( Fiat Brava ) problem z abs
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
aandrzej41
Posiadane auto: Fiat brava 1,2 16v
Wysłany: Wto 01 Kwi 2008, 12:58
problem z abs
kupiłem bravke w której jest abs ale nie działa w ogóle nie świeci kontrolka na desce , przy hamowaniu też nie jest wyczuwalny. Jak to sprawdzic ewentualnie ze schematem/bezpiecznik sprawdziłem, jest dobry.
KiMCIO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślibórz
Posiadane auto: Renault Megane Grandtour 1,5 DCi
Wysłany: Wto 01 Kwi 2008, 15:09
Re: ( Fiat Brava ) problem z abs
no dokładnie depnij ostro na hamulec jak koła się zblokują to nie działa ABS...a jak poczujesz przeskok i takie trykanie w hamulcu to ABS sie załączył.
aandrzej41
Wysłany: Wto 01 Kwi 2008, 17:20
problem w tym że abs w ogóle nie działa i kontrolka nie zapala się po przekręceniu kluczyka .Prawdopodobnie wysiadł jakiś czujnik i może ktoś poradziłby mi ktoś jak to sprawdzić o ile mi się to uda przy pomocy schematu Rolling Eyes
RL77
Posiadane auto: Fiat Brava Steel, 1.2 16V, 2001r
Wysłany: Wto 01 Kwi 2008, 18:38
W najlepszym "przypadku" mógł się spalić jeden z czujników zamontowanych przy kołach natomiast w "najgorszym" awaria pompy, to że nie świeci w ogóle kontrolka świadczy o tym, że poprzedni właściciel dokładnie wie co sie stało i to on najprawdopodobniej odłączył tę kontrolkę. Dla tego nie ma co gdybać tylko musisz podjechać do serwisu i podłączyć auto pod komputer, który dokładnie wskaże w czym leży problem.
Natomiast, żeby sprawdzić działanie ABS-u wcale nie jest potrzebna zła pogoda (mokro, ślisko) ponieważ po rozpędzeniu samochodu i jego gwałtownym hamowaniu przy prawidłowo działającym układzie na pedale hamulca czuć charakterystyczne pulsowanie (kopanie) a na dodatek z komory silnika powinien dochodzić dźwięk pracującej pompy ABS-u
Dariusz Matusiak
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.9JTD GT 1999r/Seicento 0.9 2000r
Wysłany: Wto 01 Kwi 2008, 23:47
Tak zgadza się ,jak to się mówi komputer prawdę Wink ci powie
a tak na poważnie to prawdopodobnie padło(lub zostało odcięte)główne zasilanie ABS Exclamation
BRAVO 1.9 JTD GT
==CLUB FIAT ROMANIA==
skype status
ZIUT
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Marea Weekend 1,9JTD, 99: Croma 1,9 JTD-M, 2006
Wysłany: Sro 02 Kwi 2008, 19:32
No właśnie kolego "Andrzej" skąd masz pewność że twój samochód jest wyposażony w ABS. Czy sprawdzałeś pod maską czy jest zabudowana centralka elektrohydrauliczna i po prawej i lewej stronie biegną czarne przewody mające okrągłe złączki (prawie białe) mniej więcej przy wspornikach amortyzatorów ( to są przewody do czujników lewego i prawego koła).
KiMCIO
Wysłany: Sro 02 Kwi 2008, 19:37
Ja mam pewność że mam ABS bo mi działa Very Happy a Kolega to nie wiem...może faktycznie nie ma Very Happy
slawek1682
Posiadane auto: marea wekeend 1.6 99r
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 12:18
a ja mam taki problem ze swieci mi abs i reczny czy plyn hamulcowy muwia ze to korek od plynu zle dziala nie lonczy i ze przez to abs sie wylancza czy to prawda
kermit1982
Skąd jesteś (miejscowość / region): pszczyna
Posiadane auto: brava 1.2 16v SX 2000r
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 15:50
abs
witam mam maly problem z abs mianowicie w tylnych kolach raz trzyma abs a raz nie nie wiem czym to moze byc spowodowane a przód dziala caly czas.
kermit1982
pierog9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: bravo 1.2 16v 98r
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 16:06
Witam a jak działa abs na tylnich kołach bo nie rozumiem i przy okazji bym sprawdził czy u mnie działa ???
kermit1982
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 19:01
tył dziala tak jak przód Very Happy
kermit1982
pierog9
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 09 Sty 2010, 19:46
ale mi powiedziałeś tzn po zciagnieciu ręcznego załącza sie abs? bo chyba raczej nie. Ja czuje pod pedałem hamulca ze abs działa na przednich kołach a tylnich jakos nie wyczuwam... Rolling Eyes
slawek1682
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 10 Sty 2010, 12:55
no ale ten problem z abs juz rozwiazałem poprostu pzrekaznik był padniety a to ze lapia tylne kola wystarczy sprawdzic piasty czy maja zobki do abs bo jak nie to sprawa jasna nie czyta abs tyłu i dlatego z tyłu kola sie blokuja a nie dzialaja tak jak powinny czyli jak abs tylko jak bys nie mial abs ja mam tak teraz bo mam własnie lyse piasty bo zapki sie wytarły i dlatego tak sie dzieje sprawdz piasty to na poczatek jak dobzre to opisyjesz to bendzie ich wina
chudy033
Skąd jesteś (miejscowość / region): o/Grodkowa
Posiadane auto: brava 1.9jtd
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 10:46
podpinam się pod temat nie działa mi abs podłączyłem kompa sprawdziłem przez ecuscaan i niby wszystko jest ok, brak błędów czujniki raczej w porządku bo ruszając z miejsca wskazywały prędkość pompa działa - jedynie co to program pokazał mi że "abs nie włącza się- kontrolka na desce rozdzielczej" co może bycz przyczyną nie włączania się abs-u???
chudy033
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 31 Gru 2010, 10:50
slawek a gdzie ten przekaźnik się znajduje??? może u mnie jest to samo...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
81 830 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
