( Fiat Stilo ) głośne buczenie przy "wchodzeniu w łuki"
maciekz1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 2001
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 14:39
Mam taki dylemat, przy wchodzeniu w lekkie łuki w lewo słychać głośne buczenie tak jakby z prawego przedniego koła. Wymieniałem tam wahacz około 4-5 miesięcy temu i robiłem zbieżność oraz geometrie ale ten huk był zarówno przed jak i po wymianie. Może to wcale nie od koła tak słychać?? Jak myślicie co to może być?? Z góry dzięki za ewentualną pomoc.
fulara
Posiadane auto: Seicento 1.1 Actual MPI 2004 r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 14:47
Re: ( Fiat Stilo ) głośne buczenie przy "wchodzeniu w łuki"
nic innego jak łożysko. na łuku dostaje większych przeciążeń i huczy. z czasem będzie huczał i "po prostemu" aż do wymiany. jeździć narazie póki na autostradzie da sie słyszeć pasażera.
maciekz1983
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 15:19
thx Smile będę teraz dużo spokojniejszy Very Happy
kjark1
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz
Posiadane auto: stilo jtd
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 16:34
tylko ktore lozysko mam ten sam objaw wymieniłem w dwoch kolach i nic dalej huczy -czy takie chuczenie moze objawiac sie zurzytym łozyskiem podpory polosi ktore wystepuje w maszych jtd?
mancin
Posiadane auto: Zaporożec 968A
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 17:12
To nie musi być 100% łozysko - szumieć może też pogięta felga albo nierównomiernie zużyta opona . No i tarcza, ale to czuc przy hamowaiu.
Kiedyś uratowałem zycie psu ,ale opona sie tak zdarła w jednym miejscu ,ze szumiała właśnie jak padnięte łozysko.
maciekz1983
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 19:49
Letnie kapcie mam na 16'' aluminiowych, a zimówki na 15'' stalówkach a huczy i na jednych i na drugich wiec na pewno odpada pogięta felga i nierówno starta guma. Tarcze też raczej nie bo z hamowaniem wszystko w porządku.
kjark1
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 19:53
no wlasnie ja tez z takim szumieniem juz pomykam prawe ponad rok opony odpadaja bo zmienialem na zimowki razem z felgami zbieznosc ustawiona lozyska w kolach wymienione i dalej to samo szumienie wyrazniej slychac przy skrecie w lewo -porazka sledze temat i czekam na rozwiozanie twojego problemu maciekz1983
ArekWolf
Posiadane auto: STILO MW JTD 115KM, 2004
Piwa: 13/3
Wysłany: Pią 14 Sty 2011, 20:44
Jak buczenie/huczenie nasila się przy łukach winne jest prawdopodobnie łożysko na pieście.
Łożysko wraz z piastą to koszt ok. 250 zł.
Polecam łożyska SKF ( drogie ) lub SNR.
Najlepiej kupić łożysko Ruville 5856, wtedy dostaniemy albo fabrycznego SNR'a albo SKF'a. Ruville nie produkuje łożysk.
Montaż raczej banalny. Trzeba zaopatrzyć się w klucz dynanometryczny. Siła dokręcania głównej nakrętki to 250 Nm ( 25 daNm x 10 ).
Klucz 36 nasadkowy.
Należy pamiętać o odgięciu zabezpieczenia na nakrętce.
STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
fteller
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM
Piwa: 3/1
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 01:18
Cześć!
No to pomogliście zdiagnozować chyba mój problem:
Furczenie po prawej przy wchodzeniu w zakręt w lewo - jak ciężar przenosi się na tę właśnie furczącą stronę. Problem występował zarówno na letnich jak i zimowych oponach.
Dźwięk taki, jakby coś tarło o nadkole na przykład....
Chyba się nie mylę a to chyba ważna uwaga: te łożyska są bardzo różne dla różnych silników i wersji nadwoza (3P, 5P, MW). Tak twierdzi Eper. Więc przed zakupem warto to sprawdzić!
