( Fiat Palio & Fiat Siena ) czujnik temperatury-wskaźnik
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
devu
Posiadane auto: Fiat Palio II
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 09:40
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) czujnik temperatury-wskaźnik
Witam!
Czy orientujecie się, gdzie mogę naprawić usterkę przekręconej wskazówki?
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Czw 10 Lis 2011, 23:19
Jest to urządzenie elektryczne,więc zapytaj u elektryków samoch. może ktoś zechce się tym zająć za" drobną opłatą" Confused Prawdopodobnie nie działa ogranicznik który powinien trzymać wskazówkę w poz.C.Trzeba wymontować cały licznik i zobaczyć co tam się stało,albo kupić inny sprawny i przełożyć.Ceny na Allegro 60-100zł i więcej.
Davielle
Posiadane auto: Fiat Siena, 1.6 16v lpg, 1998
Piwa: 10/11
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 10:42
Był już podobny temat i sugerowałem spróbowanie po prostu przełożenie samej wskazówki, tzn zdjęcie jej i ustawienie we właściwej pozycji a następnie obserwacja jej zachowania. Któryś z użytkowników pisał że taką wskazówkę da się zdjąć.
kamilek150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 12:17
Ja pisałem, że się da. Wystarczy tylko mocno pociągnąć. Robiłem to wiele razy.
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 11 Lis 2011, 20:36
Nie wiadomo,czy przełożenie wskazówki pomoże.Te zegary do Palio II nie mają takich ograniczników(bolczyków) jak u nas.
mboryna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.9 D 2001
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 19:00
Mam pytanie. Posiadam Fiat Palio Weekend 1.9 D i również mam problem z czujnikiem temperatury. Nie znam za bardzo się na naprawie, jest to mój pierwszy samochód. W trakcie postoju wskazówka rośnie na jakieś 1/5 a w trakcie jazdy jest całkiem na dole. Co może być przyczyną ? termostat ? czy tak już jest w tych samochodach.
Proszę o pomoc. Dziękuje
kawa73
Posiadane auto: VW CADDY LIFE 1,4MPI 16V 05"
Piwa: 7/2
Wysłany: Sro 11 Sty 2012, 09:48
Czujnik temp.
W zasadzie odpowiedziałeś sobie sam na te pytania. Prawidłowa pozycja wskazówki jest w okolicach środka skali . Termostat wymienia się przynajmniej co trzy lata , żaden producent nie zapewnia dłuższego działania . Czy to samozapłon czy iskrowiec nie ma tu nic do rzeczy , poza tym iż diesle pracują w nieco niższej temperaturze niż iskrowce . Różnicą jest temperatura początku otwarcia termostatu nic więcej . Pamiętaj niedogrzany silnik więcej pali i szybciej się zużywa . Prosta sprawa jak sprawdzić prawidłowe działanie termostatu , po uruchomienu silnika złap za rurę dochodzącą od termostatu do chłodnicy ( to taka dość gruba rura ) nie może być ciepła nawet do pięciu minut od rozruchu silnika . Jeżeli jest inaczej ( czyli jest ciepła od razu ) to pewniakowo termostat do wymiany . Napisz na forum jak sprawdzisz , powodzenia .
mboryna
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 15:46
Po pięciu minutach rura robi się ciepła, także termostat będzie do wymiany. Dzięki za pomoc. Mam jeszcze pytanie, bo rozglądałem się na allegro za termostatami i zauważyłem, że wkładka do termostatu (czyli taki grzybek z dysza Smile ) kosztuje w granicach 60zł. Niestety do mojego modelu nie mogłem znaleźć, a gość co sprzedaje na allegro powiedział, że do mojego modelu muszę kupić cały termostat za 180zł.
Czy ktoś się orientuje, czy można kupić samą dyszę do diesla, czy po prostu trzeba kupić cały termostat ? Fiat Palio Weekend 1.9 Diesel.
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 20:22
kolego mboryna rura robi sie ciepłą po pieciu minutach czy odrazu po odpaleniu silnika robi sie stopniowo ciepła ? bo nie zrozumiałem z twojego opisu jak to następuje, u mnie jak termostat był wadliwy to rura stopniowo nagrzewała sie wraz z silnikiem, po wymianie rura miałą stała temperature - poprostu po 6minutach nagle robi sie gogąca - otwiera sie termostat Wink
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
mboryna
Wysłany: Czw 12 Sty 2012, 20:25
odpaliłem silnik i stopniowo robiła się ciepła, tak, że po ok 5 minutach wyłączyłem silnik i dalej nie sprawdzałem
kawa73
Piwa: 7/2
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 12:29
Termostat
Czyli do wymiany jest na pewno , w tym modelu wymienia się cały termostat nie ma innej możliwości .
mboryna
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 00:53
Mam pytanie. Z powyższej rozmowy wynika, że mam do wymiany termostat. Dodatkowo do wymiany mam sprężynę od zawieszenia w prawym kole, najlepiej wymienić parę, czyli obie z tyłu. Niestety mam ograniczony budżet. Doradźcie mi z czym mógłbym się wstrzymać, a co powinienem zrobić od razu.
kamilek150
Piwa: 33/5
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 03:42
Termostat zaciął się w pozycji otwartej, więc pół biedy. Silnik będzie wolniej się grzał, a co za tym idzie będzie więcej palił. Przy niskich temperaturach będzie niedogrzany. A dlaczego musisz wymienić sprężyny? Pękła?
mboryna
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 04:58
Sprężyna od prawego tylniego koła jest pęknięta. 3 dni temu zalałem samochód na fulla i wczoraj ponownie po przejechaniu 102 km i weszło do baka 6.07 litra. W tych 102 km miałem 52 km przejechane w mieście i 50 km w trasie, do tego miałem z 4 razy odpalony samochód w miejscu po ok 5-10 minut, bo sprawdzałem światła oraz termostat. Także ten termostat chyba może zaczekać, bo moim zdaniem nie pali chyba aż tak dużo ?
pablo7602
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków - Azory
Posiadane auto: Fiat Brava 1,6 16V + LPG
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 10:48
Dokładnie ja miałem to samo poszła jedna a musiałem wymienić obie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 3 z 5
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
