( Fiat Brava ) Fiat Brava 1.2 16V wysokie obroty podczas toczenia się auta
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
torpederos
Posiadane auto: Fiat Brava 1.2 16v 1999
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 16:28
mam dość specyficzny problem z moim Fiatem Brava 1.2 16v z 1999 roku, który polega na utrzymywaniu się zbyt wysokich obrotów podczas toczenia się samochodu "na luzie". Normalnie podczas jazdy i wrzucenia luzu lub wciśnięciu sprzęgła obroty spadały do ok 1100-1200. Teraz jest tak, że do momentu aż samochód się nie zatrzyma obroty utrzymują się na 1500-1600. Kiedy samochód stoi to wszystko jest tak jak powinno, czyli obroty w okolicach 800. Problem zaczyna się pojawiać, kiedy silnik osiągnie już swoją normalną temperaturę pracy, jeżeli silnik jest zimny to obroty utrzymują się w miarę OK,
Jestem w stanie udostępnić wszelkie parametry i wykresy, które można odczytać ze sterownika silnika (ECU). W aucie wymieniłem już sterownik, świece, kable wysokiego napięcia, termostat, czujnik temperatury cieczy chłodzącej, cewkę zapłonową, wymiany spowodowane były zwarciem cewki zapłonowej, co uszkodziło sterownik.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 18:03
Re: Fiat Brava 1.2 16V wysokie obroty podczas toczenia się auta
Ja szukałbym przyczyny w obrębie przepustnicy - do sprawdzenia silnik krokowy, TPS, być może sonda miesza w ustawieniach ECU skoro po nagrzaniu silnika dzieją się takie klocki.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
torpederos
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 18:09
Re: ( Fiat Brava ) Fiat Brava 1.2 16V wysokie obroty podczas toczenia się auta
Może jutro uda mi się podmienić silnik krokowy z czujnikiem położenia przepustnicy bo w mojej wersji silnika stanowią jeden element. Szwagier ma identyczny silnik w Fiacie Bravo więc nie będę musiał od razu iść w koszta.
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 19:09
O ile dobrze pamiętam po podmianie przepustnicy będzie wymagane wykonanie resetu ustawień auto adaptacji.
Pozdrawiam Piotr
torpederos
Wysłany: Wto 24 Paź 2017, 19:36
Będę pamiętał.
torpederos
Wysłany: Sro 25 Paź 2017, 19:09
Niestety po wymianie silnika krokowego z czujnikiem położenia przepustniy oraz czujnika MAF (ciśnienia i temperatury w kolektorze dolotowym) nie było żadnej zmiany. Adaptacja silnika krokowego została wykonana. W związku z tym, że szwagier ma identyczny silnik podepnę się do jego auta z komputerem i porównam jego parametry z moimi. Może w taki sposób do czegoś dojdę.
torpederos
Wysłany: Wto 07 Lis 2017, 22:47
Niestety podłączenie do auta szwagra zakończyło się niepowodzeniem, po kilkunastu sekundach program zrywa połączenie i tak bez końca. Parametry odczytane z mojego auta:
Obroty silnika: 880 obr/min
Temperatura wody: 96,0 °C
Temperatura powietrza: 38,1 °C
Przepływ powietrza: 8,0 Kg/h
Oczekiwany przepływ powietrza: 9,4 Kg/h
Napięcie przepływomierza: 1,51 V
Wyprzedzenie zapłonu: -11,25 °
Czas wtrysku: 2,822 ms
Korekta czasu wtrysku: 0,69 ms
Pozycja zaworu przepustnicy (względna): 5,2 °
Obciążenie silnika: 1,100 ms
Wtórne obciążenie (przepustnica): 1,458 ms
Napięcie akumulatora: 13,95 V
Prędkość pojazdu: 0 km/h
Napięcie sondy lambda: 150,1 mV
Oczekiwane obroty biegu jałowego: 850 obr/min
Otwarcie zaworu EVAP: 1,17 %
Integrator sondy lambda: 1,000
Pozycja zaworu przepustnicy (bezwzględna): 29,1 °
Minimalne otwarcie przepustnicy: 23,9 °
Parametr samoadaptacyjny TRA: 108,954 ms
Parametr samoadaptacyjny DTV: 0,000 ms
Samoadaptacyjny parametr FRA: 0,852
Czynnik FRA (duże obciążenie): 1,000
Czynnik FRA (małe obciążenie): 0,852
Stan sondy lambda: Ubogi
Pozycja pedału przyspieszenia: Bieg jałowy
Odłączenie czujnika prędkości powoduje, że obroty spadają prawidłowo, ale wg mnie to tylko oszustwo w stosunku do sterownika, który "myśli", że auto stoi i nie podnosi obrotów.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
41 900
56 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
