( Fiat Bravo ) Odpowietrzenie chłodnicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
brita
Wysłany: Nie 08 Paź 2006, 11:51
zmieniałam płyn w chłodnicy i podobno trzeba ja potem odpowietrzyć, czy to prawda i jeśli tak to gdzie znajduje sie zaworek?? Very Happy
podrawiam
Łepek
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 75 KM HL 99'
Wysłany: Pon 09 Paź 2006, 22:31
Re: ( Fiat Bravo ) Odpowietrzenie chłodnicy
Witam.. tak to prawda.. przy każdej zmianie płynu w chłodnicy trzeba układ chłodzenia odpowietrzyć bo w przeciwnym wypadku bedzie się zapowitrzał bo bedzie w nim powirze.. a zaworki znajdziesz a właściwie chyba jeden na chłodnicy prawdopodobnie na dole po prawej stronie, to jest takie coś jak by śmigiełko w kształcie "V" i to tak długo pozostawiasz wykrecone a w tym czasie dolewasz płyniu aż zacznie lecieć płyn i zakręcasz.. pamiętaj że to musi się odbywać przy włączonym silniku.. i musi być dogrzany..
Pozdrawiam.. Krzysiek..
marcin 700 fos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: cc 700 rok 93 na gazniku fos& fiat 126 el
Wysłany: Sob 12 Sty 2008, 19:29
ja ma cc700 z 93 roku ten zaworek mam po lewej stronie tak gdzie sie wlewa plyn do spryskiwaczy takie male wystaje i szukaj blizej lampy na poczatku myslalem ze to wlew do chlodnicy ale mechanik mnie oswiecil i powiedzial ze to odpowiecznik ukladu chlodzenia Very Happy
cc 700 moja zielona perla i niebieski przecinak
http://foto.recenzja.pl/miniaturka_53539c69da8c7a4b1ad6df85662e3678.jpg
mikki68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 12 Sty 2008, 21:03
kolega ci kiepsko radzi no cóż ma inne auto i poprostu strzela. Shocked
w cc nie ma odpowietrznika w chłodnicy Exclamation
po drugie nie zalewa się płynu na włączonym silniku
jak spuszczasz stary płyn to nigdy na gorącym silniku Shocked Shocked Shocked
niech sobie ostygnie jak nie chcesz problemów.
a odpowietrznik -to jest wystający wężyk [marcin 700 fos] pisał
z lewej strony koło lampy i wlewu do spryskiwaczy, jest zakręcony plastikową śróbką i musisz go tylko poluzować.
pozdrawiam
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
marcin 700 fos
Wysłany: Sob 12 Sty 2008, 23:07
wlasnie wczoraj bylem u mechanika i sie pytalem o ten wezyk co wystaje kolo lewej lampy i wyjasnil wlasnie ze to odpowietrznik i wlasnie sie odkrecai czeka az plyn poleci i wtedy wiadomo ze jest wszedzie plyn nie jestem pewny ale chyba sie leje swierzy na chodzacym silniku ale nie jestem pewny wiec nie potwierdzam ale na logikie biorac to musi byc silnik cieply zeby otworzylo obieg na silnik i to chyba tyle
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 12 Sty 2008, 23:24
marcin 700 foz
nie można spuścić płynu na gorącym bo coś pokręci lub pęknie wlewając zimny płyn, dostanie "szoku".
poczekaj aż ostygnie Cool
wlewasz płyn do zbiorniczka możesz ponaciskać w "gruby" wąż do chłodnicy oczywiście z odkręconym odpowietrznikiem. i dopiero odpalasz, uzupełniając płyn w miarę ubytku.
czekasz aż się silnik nagrzeje i otwoży dóży obieg (rozgrzeje chłodnica) jak również przewody od nagrzewnicy mają się rozgrzać.
uzupełniasz płtn do stanu i po robocie idziesz na piwko
Very Happy Very Happy Very Happy
przemo.166
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mszczonów
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 11:39
Kolega ,,mikki68'' ma w 100% racje i ludzie co nie mają pojęcia nie powini doradzać
gadu-gadu skype status
MaciekK84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz (EPBY / CB)
Posiadane auto: Daewoo Lanos
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 11:44
Mi to niedawno robił mechanik i było to robione na wyłączonym ostygniętym silniku. Po wlaniu płynu odpalenie silnika i odpowietrzanie na pracującym oraz nagrzanie do temperatury roboczej (90 stopni), sprawdzenie czy działa nagrzewnica itd.
Pozdrawiam!
(był Fiat CC '93, 0,7+LPG, obecnie Daewoo Lanos 1,5 8V+LPG)
marcin 700 fos
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 13:05
miki 68 masz racje zgadzam sie z toba po przemysleniu sorki za pomylke pozdrawiam
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 15:52
fajna "perła" marcin700 foz
wstaw sobie w opis, na stałe Very Happy
marcin 700 fos
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 12:35
dzieki twoj tez swietnie wyglada . co do mojego to kupilem go za 800 zl od czerwca jezdzil bez zarzutow teraz na zime cos zachorowal ale juz wyelyminowalem usterki a manowicie pojawiala sie woda w gazniku a przyczyna byl wezyk ktory idzie od korka wlewu oleju do filtra powietrzaon powodowal skraplanie wody w tej grubej rurce ktora idzie do gaznika i stad woda wystarczyl wyjac ten wezyk maly i pociagnac go na dol zeby tam gdzies sobie woda leciala i wszystko wrocilo do normy nie ma wody w gazniku i chodzi jak marzenie ostatnio swiece wymienilem bo mi gubila iskre przewody wn nowe cewka nowa i smigam do pracy mrozu sie nie boi ogolnie jestem zadowolony Smile
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 13:56
Ale macie problem,_ wsun miske pod silnik i delikatnie popusc opaske weza chlodnicy.W ten sposob na uruchomionym silniku odpowietrzysz uklad czlodzenia. Ot cala filozofia Razz
czterosuw
Wysłany: Pon 14 Sty 2008, 14:10
A owy zawor odpowietrzania znajduje sie w gornym lewym rogu chlodnicy nad obudowa termostatu (w jego okolicach).
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
Fiat500
28 900
157 250 km
