Dołączył: 25 Maj 2011 Posty: 31 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Punto II 1,9
Wysłany: Sro 25 Maj 2011, 22:28
PUNTO II 1,9 D jaka moc silnika ?
Witam. OD wczoraj jestem nowym właścicielem punciaka II z 2003 r.W dowodzie rej . i w książce wozu są tylko podane że pojemność silnika 1910 ccm bez podania mocy. Jak mogę dojść jakiej mocy jest ten silnik? po numerze?Auto jest po przejściach, ma parę mankamentów( urwana chłodnica z prawej strony - leży na pasie blachy ) wycieki oleju na łączeniu silnika ze skrzynią biegów i pare innych.Może ktoś może mi polecić jakiegoś mechanika ze Szczecina lub okolic znającego się na tych autach?
Dołączył: 15 Mar 2010 Posty: 3511 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpacie Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Czw 26 Maj 2011, 09:11
( Fiat Punto ) PUNTO II 1,9 D jaka moc silnika ?
To skąd masz ten dowód z zagranicy W całym kraju dane są ujednolicone i ja mam wpis odnośnie mocy, nie w KM ale w Kw ale to łatwo przeliczyć . W karcie pojazdu też mam wpis w Kw.Nie orientuję się czy w fiatach jest wklejka w bagażniku jeśli jest to powinien być na niej kod silnika jeśli jej nie ma to na osłonie rozrządu też powinien być kod. _________________ Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
Wysłany: Czw 26 Maj 2011, 20:17
POLMOZBYT
Dziękuje wszystkim za pomoc, mam dowód rej, z Wałcza , Kartę Pojazdu wydał Starosta Wałecki i mam tam tylko wpis pojemności 1910, widocznie nie kumaci byli urzędnicy..
Wylądowałem w Polmozbycie i tam podali mi że to 85KM,zaczynam przygodę z kropkiem..
Dołączył: 14 Maj 2011 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim Posiadane auto: Punto 2/1.9 DS/1999
Wysłany: Pon 30 Maj 2011, 21:39
Re: ( Fiat Punto ) PUNTO II 1,9 D jaka moc silnika ?
hmm jesli to punto 1.9 Ds to masz 44 koniki. jestem takim posiadaczem a Ty napisalem 1.9 D wiec wnioskuje ze bez turbiny zatem 44 na sto porcent.
Pomoglem?postaw piwko
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik Diesel-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
