowiednia temp. jezeli nie lapie to termostat masz uszkodzony jest po prostu otwary i ciecz idzie do chlodnicy nigdy w zyciu sie nie nagrzeje no chyba ze w korku albo na postoju zaslon wloty powietrza na chlodnice troche pomoze, albo wymien termostat .A konsekwencje: niedogrzany silnik wiecej pali.
petro_c
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,6 16V
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 23:08
Dlaczego od razu zakładacie , że uszkodzony jest termostat
Trzeba najpierw popatrzeć pod maską czy najpierw nagrzewa się mały obwód i otwiera się duży czy od razu jest otwarty duży a moze tylko chodzi cały czas na małym ?
Trzeba pamiętać że w termostat wkręcony jest czujnik temperatury płynu chłodzącego, który też często daje błędne odczyty
pozdrawiam
LOOKAS19822803
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 00:12
w kazdym badz razie droga kombinowania jest dobra Wink
CyraXXX
Posiadane auto: Stilo JTD 115KM
Piwa: 11/2
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 12:34
Sprawa ma się u mnie od niedawna tak:
W czasie niedawnych mrozów (-10C) i dojeżdżaniu do pracy ok.7km po mieście silnik łapał temperaturę
zieloną (klima manual, ogrzewanie na 50% 2 big wentylatora)
teraz jest cieplej i na dodatnich temperaturach łapie kolor żółty, ustawienie klimy jak w/w.
Wczoraj sprawdziłem i na kolorze żółtym wąż nr 1 jest cieplutki a wąż nr 2 zimny.
Czyżby termostat mówił "sayonara" otwierając duży obieg?
Czy z poziomu FES mogę jakieś wnioski wyciągnąć dotyczące czy termostat nadaję się w 100% do wymiany??
Małolepszy
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 21:59
petro_c dobrze to opisał, ale wyjaśnie to w prosty sposób. Zapalamy samochód i czakamy aż wskazówka tempratury znajdzie się w połowie długości między leżącą a 90stopni (pionową). Wtedy jest gdzieś 70stopni. Przy takiej temperaturze termostat powinien być calkowicie zamknięty. Dotykamy ręką chłodnicę uważając by nie zbliżać nic w pobliże wentylatora (jak się przypadkowo włączy będzie lipton). W tej sytuacji chłodnica powinna być całkowicie zimna. Jeżeli wskazówka zbliży się do pionu chłodnica powoli zacznie się rozgrzewać.
Jeżeli przy 70 stopniach chłodnica jest ciepła to puszcza termostat i jest do wymiany.
Jeżeli przy 90 jest zimna to albo jest zapowietrzony albo nie ma płynu lub termostat nie otwiera i też do wymiany.
Opisany przez ciebie objaw że jazda w takiej temperaturze powoduje lekki spadek wskazówki z pionu, to wszystko jest w najlepszym porządku. Pęd zimnego powietrza powoduje spadek temperatury w obiegu co powoduje obniżenie się wskazówki. Spadająca temperatura powoduje zamykanie się termostatu. W skutek tego chwilowo odącza się chłodnica i płyn sie podgrzewa i wskazówka wraca na pion. I tak w kółko.
CyraXXX
Piwa: 11/2
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 12:41
wczoraj jechałem 25km i wskazówka ani na chwilę nie była w pionie tylko na pozycji żółtej.
Jak były mrozy to jak śmigałem po mieście była na zielonym, czyli ~70C
Sprawdzę jeszcze Twój przepis, nie lepiej dotykać rury wlotowej i wylotowej?
Małolepszy
Piwa: 5/2
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 17:13
Rury można dotykać ale jest możliwe że w pobliżu termostatu mimo zamknięcia będzie lekko przenosic ciepło. Ja podałem opis dla kogoś kto nie ma o tym pojęcia. A co do grzania na ostrym mrozie to jest tak. Silniki diesla mają dużo mniejsze wydzielanie ciepła podczas spalania mieszanki niż spalinowe i zagrzanie ich trwa dłużej. Jak chcesz zagrzać auto to złap temperaturę by rozgrzać olej i pedał w podłogę. Wtedy napewno go zagrzejesz. Tylko wybieraj odcinki dobrze posypane solą. U mnie przy temperaturze poniżej -10 zagrzanie go do pionu przy spokojnej jeżdzie jest niemożliwe a termostat 100% sprawny.
CyraXXX
Piwa: 11/2
Wysłany: Nie 26 Gru 2010, 23:06
kolejna porcja informacji
wskazówka na kolorze zielonym,
50% powierzchni chłodnicy zatkałem kartonem Smile
przewód 1 ciepły
macanie chłodnicy opuszkami palców - w górnej części ciepława...
Rolling Eyes
na mój rozum termostat włącza duży obieg za wcześnie.
jakbym podpiął go pod FESa i rura na miasto. zrobię wykres temperatury płyny chłodzącego to da mi i to jakieś jednoznaczne wnioski?
Jest jeszcze jakiś sposób którym mogę potwierdzić padnięty termostat/czujnik temperatury??
Nie chciałbym wywalić 300 na marne Laughing
paweldk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.8 5D 2001 LPG
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 00:06
Odpal auto, niech się zaczyna grzać. Jak górna rura ( ta do chłodnicy) zrobi się ciepła zanim na wskazówce będzie pion, to termostat do wymiany. Sam też się przed tym broniłem, ale w końcu się zebrałem. Wskazówka w ogóle nie idzie w dół. Pnie się w górę, do samego pionu. Po tym, w ogóle się nie rusza. W aucie gorąc
Małolepszy
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 27 Gru 2010, 00:40
CyraXXX powiedz mi gdzie ty w Stilo masz na budziku kolor zielony ?
Jak opisujesz problem ze stilo to podawaj dane inaczej np: pion, poziomo, połowa, pomiędzy pionem a połową. Wtedy będzie mi prościej zrozumieć jaką mniej więcej masz temperaturę.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Układ chłodzenia
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
