Jaki czujnik polozenia pedalu >Jaki czujnik polozenia pedalu hamulca wystepowal w stilo 1.8 2002r., jednowypustkowy, czy dwuwypustkowy, bo nie wiem jaki kupic< wystepowal w stilo 1.8 2002r., jednowypustkowy, czy dwuwypustkowy, bo nie wiem jaki kupic
Dołączył: 05 Maj 2008 Posty: 177 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stalowa Wola Posiadane auto: STILO 1.9 JTD, 115KM, MW-2003
Piwa: 11/3
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 16:43
Re: ( Fiat Stilo ) Czujnik pedału hamulca
Kolego,
Nie wiem jaki był, ale ja robię tak, że szukam sobie w eper nr oryginału, następnie wchodzę na stronę sklepu z częściami, np. iparts.pl wpisuje nr OEM i wyskakują mi zamienniki. Jeśli mnie coś zainteresuje (np. producent, cena) to szukam w jego katalogu dokładnego opisu.
moglbys mnie troche naprowadzic gdzie w tym eperze szukac tego czujnika pedalu >moglbys mnie troche naprowadzic gdzie w tym eperze szukac tego czujnika pedalu hamulca, bo jakos nie moge znalezc <, bo jakos nie moge znalezc , patrzylem na te podgrupy i nic nie znalazlem
Dołączył: 26 Paź 2009 Posty: 864 Skąd jesteś (miejscowość / region): ZACHODNIOPOMORSKIE Posiadane auto: było stilo MW jest croma 150kM
Piwa: 39/1
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 23:49
klikasz zakładkę: sygnalizacja ostrzegawcza i manewrowa, następnie po prawej stronie:wszystkie, klikasz na obrazek 2/9 i masz zaznaczony "wyłącznik 4" o nr kat 46840510
ale na samym początku katalog:urządzenia i sterowania elektryczne
jarson190 i to jest bankowo ten czujnik pedału > i to jest bankowo ten czujnik pedału hamulca?? <?? . Dzieki za pomoc
Dzieki panowie za pomoc Powiedzcie mi jeszcze tylko, czy wymieniajac go musze demontowac cos - obudowe pod stacyjka, czy cos innego, czy wystarczy sie polozyc pod kierownica i dzialac ?
Piwa: 39/1
Wysłany: Nie 06 Lut 2011, 22:03
wystarczy że ściągniesz osłonę nad pedałami( 2 kołki od góry 1 na stronie nagrzewnicy- trzeba ściągnąć lewy boczek tunelu środkowego no i jedna "nakrętka" za pedałem sprzęgła)
Dołączył: 25 Lip 2009 Posty: 191 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD 115KM
Piwa: 5/2
Wysłany: Pon 07 Lut 2011, 01:59
Z tego co pamiętam wystarczy tam wsunąć ręke i złapać za włącznik. Odpina się kostkę i przekręca go o pół obrotu i wychodzi do góry. Przydatna latarka.
A tak wyglądał mój czyli dwustykowy. Jest to część bardzo istotna w prawidłowym działaniu ABS/ASR/ESP. Mozliwe więc że posiadacze stilo z tymi wszystkimi systemami mają dwustykowe. Ale najlepiej będzie zdemontować i zobaczyć na własne oczy. Nie trzeba niczego rozbierać a z latarką zajmie to góra 5 minut.
witam, nadszedl czas na kupno nowego czujnika, be ten ktory wymienialem wczesniej juz chyba powiedzial papa, no i kolejny problem. Kupowalem wg nr katalogowych: 46840510, takich jak rok temu (i wtedy byl dobry) no i te co kupilem maja za duzy trzpien. Mowie w liczbie mnogiej, bo jakies 2 miesiace temu tez kupielm ten sam czujnik o tych nrach i ten sam problem. Oczywiscie nie da ich sie zalozyc. Wg katalogow wszystko pasuje. Czy cos moglo sie tam popsuc albo poprzestawiac ?, bo sam juz nie wiem, aby tylko kase stracilem i nerwy
