( Fiat Palio & Fiat Siena ) Ucieka podczas dodawania gazu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
lukasz.wi
Skąd jesteś (miejscowość / region): jelenia góra
Posiadane auto: fiat Palio 1.2 z gazem
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 13:23
tak jak w temacie, auto podczas dodawania gazu ucieka w prawo po ściągnięciu nogi z gazu wraca na lewo. Co może być przyczyną, że auto ucieka? Wymienione zostały gumy na wahaczach, końcówki drążków, swożnie wahaczy i amortyzatory
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 14:12
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Ucieka podczas dodawania gazu
A zbieżność była ustawiana? Jak wyglądały wahacze? Nie były wybite w miejscach tulei metalowo gumowych? Najczęściej przyczyną ściągania samochodu są wybite tuleje wahaczy, ale skoro mówisz, że są nowe, to raczej nie będzie ich wina...
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 14:42
Re: Ucieka podczas dodawania gazu
wydaje mi się, że jest kilka wątków na ten temat... generalnie "ściąga"
sprawdziłeś archiwum??
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 14:44
nowe nie zawsze znaczy że dobre,,,nowe
rzeczy też mogą być niedobre już na starcie..
trzeba popatrzeć..posprawdzać luzy na przednim zawieszeniu..ustawić geometrię kół..
nierównomierne zużycie opon,też może mieć wpływ na trakcję jazdy..
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 16:52
także trzeba sprawdzić stan klockó i tarcz Smile a także koncówek drążków kierowniczych Smile wystarczy ze prawa bedzie miałą wiekszy luz i koło sie ruszy Smile
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
lukasz.wi
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 16:57
zbierzność zrobiona
była ustawiona zaraz po robocie zawieszenia
Fiat Palio 2000r plus gaz
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 18:44
To tylko luz na wahaczach,sprawdz sobie jakość gumy w tulejach (czy nie jest zamiękka)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 20:57
widać z tego, że warto wymienić cały wahacz z kompletem tulejek i sworzniem
lukasz.wi
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 21:13
właśnie teraz to wiem. Nie opłaca się wymieniać samych gum na wahaczach Smile a taki wahacz na allegro będzie dobry http://allegro.pl/wahacz-fiat-siena-palio-i1493057180.html#gallery
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 21:47
Ja u siebie popełniłem ten błąd. Wymieniłem wszystkie tuleje na wahaczach za które w sklepie zapłaciłem ok 250zł, a po pół roku znowu zaczęło stukać:/ Jak wyjąłem wahacz z samochodu to jedną (nową) tuleję wyjąłem palcami.
Teraz mam założone wahacze, które kupiłem na allegro ( chyba od tego samego sprzedawcy co w linku powyżej). Do tej pory żadnych luzów. Niestety mam luzy na maglownicy, ale nie będę jej wymieniał, bo mam inne wydatki.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 22:42
myślę, że rozleci się równie szybko, jak te gumy z tulejek
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Wto 15 Mar 2011, 23:22
U mnie narazie daje radę, ale ile na tym pojeżdżę to wielka niewiadoma...
limak1231
Skąd jesteś (miejscowość / region): z internetu
Posiadane auto: fiat palio weekend 1.4 el lpg
Piwa: 21/4
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 21:34
u mnie mam ten sam problem za ściąganiem, pojechałem na trzepaki, wymieniłem gumy stabilizatora i jest znacznie lepiej ale wciąż jest odczuwalne to uciekanie( zwłaszcza na koleinach), reszta gum jest ok, mam również luz na maglownicy i myślę, że tu może leżeć przyczyna. Czy można jakoś zniwelować luz na niej czy tylko wymiana bo z tego co pamiętam są tam jakieś śrubki ?
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 23:33
Ja próbowałem i nic nie pomogło:/
limak1231
Piwa: 21/4
Wysłany: Czw 17 Mar 2011, 23:42
ale da się zniwelować ten luz ? jak tak to opisz jak
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
Fiat500
81 830 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
