Dołączył: 02 Sie 2009 Posty: 1123 Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 12:32
błąd P1320 czujnik synchronizacji wałka rozrządu
Dziś kolega próbował odpalić swojego fiata bravo jtd i nic. Podpiołem go i wyskakuje błąd P1320 czujnik synchronizacji wałka rozrządu, kasujemy błąd i dalej nic, błąd wyświetla się ponownie wczoraj przyjechał normalnie, proponuje mu wymiane czujnika położenia wału. Ma ktoś inne opcje? Jak naprawimy napisze _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 22 Maj 2011, 14:11
( Fiat Bravo ) błąd P1320 czujnik synchronizacji wałka rozrz
Samo skasowanie błędu nie załatwia sprawy ,trzeba usunąć przyczynę usterki czyli najprawdopodobniej wymienić czujnik. _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Dobrze, że czujnik odwołałem, po tym jak stwierdziliśmy zwarcie cel w akumie, przy rozruchu spadało napięcie chwilowo do 9V na pierwszym starcie i wtedy błąd wywalało. Akum do reklamacji a zamiennik ok i po skasowaniu błędu autko śmiga
Na przyszłość regulamin pkt.20.
NED
_________________ _________________ Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
