( Fiat Bravo ) Znikający płyn chłodniczy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
Isabelle105
Posiadane auto: Bylo Bravo jest Corsa:D
Wysłany: Sob 23 Lut 2008, 12:08
Jak często dolewacie płynu do chłodnicy??Ja ostatnio dolewałam jakoś 3 tyg temu dzisiaj zaglądam a tam poziom w okolicach minimum...:/ Czy to jest normalne???Wczesniej jakoś w Nowy Rok..Nic nigdzie nie cieknie wszedzie sucho znajomy twierdzi ze dobre pół roku temu uzupełniał a ma poziom troszke poniżej max stąd moje obawy..Razz
Isabelle105
Wysłany: Sob 23 Lut 2008, 12:29
Re: ( Fiat Bravo ) Znikający płyn chłodniczy
A czy moze byc przyczyna to ze w zasadzie to nie plyn zadne Borygo itp tylko woda zwykla z koncentratem?Mozliwe ze przez to paruje albo cos??
tu125
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Wielunia (Łódzkie)
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.4 12v 97r.Rover 400 1.4 75 km.
Wysłany: Sob 23 Lut 2008, 12:51
Moim zdaniem może być uszczelka pod głowicą wystarczy mała dziurka w uszczelce i bedzie zonk!!Powodzenia Wink
grzegi87
Posiadane auto: bravo= 1.9jtd 105 00/ 1.6 16v 96
Wysłany: Sob 23 Lut 2008, 19:18
posiadam w benzynie bravo ten sam problem i przy wymianie rozrzadu gosciu powiedzial ze mam wyciek z pompy wodnej, ale po kilku dniach pojechalem do niego sprawdzic powiedzial ze przestalo juz saczyc.
Kiedys mi ubawalo ale to z termostatu, dokladnie to z przodu termostatu jest naciagnieta taka gruba wezownica na plastikowa zlaczke w krecona w termostat i byla delikatnie nadlamana i wyciekalo tylko przy duzych obrotach silnika, bylo to miedzy innymi widac na masce bo byla plama od wody.
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 23 Lut 2008, 20:55
Ja dolewam raz na około 2 miesiące, w lecie raz w miesiącu
gadu-gadu skype status
Isabelle105
Wysłany: Sob 23 Lut 2008, 21:24
A jest jakas roznica przy sprawdzaniu na zimnym i rozgrzanym silniku??bo chyba plyn jakos sie rozchodzi po ukladzie??mnie zawsze cos piknelo ze sprawdzaniem jak byl cieply tzn jak konczylam jazde..moze dlatego bylo go mniej w zbiorniku????RazzRazzRazzRazzRazz Jestem totalnie zielona w tych sprawach wiec prosze sie nie smiac:D
adam-as
Junior admin
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 23 Lut 2008, 21:31
Nie no nie przesadzaj z tym "zielona" Wink
Płynu dolewaj zawsze trochę ponad max - mi tak radził mechanik.
Słuchaj - weź uzupełnij płyn lekko ponad max, spisz licznik i napisz po ilu kilometrach zrobiło Ci się minimum. Będziemy szukać dalej..
grzegi87
Wysłany: Sob 23 Lut 2008, 23:52
dolej i zamknij wlew, troche niech pochodzi na wolnych obrotach, po chwili dopiero wsiadaj i sie przejedz, przy zamknietym zbiorniczku powinno byc najlepiej przy kresce min. Pamietaj ze pompa wodna wytwarza cisnienie ok 1,5 atmossfery i dopiero ruszaj w droge jak troche pochodzi po w laniu.
mozna zobaczyc czy chlodnica sie nie zapowietrzyla odkrecajac pokretlo w rogu chlodnicy od strony pasazera tylko przy zimnym silniku zeby nie oparzylo cie, poprostu delikatnie taki motylek odkrecaj az zacznie leciec plyn jak leci powietrze to czekaj az gdy bedzie lalo sie po chlodnicy w tedy zakrec.
Isabelle105
Wysłany: Pon 03 Mar 2008, 21:01
Heh...dolewalam ostatnio jakos ponad tydzien temu...dzisiaj patrze i znowu jest go mniej:( Pod samochodem sucho nigdzie nic nie kapie kurrrrrrrcze co to moze byc???Paruje czy jak????Wlewam wode z koncentratem przeciwzamarzaniu ale chyba niemozliwe zeby tak szybko parowala???
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Pon 03 Mar 2008, 23:18
Miałem przyjemność poznać ta tajemniczą osobę i ten magiczny pojazd.
Z tego co się orientuje tam jest dziwna konsystencja woda + jakiś koncentrat więc na samym początku polecam albo zlać tamten płyn albo powoli dolewać normalnego właściwego płynu chłodniczego a nie wody z koncentratem i tak do 2 miesięcy zobaczyć jakie będzie efekt - > zawsze to jest tańsze od uszczelki Smile
Isabelle105
Wysłany: Wto 04 Mar 2008, 01:30
Wiec sprawdzalam dzisiaj tlumik ale tam jest tez Sahara:P Podobno jak uszczelka jest puknieta to leci z tlumika??chyba ze pukniecie jest malutkie i jeszcze tam nie dociera:PRazz Temperatura tez jest ok,chyba na poczatek zmienie faktycznie ten plyn i zobaczymy jaki bedzie efekt,chociaz do mechanika i tak podjade zobaczymy co on na to:)
Isabelle105
Wysłany: Wto 04 Mar 2008, 14:28
Bylam u mechanika:D Dopiero na podnosniku sie okazalo ze waz odchodzacy od zbiornika byl nie do konca docisniety i troszku tam sobie saczylo:P Nie wiem dlaczego ale nie zaauwazylam tego:P Pod autkiem bylo zawsze sucho.Ufffffffffff w kazdym razie to nie zadna uszczelka pod glowica tylko glupi wezyk jejejejejejejejej:)SmileSmile
lokers
Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Pon 07 Kwi 2008, 08:29
witam!
pytanko mam, bo już sam nie wiem co jest grane Confused
znikał mi płyn chłodniczy i przybywało oleju więc wiadomo co - wymieniłem uszczelkę pod głowicą i od razu wszelkie możliwe uszczelki po drodze...
przejechałem od wymiany 400 km i patrzę dzisiaj pod maskę a tam co? zbiorniczek płynu prawie pusty Exclamation Evil or Very Mad pytanie więc następujące - czy jest możliwe żeby nową uszczelkę już coś trafiło Question czy może ktoś spartolił robotę Question czy może macie jeszcze jeszcze jakieś inne pomysły Question
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
