( Fiat Marea ) kotrolka wtrysku.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
marycha JTD
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jawor woj. dolnośląskie
Posiadane auto: fiat marea 1.9 jtd 2001r
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 19:15
kotrolka wtrysku.
Witam,panowie powiedzcie mi co jest zgrane zapaliła mi się kotrolka wtrysku,ale auto zachowuje się normalnie nic się nie dzieje.Tydzień temu się zapaliła i zgasła,dzisiaj znowu się zapaliła.
tomasz_
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9jtd sx, 2000r
Piwa: 10/5
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 19:17
Re: ( Fiat Marea ) kotrolka wtrysku.
może któryś wtrysk nie wyrabia, ciężko tak powiedzieć. Jest ich 4 to jeśli jeden daje mniej to nie zauważysz tego. Najlepiej jedź na komputer gdzieś to Ci dokładnie powiedza co jest, tak to możemy gdybać. Ale jak nie widać różnicy żadnej to może poprostu błąd komputera. A pali wiecej?
daj..
marycha JTD
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 19:32
Pali normalnie.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 19:52
Na początek zainteresuj się zaworem EGR
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
marycha JTD
Wysłany: Czw 23 Gru 2010, 20:04
Czego tak myślisz że to zawór EGR
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 11:19
Bo to częsta przyczyna - tu poczytaj:
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=57555&highlight=motor+control+system
AR156 1.6TS 2000
cubolus
Posiadane auto: Fiat, Marea, Weekend, 2,4 jtd. 1999
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Gru 2010, 12:08
Ja obstawiałbym przepływomierz.
Ale i tak nie obejdzie się bez komputera.
Spokojnych świąt.
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 18:27
Czary mary z fusów. Zapalenie się kontrolki sugeruje błąd któregoś z podzespołow elektroniki, błędów może być masa, nic nie zdziałasz bez podpięcia do kompa.
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
jareknb
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Nowy Targ
Posiadane auto: fiat marea wekend 1.9jtd 2000r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 29 Gru 2010, 19:34
Na początek zmien filtr paliwa i stacje na której tankujesz,mój jtd już powoli wraca do zdrowia,jeszcze na -15stopniach sie paliła do zagrzania ale jest coraz lepiej chodzi już cicho a myślałem że już po wtryskach lub pompie cuda wianki sie działy nie ma co sie stresowac.
jarek
STUNT
Skąd jesteś (miejscowość / region): WrocłaW
Posiadane auto: Weekend 1,9TD 100/KM 98r.
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 21:36
Panowie czasami trzeba sprawdzic wtyczkę z wiązką która dochodzi do pompy wtryskowej czy nie zaśniedziały złącza. Żeby ją znaleśc trzeba zanurkowac mniej więcej pod pompę - przy złym styku zapala się marchewa, a auto śmiga, a "fahowcy" z diagnostyki wymyślają cuda co by tu nie wymienic i nie łaska im zajrzec pod pompę!!!
POSPRAWDZAC ZŁĄCZA DO POMPY !!! o ile pamiętam dochodzą dwie kostki.
Pkt 22
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 21:57
Kolego w JTD nie ma pompy wtryskowej Very Happy
Baku
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9TD GT '98, Fiat Marea weekend 2,4 JTD HLX 2000r
Wysłany: Sro 12 Sty 2011, 23:24
Tak jak koledzy mówili wcześniej przyczyn może być mnóstwo. U mnie również zapalała się a autko chodziło normalnie. Na kom.pokazało zawór EGR - po wyczyszczeniu problemu już nie było pozdr.
KAMRO28
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9 JTD 110KM
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 22:46
Re: kotrolka wtrysku.
Witam kolego powiedz mi czy juz zdiagnozowałeś problem ? Pozdrawiam
...Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale..
piterus
Skąd jesteś (miejscowość / region): malopolska
Posiadane auto: yaris 1.0
Wysłany: Sob 26 Lut 2011, 16:35
kontrolka wtrysku
panowie a ja proponuje sprawdzić rezystor w chłodnicy po prawej stronie, zapala I prędkość wentylatora. Obecnie zapala II i wtrysk zakłóca przynajmniej w moim przypadku tak było
marea 1.6 99r
Bednar
Posiadane auto: Marea Weekend 1,9 JTD, 2001
Wysłany: Wto 02 Sie 2011, 14:49
Też mam problem z "marchewą" tyle, że u mnie zapala się zawsze gdy:
na 5 biegu przekroczę 3200 obr, na 4 biegu jakieś 3500-3600, a na 3 biegu dochodzę do 4000 obr. Na 1 i 2 biegu "marchewa" się nie zapala nawet przy styku czerwonego pola.
Auto spowalnia ( chyba wchodzi w jakiś tryb awaryjny), ale po odpaleniu "marchewa" pali się ale auto jedzie OK. Przeciągnę ją na 3 biegu i "marchewa" gaśnie do momentu gdy nie przycisnę za mocno.
Podpięty pod kompa dał błąd EGR
EGR wymieniony - żadnej zmiany.
Gdzie szukać ??, czego się złapać??.
Wyczytałem gdzieś, że nieszczelny intercooler daje podobny efekt - jak sprawdzić szczelność?.
Z góry dzięki za sugestie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
