( Fiat Ducato ) obrotomierz nie działa w ogóle
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
woia1602
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: Fiat Ducato 2000r. 2.8D i hujtaj accent 1.3 lpg 2001r.
Wysłany: Pią 17 Cze 2011, 22:11
witam. Dziś przywiozłem fiacika z holandi. Silnik 2.8D rocznik 2000r. Otóż nie działa w nim obrotomierz. Dziś rozebrałem licznik ale wszystko podłączone. Namęczyłem się skręcając z linką od prędkościomierza:) A dodatkowo i tak muszę rozebrać znów bo nie działa żadne podświetlanie w liczniku. Czy ktoś ma jakieś rady jak naprawić tą usterkę? W silniku mam pełno kostek po odłączanych więc nie wiem czy czasem ktoś nie odłączył mi tego. To auto ma złącze diagnostyczne? Ogólnie to aby rozrząd wymienię i uszczelkę pod klawiaturą. Auto ma nakręcone 350kkm i ma książkę napraw z firmy. Poprzedni właściciel kupił osobiście i użytkował do wożenia drzewek w rolnictwie. Auto jest piękne z wyglądu.
woia:)
kristo110
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLSKIE
Posiadane auto: DUCATO 2,8 IDTD 2000R DAILY 2,8 TD 2001 SEAT IBIZA2001
Wysłany: Sob 18 Cze 2011, 18:55
Re: ( Fiat Ducato ) obrotomierz nie działa w ogóle
kolego sprawdz impulsator czy jest wpięty w kostke bo piszesz ze masz duzo kostek luzem .Impulsator jest przy skrzyni zaraz na poczatku od strony silnika na wysokości koła zamachwego (taki kabel jak przewód z wysokigo w bezynie )
pozdro w licznika raczej masz wszystko git
kubal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodzkie
Posiadane auto: audi a4 b7 1,8 t, honda civic
Piwa: 15/3
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 09:02
Tak sie kolego zapytam ile cie kosztował ten dukaciak? jeśli można spytac
woia1602
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 09:39
dałem za niego 13900zł + 250zł WK + 500zł recykling i to mam w kredycie bo nie miałem kasy obecnie. Za tydzień idzie na wymianę rozrządu całego i uszczelki pod klawiaturą bo cieknie i wymiana oleju. Zaraz idę zajrzeć do tego czujnika i jak znajdę to może się uda podłączyć. Szkoda, że nie ma zdjęcia gdzie to jest dokładnie bo jakoś nie rozumiem. Może zaraz strzelę jakąś fotę telefonem:)
woia:)
woia1602
Wysłany: Nie 19 Cze 2011, 10:59
http://img853.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=imag0010lm.jpg
woia:)
woia1602
Wysłany: Pon 20 Cze 2011, 14:22
Pytania:
Jak wymienić żarówki od podświetlania pokręteł od nawiewu?
Czy włącznik świateł też jest podświetlany?
Jak dostać się do pływaka od ropy bo nie pokazuje mi dobrze stanu ropy w baku?
Jak w końcu podłączyć ten obrotomierz bo nie wiem gdzie jest ta kostka?
woia:)
woia1602
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 21:36
A więc:
Podświetlanie zrobione:)
A stan ropy w baku pokazuje dobrze ale po zalaniu pod korek pokazuje kreskę ponad 1/2 baku i po przejechaniu 380km już kreska pod bakiem. Wcześniej wskazówka skakała ale postukałem i przeczyściłem ten regulator czegoś tam w przekaźnikach. Jednak pokazuje o połowę mniej jakby. Skalę sobie skubany zmniejszyłSmile Już myślałem dać jakieś opornik czy tranzystorek żeby może dawał prąd o połowę większy lub mniejszy i może wtedy będzie dobrze:)
A obrotomierz nadal stoi w miejscu.
woia:)
kristo110
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 22:37
witaj jak rozebrałeś pływak to wiesz co i jak musisz go wyjąć i tam jest taka śrubka na płaski śrubokręt i tą śrubka regulujesz bardzo delikatnie o milimetr .wkładasz znowu pływak do baku i przekręcasz stacyjkę czy jest git nie wiem ile Ci Twój duciak pali ale mój palił niecałe 11 i jak przejechałem 300 km po pełnym tankowaniu to miałem połowę na wskazówce a co do obrotomierza to daj meila ,wyslę foty bo tu nie umiem wstawic jestem w tym laik p.o.z.d.r.o
DARKOWO
Posiadane auto: doblo 1,9 malibu , ducato 3,0 power . ducato 2,8 jtd
Piwa: 7/5
Wysłany: Sro 22 Cze 2011, 23:35
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=118668
woia1602
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 01:48
już to czyściłem i teraz pokazuje mi już cały czas ale o połowę mniejszą wartość czyli pełen bak to 1/2 na zegarze. Wcześniej wskazówka wariowała. Pewnie mam uszkodzoną tą kostkę właśnie o której mowa w tamtym poście.
woia:)
kristo110
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 09:27
wyciągnij pływak odkręć te 6 małych śrubek rozłącz szybko złączki i te kostkę wyjmij pływak pod kontem (ciężko ale da się) i tam na rezystorze jest śrubka pokręć delikatnie milimetr ,włóż z powrotem pływak przekręć stacyjkę i zobacz czy dobrze ustawiłeś i tak aż do skutku
woia1602
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 10:17
rozumiem, że pływak znajdę pod tym okienkiem pod nogami u kierowcy? jutro zajrzę bo już dziś nie wypada grzebać.
woia:)
woia1602
Wysłany: Czw 23 Cze 2011, 16:17
no to póki co pięknie bo rozkręciłem i faktycznie po przekręceniu wskazówka się ruszyła. Zatankowałem do pełna i przejechałem 378km i ustawiłem na jedną kreskę ponad połowęSmile A jak będę tankować do pełna to się jakoś zobaczy żeby ustawić pełen. A takie pytanko. Rezerwa zaświeci się normalnie? Ile można km przejechać na rezerwie i jaki mam w ogóle bak duży? Bo znalazłem informację o 70 i 80 litrowym baku. Obrotomierz nadal stoi w miejscu. Patrzyłem na rdzę pod spodem i wezmę kupię blachy ocynku i przynituje to dość porządnie. Rdzę na belkach i nadkolach za psikam brunoxem i na to w spreyu kupię białą farbę akryl. A spód troszkę asfaldem i na to świeża blacha. Progi mam zdrowe. Jedyne to nad przednią szybą mam takie ciapki rdzy ale to zedrę, brunox akryl i na to nalepka firmy. Nadkola i wierzch raczej wyglądają dobrze. Za tydzień kpl. rozrząd wymieniam. Silnik ładnie kręci bo jak zapakowałem 500kg to 150km/h da się jechać. Spalanie liczę chyba na 10L ropki.
woia:)
kristo110
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 14:03
tak rezerwa jest automatyczna i nie mozna jej ustawic moze byc tak jak zle ustawisz to rezerwa właczy sie na połowie baku
woia1602
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 15:39
no więc za pierwszym razem jak ustawiłem to 2 kreska i auto wyschłoSad A rezerwa się nie zapaliła. Zatankowałem za 50zł. 10L ropy to 100km. ustawiłem rezerwę w połowie czerwonej i pierwszej kreski i teraz mam dobrze ustawione myślę. Zrobiłem 107km za 50zł i zapala się też w momencie żeby zostało 100km do przejechania. Natomiast męczę się ciągle z obrotomierzem.
woia:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
