( Fiat Grande Punto ) zgrzyt przy odpalaniu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
blady10
Skąd jesteś (miejscowość / region): kamień podkarpacie
Posiadane auto: fiat grande punto 14 2006
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 12:26
Posiadam Grande Punto (2006r.) silnik 1.4, przebieg-80 tyś.
W momencie odpalania samochodu słychać chwilowy zgrzyt tak jakby w rozruszniku. Jaka może być tego przyczyna? Proszę o podpowiedz.
Ostatnio zmieniony przez blady10 dnia Wto 22 Lut 2011, 18:48, w całości zmieniany 1 raz
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 22 Lut 2011, 16:08
Re: ( Fiat Grande Punto ) zgrzyt przy odpalaniu
Pszy pisaniu tematu wkradł się błąd - popraw to
seba_79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Grande Punto
Wysłany: Czw 24 Lut 2011, 15:43
Re: zgrzyt przy odpalaniu
Mam taki sam model z 2007r.
Zgrzyt dobiegający z okolic silnika pochodzi z rozrusznika. Wyjęcie go i przeczyszczenie powinno pomóc. Niestety za jakiś czas usterka znów wystapi. Czyszczę rozrusznik raz w roku i to pomaga. Nie wiem dlaczego tak się dzieje i jak to naprawić.
Jeśli wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję ;P
wojtass18
Posiadane auto: Punto 2 1,2 8V
Piwa: 29/0
Wysłany: Pią 25 Lut 2011, 16:18
przeczyścić, przesmarować, sprawdzić bendix, czasem może się woda dostać i zamarznąć co trudnić może pracę rozrusznika
piotrex512
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.4 8v 2006r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 25 Mar 2011, 21:33
A rozrusznik da się wyjąć z góry czy z dołu?
gadu-gadu skype status
jgb
Skąd jesteś (miejscowość / region): ustka
Posiadane auto: grande punto
Wysłany: Sob 26 Mar 2011, 14:57
zgrzytanie
prawdopodobnie może być przyczyną wyłamanie kilku zębów na kole zamachowym lub zębatce rozrusznika
lukanio87
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łowicz/Łódź
Posiadane auto: Fiat GP 1,4 8V '06r
Wysłany: Pon 11 Kwi 2011, 08:41
Czy takie zgrzyty moga byc spowodowane uszkodzonym bendixem? Dowiedzialem sie, ze przyczyna moze byc tez lozysko rozrusznika, a nawet zbyt mala moc rozruchowa akumulatora. U mnie raz na jakis czas, bo nie za kazdym razem, wlasnie przy odpalaniu slychac dziwny krotki zgrzyt. Jak sobie z tym poradzic??
Seb-Kac
Posiadane auto: Fiat Grande Punto, 1.4V8, 2008
Wysłany: Sro 06 Lip 2011, 08:27
Rozrusznik?
Posiadam GP (1.4v8 z 2008, przebieg 41.000 km.). W weekend przy odpalaniu silnika usłyszałem zgrzyt/wycie wydobywające się spod maski. Ten dziwny odgłos znikł po ok. 20-30 sek.
Z tego co wyczytałem już na forum, sprawa jest związana z rozrusznikiem i jego ewentualnym przeczyszczeniem.
Dziś rano kobita zadzwoniła z samochodu, że jest to samo, dodatkowo paliła się przez parę minut lampka akumulatora (samochód jeździ codziennie ok. 50 km, bez korków).
Czy nie ma to jakiegoś związku?
Będę wdzięczny za podpowiedzi, tym bardziej, że w sobotę ruszam z dzieciakiem na urlop (do przejechania łącznie ok. 2000km.) i nie wiem na ile poważna jest sprawa z tym rozrusznikiem i wymagana jest wizyta w serwisie.
Dzięki. Pozdrawiam.
Seb-Kac
olsen4a
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Wesoła
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.4 8V
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 10:51
U mnie te objawy były oznaką pękniętej obudowy alternatora.
Musiałem wymienić alternator i zainstalować (zgodnie zresztą z sugestią seriwsu Fiata) osłonę pod silnik, bo alternatory w Punto już od I generacji są tak nieszczęśliwie umiejscowione, że leci na nie woda z podszybia oraz od dołu po wjechaniu w kałużę np.
Musisz przygotowac się na wydatek Sad
Seb-Kac
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 19:22
No i faktycznie był to alternator.
No i faktycznie był to alternator... Szczęscie w nieszczęsciu, że padł mi dzień przed wyjazdem na urlop, ledwo doczłapałem się do serwisu. 700,00 pln w mgnieniu oka poszło sie ... sie wydało Sad
Pzdr.
rafniedz
Posiadane auto: NISSAN Qashqai+2 1.6 AD'09 LPG
Wysłany: Pią 20 Sty 2012, 01:14
Alternator - aku nie naładowany ?
Nie kleję związku między uszkodzoną obudową altka i zgrzytem przy rozruchu ...
Czy zgrzyt pochodzi od altka ? Czy może jest skutkiem 'odbijania' bendixa rozrusznika w wyniku rozładowania aku ?
Kupiłem właśnie tydzień temu GP 1.4 8V '2007 i okazuje się że mam problem raz na kilka odpaleń (zwł. po zimnej nocy lub jak postoi)
Pozdr
Rafał
skriss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie
Posiadane auto: Fiat, GrandePunto,Energy, 1.4B, 2006
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 16:39
W moim przypadku przyczyną zgrzytu był za słaby akumulator.
Kup nowy akumulator z większą pojemnością i mocą rozruchową.
Ja założyłem 55Ah 440 A i jakby ręką odjął.
piotrex512
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 22:11
Ktos pisał kiedys,ze mozna założyc dodatkowy kabel masowy do silnika. Czy ktos probował?
Rav07
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: GP Energy 1.4
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 22:18
Krótki zgrzyt przy odpalaniu...
Witam,widzę że wątek był już poruszany co do zgrzytu przy odpalaniu,w moim GP dzieje się to gdzieś od trzech lat,akumulator mam większej mocy więc to od akuma nie będzie.Zgrzyt {pisk} pojawia się u mnie co ciekawe w dni chłodne przeważnie przy minusie a przy temp.dodatniej wszystko ok.z bendixem też mam wszystko w porządku może ktoś ma jakieś sensowne rozwiązanie tego problemu ? Idea
rudy11114
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarosław
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.4 8v 57KW
Wysłany: Sob 12 Wrz 2015, 10:36
Zgrzyt przy odpalaniu
Witam. A więc też podpinam się do tematu... Posiadam GP 1.4 8v 77km (2009). Od dłuższego czasu słychać zgrzyt przy odpalaniu... Podpowiem, że zdarza się to niezależnie od temperatury, czy chłodniej, czy upał jest to samo. Zwykle rano, gdy samochód odpala się po kilku -kilkunastu godzinach. Dzieje się to także w środku dnia (po postoju 3-4godzinnym).... Nie słychać za to jak się odpala po krótkim czasie, np odpalanie ponowne po 20-30-40minutach od wyłączenia silnika.
Dodam także, że alternator był "robiony" w serwisie Fiata przy rzekomym 30tysięcznym przebiegu. Może ktoś coś podpowie? Czytałem opinie, że ktoś miał podobny problem i zniknął przy wymianie akumulatora.....
Akumulator też mam nowy (kupiony 2miesiące temu z dobrymi parametrami więc to raczej nie to).... Może ktoś coś podpowie??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Grande Punto »
Opinie o samochodach Fiat Grande Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Grande Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
