Dołączył: 20 Gru 2007 Posty: 299 Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.3 mJTD 2008r.
Wysłany: Sro 13 Lut 2008, 12:51
Re: ( Fiat Cinquecento ) spojler tylni
A po co Ci spoiler w takiej kwardatowej skrzynce na listy jak CC ? Nasze CC i tak maja duuuuży współczynnik oporów powietrza, niczym samobieżny dom na 4 kołach, a go to chcesz jeszcze podnieść ? _________________ ________________
Grande Punto 1.3 mJTD 2008r. - obecnie
Punto II 1.2 2000r. - było, ale jeździ dalej w rodzinie
CC Sporting 1.1 1995r. - było, jeździło w rodzinie .... zatrzymało się na słupie gdyby człowiek wiedział, to by nie oddał
zalezy jaka masz wersja tego spoilera
ja na rogach mialem wpuszczoyn gwint wiec przewiercilem klapa i dalem na sroby a dla pewnosci na kleij do szyb jesczze calego objechalem
trzyma jak glupie. _________________ CC 900 wtrysk - postrach drog w opolu
Dołączył: 29 Gru 2007 Posty: 211 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska Posiadane auto: CINQUECENTO 900
Wysłany: Sro 13 Lut 2008, 22:11
to taki spojler ze stopem kupilem klej typu poxipol najmocniejszy nie mam wpustow na sruby najwyzej jak sie odklei bedzie wisial na lampie stop heheh _________________ ]
na twoim miejscu odpuscil bym se poxipol i zaniwestowal 40zl w tuba kleju do szyb (jak silikon - ale ponoc sa tez mniejsze) i przykleij to na to - profesjonalisci tez to na tym kleja
bo poxipot moze byc za twardy na to i nie wytrzymac przy drganiach
a klej do szyb to wytrzymuje - bo by ci szyby sie odklejaly _________________ CC 900 wtrysk - postrach drog w opolu
maja to w sklepach z chemia motoryzacyjna - tam gdzei sa lakiery do aut itp.
czasami tez w sklepach co sprzedaja czesci - ale nie wszedzie _________________ CC 900 wtrysk - postrach drog w opolu
Dołączył: 04 Lut 2008 Posty: 136 Skąd jesteś (miejscowość / region): Trójmiasto Posiadane auto: Fiat 170 :) [704cm3], wersja ED, 31 KM, 1994r, WEBER, BENZYNA
Wysłany: Nie 17 Lut 2008, 01:50
Pomimo, ze sie na tym nie znam, to logicznym wydaje sie, że należałoby montować go w warunkach "pokojowych", a nie na mrozie nawet jak kleje dobrze trzymaja na mrozie, to nie znaczy, że dobrze wiążą podczas mrozu... no, ale może sie myle.
przeczytaj co dokladnie pisuze na kleju - minimalna temp. 20stopni
moezsz tez dac na sroby - ale keljowi mozan ufac - bo jak by tak nei bylo to by na nim szyb nie kleili _________________ CC 900 wtrysk - postrach drog w opolu
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Nadwozie.
