( Fiat Brava ) Fiat bravo 1.6 gaśnie w trakcie nabierania temperatury
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
kristof85s
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16v
Wysłany: Pią 28 Mar 2008, 17:42
Posiadam Fiata Bravo 1.6 16v 97r ze zwykła instalacja gazowa Problem jest taki ze tak mniej wiecej po paru przejechanych kilometrach samochód traci moc, spadają obroty i gaśnie Pozniej nie mozna go odpalic przez kilka minut!!! Niby zozrusznik kreci ale samochod nie zalapuje!!! po paru minutach zapala troche sie podusi i chodzi juz bez problemu!!! problem ten pojawia sie czasami ale nie za kazdym razem!!! gaz zostal wyregulowany i zostal wymieniony parownik jednak problem nadal wystepuje!!! Zostala wymieniona uszczelka pod glowica co jednak nie rozwiazalo problemu!!! musze tez powiedziec ze na wolnych obrotach samochod ma male skoki i dziwnie nim trzesie co chyba nie powinno miec miejsca!!! moze ktos moze mi pomoc i odpowiedziec na moj problem?????
adam-as
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnośląskie :-)
Posiadane auto: OMEGA B Kombi 2.0 16V + LPG STAG300 ___J.ADMINISTRATOR___
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 28 Mar 2008, 20:21
Re: ( Fiat Brava ) Fiat bravo 1.6 gaśnie w trakcie nabierania temperatury
Tak się dzieje tylko podczas jazdy na gazie czy na benie też?
Kiedy wymieniałeś kable i świece?
gadu-gadu skype status
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Pią 28 Mar 2008, 21:00
Co komputer ma za błędy ?
przem...
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: VW Golf III 1.6 + LPG 1994r., Fiat Uno fire 1.0 1998r., Fiat 126elx 1994r. - maluszek po wypadku, poszedł na kasację
Wysłany: Pią 28 Mar 2008, 23:20
re
winę należy szukać w cewce i rozdzielaczu zapłonu. Moim zdaniem musisz wymienić rozdzielacz zapłonu. Ja miałem identyczną sytuację jak ty. jechałem 30 km auto się nagrzało i zgasło. wykręciłem świecę i jak się okazało nie było iskry. gdy auto ostygło to odpaliło. po jakimś czasie problem pojawiał się coraz częściej. po skonsultowaniu z moim elektrykiem wymieniłem cewkę zapłonową i rozdzielacz zapłonu i jest ok.
nie wierzę że to auto może się zepsuć?????
kristof85s
Wysłany: Sob 29 Mar 2008, 13:25
kable i świece wymieniane jakieś 12 tys km temu na bosch!!!! jeśli to cewka to może tak być tylko w trakcie nagrzewania się silnika??? bom juz po dojsciu do pelnej temperatury silnik dziala poprawnie i nic nie gasnie!!!
kristof85s
Wysłany: Sob 29 Mar 2008, 13:26
a czy moze to byc problem zwiazany z sonda lambda?????
przem...
Wysłany: Sob 29 Mar 2008, 16:28
re
nie prędzej z czujnikiem challa który się znajduje w aparacie zapłonowym.
kristof85s
Wysłany: Nie 30 Mar 2008, 17:12
pojadę jeszcze na komputer!!! moze cos wykaże!!! jak myslisz warto jechac na kompa??? i ile takie badanie kosztuje??? moze jakis błąd????
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Nie 30 Mar 2008, 18:05
różnie badanie kosztuje, ale na 100 PLN sie przygotuj.
PZDR
przem...
Wysłany: Nie 30 Mar 2008, 18:10
re
wykaże na komputerze ale wtedy gdy auto zgaśnie. Najprostrzy sposób sprawdzenia czy aparat zapłonowy jest sprawny???? Kiedy auto ci samo zgaśnie i nie będziesz mógł odpalić to weż kabel (zwykły przewód) wyjmij przewód wysokiego napięcia z aparatu zapłonowego (ale ten który idzę z cewki zapłonowej), włącz zapłon z kluczyka. ten kabel który wsadziłeś do aparatu zapłonowego zewrzyj ale nie na długo (tak iskrzyj) z przewodem dodatnim który podłączony jest do aparatu zapłonowego, lub do plusa w akumulatorze. Jak nie będzie widać iskrzenia to znaczy że aparat zapłonowy szwankuje.
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Nie 30 Mar 2008, 20:18
Re: re
przem... napisał:
winę należy szukać w cewce i rozdzielaczu zapłonu. jak się okazało nie było iskry. gdy auto ostygło to odpaliło.
Od kiedy w silniku 1.6 16V jest rozdzielacz zapłonu ? zapłonem steruje komputer
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Nie 30 Mar 2008, 20:41
Re: re
Od kiedy brava 1.6 16V posiada aparat zapłonowy?? może coś przeoczyłem ale raczej takowego nie ma.....
kristof85s
Wysłany: Nie 30 Mar 2008, 21:42
wiec w czym trzeba szukac problemu Twoim zdaniem????
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Nie 30 Mar 2008, 22:25
Tak jak napisali poprzednicy - czujnik położenia wału, cewka,
Generalnie najlepiej pojechać na komputer - coś musi wyjść.
Cewkę powinien sprawdzić elektryk mający do tego sprzęt (sprawdzi czy nie ma przebić (tutaj trzeba mieć generator wysokiego napięcia i porządny miernik spadku pojemności) zwarć, oporność z obwodu wtórnego i pierwotnego)
tutaj należy szukać przyczyny, ale najpierw diagnoza na kompie i nie daj się wkręcić w wymianę części na chybił trafił bo to generuje tylko koszty i nie prowadzi do szybkiej diagnozy usterki.
kristof85s
Wysłany: Nie 30 Mar 2008, 22:45
myślę że jak najbardziej masz rację i g Twojej rady pojade do serwisu fiata zeby podlaczyli go do kompa!!! moze w serwisie bedzie drozej ale na pewno usluga bedzie lepsza a potem jak juz bede wiedzial co jest to naprawic mozna juz gdzie indziej!!! juz dzwonilem do Fiata i komp kosztuje 70zl a wiec na pewno bardziej sie na poczatek oplaca zaplacic 70zl niz wymieniac co sie da!!! dzieki za rade i napisze juz jak bede wiedzial co i jak:)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
