Dołączył: 30 Maj 2009 Posty: 312 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała Posiadane auto: Fiat Siena HL 1.2 8V 73KM 1999r + LPG
Piwa: 4/19
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 07:26
Osłona przeciwsłoneczna
Cześć!
2 dni temu coś mi lekko strzeliło w osłonie przeciwsłonecznej od strony kierowcy.Od tamtej pory w ogóle nie ma oporu,osłona cały czas opada...Jest na to jakiś sposób czy tylko wymiana?Okręcałem skotem tam gdzie jest zatrzask (żeby ciężej wchodziło),ale nic to nie dało
Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 201 Skąd jesteś (miejscowość / region): południe Posiadane auto: brak
Piwa: 5/11
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 08:08
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Osłona przeciwsłoneczna
pewnei zerwał się plastik wewnatrz - i się kręci cały czas
nie daje oporu a powinien. Poszukaj na szrotach,
ja niedawno kupiłem prawą bardzo tanio. _________________ CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
Tam wewnątrz jest taka stalowa sprężyna i ona pęka.Sprawa praktycznie nie do naprawienia.Na Allegro widziałem po 50,00zł.Chociaż ok. 2 lata temu mnie się to stało i udało mi się kupić całą osłonę za 15,00zł.Cóż widocznie podrożało. _________________ O radę pytaj tego , kto sobie sam radzi.
Spróbuj z poxipolem. To jest klej dwuskładnikowy, który b.dobrze spaja, ale także b. dobrze wypełnia braki np. w plastiku. Po wyschnięciu jest twardy. Może uda się pogrubić zatrzask na tyle, by był większy opór. Ja to zrobiłem ze dwa lata temu od strony pasażera poxipolem czerwonym (wtedy kosztowało to jakieś 14 zł). Skleiłem połamany element osłony (który jest wtykany w zatrzask) i odpowiednio go wyprofilowałem.
Dołączył: 02 Gru 2009 Posty: 518 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ryn / Gdańsk Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 8V '99+LPG Fiat Seicento 1.1 8V '99
Piwa: 33/5
Wysłany: Sro 07 Wrz 2011, 11:35
Poxipol raczej tu nic nie pomoże. Miałem niedawno ten sam problem. Rozciąłem delikatnie nożykiem osłonkę tak, żeby wyjąć połamaną blaszkę i na jej wzór zrobiłem z nierdzewki (zwykła blacha była za miękka i szybko się odkształcała). Włożyłem, a rozcięte miejsce połączyłem lutownicą (prawie nic nie widać) i do dziś jest git:] _________________
jakie rzemioslo.... godne podziwu
szukaj uzywki w niskiej cenie -szroty alegro w poblizu itd
Piwa: 4/19
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 17:11
Witam Panowie!
Dało rady zregenerować tą blaszkę.
1. Lekko rozciąłem ten materiał
2. Wyciągnąłem połamaną blaszkę
3. Przewierciłem w niej dwa małe otwory
4. Przewlokłem je miedzianym gwoździem (żeby jak najmocniej zespolić ze sobą te blaszki)
5. Rozcięte miejsce skleiłem taśmą przeźroczystą - jak ktoś nie wie to nie zauważy
Teraz gra i trąbi zespół Kombii
Piwa: 5/11
Wysłany: Czw 08 Wrz 2011, 21:57
być może bede na szrocie w poniedziałek
tam widziałem Palio; mógłbym jeśli chcesz wykręcić Ci ten daszek
cena pewnie max 20zł (jak coś to pisz na priv) _________________ CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
