( Fiat Grande Punto ) ciśnienie wyrzuca bagnet oleju
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
noise2
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: fiat grande punto+LPG (BRC)
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 07:43
Witam. Posiadam GP 1,4 8V od 1,5 roku. Jeżdżę nim drugą zimę i teraz zaczęły się problemy. Ciśnienie w silniku jest tak duże że wywala cały bagnet na zewnątrz i pół komory silnika zalana jest olejem. Wczoraj bagnet znalazłem na drodze.Po włożeniu bagnetu i zgaszeniu silnika bagnet znowu wywala. Byłem już z tym raz w ASO, przeczyścili przepustnicę, filtr i wszystkie doloty,węże bo zrobiło się tzw. masło....minęły 2 tyg i problem jest nadal. Dzisiaj znowu jadę do serwisu...ale nie mam już nerwów żeby się z nimi użerać bo najprostszej rzeczy nie potrafią zrobić(w ciągu miesiąca jestem już 5ty raz u nich-masakra). Poradzcie coś proszę.
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 08:48
Re: ( Fiat Grande Punto ) ciśnienie wyrzuca bagnet oleju
Zmień warsztat i mechaników .
1)- Sprawdzić ciśnienie w cylindrach , prawdopodobnie UPG - przedmuch do kanału olejowego.
2)- Kiepski olej - krótkie odcinki jazdy ( tzw. masło ) zabity -brak przelotu deflegmator - taki odpowietrznik skrzyni korbowej.
3)- B. duży przebieg - silnik do remontu.
noise2
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 14:39
Re: ciśnienie wyrzuca bagnet oleju
Może podam trochę więcej info to będzie można nieco zawęzić poszukiwania przyczyny awarii:
Auto jest z 2009 roku jeszcze na gwarancji, na fabrycznej instalacji LPG (sekwencja brc), olej Selenia 5W/40 - taki leją w ASO. Co do przebiegu: 60000km, dzienny przebieg ok 100km. Olej będzie zmieniany teraz(drugi raz) gdyż ASO każe to robić co 30000km. Najgorsze jest to że ASO nie ma pojęcia co się dzieje i co z tym zrobić...Śmiechu warte. Druga sprawa,że po pierwszym takim wywaleniu bagnetu, obroty silnika zaczęły świrować-falują od 500-1000obr./min np. przy wrzuceniu na luz, bo na wolnych chodzi normalnie...
fulara
Posiadane auto: Seicento 1.1 Actual MPI 2004 r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 14:52
olej zmieniany co 30 000 km ? bo ASO tak każe ? ja zmieniam full syntetyka po 8 000 km za 130 zł za butle
ja bym zmienił ASO
archive_32
Piwa: 32/7
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 16:18
Wyrzucanie bagnetu jest powodowane wzrostem ciśnienia w skrzyni korbowej. Ciśnienie może pochodzić z uszkodzonej uszczelki pod głowicą-przedmuch do kanału olejowego i do skrzyni. . Może być wynikiem ,braku przepustowości przez odmę (deflagmator ) czy jak kto woli wygaszacz płomienia ( jest zbudowany z gęstych siatek ) zanieczyszcza się i nie odprowadza nadciśnienia . Tym bardziej ,że miałeś maż. Olej selenia jest w brew pozorom bardzo dobrym olejem . sam od 12lat tylko selenią zalewam silnik i jest OK , ale 30000 km to troszkę przegięcie , 20000km to max . Nie piszę dlatego ,że mówił mi pan Kazio , czy szwagra Antka brat . W czasie świetności OBR Orlen robiliśmy doświadczenia , jest to sprawdzone.. Świrowanie obrotów myślę, że niema związku z ciśnieniem w skrzyni korbowej. Instalacja LPG - BRC jest aż za dobra do naszego gazu , w Angli , Holandi ,się sprawdza bardzo dobrze ,ale na polskim mix gazie bywają kłopoty
noise2
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 22:06
Dziekuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez noise2 dnia Sob 08 Sty 2011, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
LOOKAS19822803
Skąd jesteś (miejscowość / region): SRODA SLASKA
Posiadane auto: BRAVO 1.9 TD100 97r 1.6 16v sx 97r
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 07 Sty 2011, 22:30
wydaje mi sie ze swirowanie obrotow ma zwiazek z cisnieniem w skrzyni korbowej. odkrec korek wlewu oleju przy odpalonym silniku na pewno zmieni sie praca i obroty troche spadna przy zuzytych pierscieniach motor nawet zgasnie wiem z doswiadczenia. a co do wywalania bagnetu - za duze cisnienie w komorze korbowej, nie drozne odpowietrzenie . sprawdz cisnienie na cylindrach.
adamsal
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Renault Trafic 2,5 dci 2006(147kM); Espace 2,2 dci 2006 (150kM)
Wysłany: Nie 09 Sty 2011, 02:58
Witam koledzy
Mam Espace II i mam ten sam objaw.
W prawdzie nie jest to nowe auto ale o to samo chodzi.
W piątek o 13 wsiadam i odpalam , po chwili coś mi się przypomniało i zgasiłem . Po 3 minutach wchodzę do auta a on ani w ząb.
Kręci jak głupi i nic więcej . Po sprawdzeniu iskry i dopływu paliwa doszedłem do wniosku że chyba zawilgotniał (odwilż z -10 na +7).
Przeczyściłem kopułkę i ni w ząb nic nie pomogło.
Dzisiaj odkręciłem świece (były zalane) i je wyczyściłem i wygrzałem nad ogniem. W międzyczasie zaniepokoiło mnie śmierdzenie benzyny z bagnetu i korka wlewu.
Poskręcałem świece i idę odpalić Shocked
Auto zapaliło od razu , ale z bagnetu wywalało olej na kolektor.
Przestraszony szybko zgasiłem silnik i po chwili sprawdzam stan oleju , okazuje się że jest ponad max. i to o jakieś 1 cm.
Jeżeli w komorze korbowej jest ciśnienie to mogę mieć kilka przyczyn ;
A/ zjechane pierścienie - odpada po 12,5 na każdym tłoku
B/ uszczelka pod głowicą - odpada w oleju nie ma płynu
Za to jest benzyna ??? - ale aż tyle , skąd (w prawdzie go 2h żogowałem i się zalał)
C/ właśnie to odpowietrzenie (ODMA) - co to jest i skąd dokąd to idzie.
Proszę o wyrozumiałość - jestem elektronikiem i muzykiem Smile
skype status
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Nadwozie.
FiatBravo
13 900
230 000 km
53 900
75 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