A właśnie - wymieniać parami czy tylko po tej stronie, która trze?...
B.
Ps. To chodzi o takie łożysko?
http://allegro.pl/lozysko-kola-przod-fiat-bravo-stilo-1-4-16v-i1383710264.html
Ostatnio zmieniony przez fteller dnia Sob 15 Sty 2011, 01:30, w całości zmieniany 1 raz
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 01:27
@maciekz1983 Już ponad rok jeżdzę z takim buczeniem i jeszcze nie doszedłem co jest powodem ale wiem ,że to nie łożyska.Latem na 17'' bardziej buczy teraz na zimowych 15'' i na śniegu jest to minimalne,sprawdzane łożyska i uważam że,w wiekszości Stilo to jest wina podpartej prawej półosi. Łożysko jeżeli już szumi to szumi przy skręcie w lewo czy w prawo a nawet jadąc na wprost a u nas tylko przy skręcie w lewo.
Małolepszy
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 10:48
Bardzo ciężko zdjagnozować podczas jazdy które koło buczy. Ja zabrałem kolegę do testów. On prowadził a ja biegałem po samochodzie. Okazało się że to lewe tylnie koło. Wymieniłem łożysko i po problemie. Pół roku puźniej ta sama historia tylko z prawej strony. Tam też wymieniłem łożysko. Wszystko jest zależne od stopnia zużycia łożyska. Jak jest mocno dojechane to wystarczy podnieść auto i pokręcić kołem, od razu go słychać. Najlepiej jak ściągniemy zacisk by wykluczyć odgłos spowodowany ocieraniem klocków o tarczę. Jak wam pużniej nie będzie chciał wejść zacisk to cofnijcie tłok. W lewym kole wkręca się go w lewo, z prawej strony w prawo. Co do przedich łożysk to jeszcze tam nie doszłem, narazie jest tam cicho. Ale jak miałem ten szum na tyle to z pozycji kierowcy za nic nie było można stwierdzić które to koło. Samochód przenosi drgania po całej budzie. Łożysko to takie jak na zdjęciu. Na allegro czy w hurtowniach można kupić takie nawet za 500zł (niemieckie). Ja kupiłem we Fiacie za 270zł (Magnet ASB), nie wiem jak jest z jego jakością ale narazie koło się trzyma i jest cicho.
maciekz1983
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 11:55
u mnie ta historia wyglada właśnie tak jak to opisujesz... tylko i wyłącznie przy skręcaniu w lewo... powiem wiecej, nie przy skręcaniu co przy długotrwałym przechyle auta w prawą strone na drogach biegnących po łuku.
I to jest dokładnie taki dźwięk jak opisał fteller, jak dla mnie jakby opona darła o nadkole. hmmmm... "ajm konfjuzd" Wink
Małolepszy
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 15:27
Przy skręcaniu łożyska są mocniej obciążone, ale bardziej prawdopodobny w tej sytuacji jest przegub. Słyszałem też że w stilo wadliwy jest krzyżak
http://allegro.pl/przegub-krzyzak-wewnetrzny-stilo-1-9jtd-i1404955752.html
dejwa1
Skąd jesteś (miejscowość / region): wschód
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,2- 16V, 2003/2004
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 15:37
u mnie znów przy skręcie w prawo zaczyna huczec, byc może jest to własnie wina przegubu bo zaczyba mi klekotac na skreconych kołach przy powolnym ruszaniu...
ArekWolf
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 16 Sty 2011, 13:58
Wymieniłem piastę w dniu wczorajszym.
Tak jak się spodziewałem. Wymiana wyjątkowo banalna nawet dla niedoświadczonego mechanika amatora:)
Po zdjęciu koła i zakręceniu samą piastą rozległo się dzwonienie. Łożysko było bardzo wyrobione.
Po wymianie w aucie nastała błoga cisza.
Czas wymiany do 2h.
FiatTipo
47 900
72 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
