( Fiat Marea ) linka sprzęgła marea 1.9 td
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Piter-P14
Posiadane auto: FIAT MAREA 1.9 TD
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 08:57
witam
jest możliwość podciągnięcia linki sprzęgła w marea 1.9 td ponieważ jakby się deko nadciągła i bierze przy samej podłodze i w którym miejscu sie to podciąga
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 03 Kwi 2011, 11:50
Re: linka sprzęgła marea 1.9 td
Piter-P14 napisał:
witam
Regulacja powinna być na dźwigni sprzęgła, szukaj gdzieś pod akumulatorem.
ttommy
Posiadane auto: Marea 1,9TD 100KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 09:55
Re: ( Fiat Marea ) linka sprzęgła marea 1.9 td
Jeśli regulacji zabraknie, to wykręć plastikową podkładkę spod pedału sprzęgła w podłodze. Dostaniesz parę mm. skoku więcej
Piter-P14
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 08:42
witam
ale mam pytanie czy takie nadciąganie linki i jest poźniej podkręcanie to świadczy o tym że pomały bede musial wymienic chyba linke , albo po czym np poznac że się kończy żeby mi poprostu nie strzeliła gdzieś w czasie jazdy nie ukrywam że robie dalekie trasy
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 09 Kwi 2011, 16:39
Piter-P14 napisał:
witam
To dla własnego spokoju wymień linkę i po sprawie, koszty chyba nie są takie duże.
ttommy
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 07:17
NIE - linki są do tego modelu produkowane "na styk" - ja wymieniłem linkę, dociągnąłem ją do końca i było ok przez jakiś czas (3-4 miesiące), ale od początku czułem że jest na styk.
Potem zaczęły się objawy niedociągniętej linki, ale nie było z czego dociągnąć. Taka konstrukcja.
To że wymienisz na nową nie oznacza że pozbędziesz się problemu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatTipo
33 500
190 000 km
