( Fiat Palio & Fiat Siena ) Śruby do felg
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
GRZEH
Skąd jesteś (miejscowość / region): południe
Posiadane auto: brak
Piwa: 5/11
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 08:52
Śruby do felg
Śruby do felg
z tego co się doczytałem to do Sieny podchodzą
M12 1,25 (stożek lub kula)
pytanie jest jednak takie: jaką długość zastosować?
i czy można ją określić mając tylko felge w ręce?
CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
grubyperez
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodź
Posiadane auto: Croma 1.9 M-jet 150 KM
Piwa: 6/0
Wysłany: Pią 23 Wrz 2011, 12:20
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Śruby do felg
Z tego co wiem to do Fiata jeśli chodzi o oryginalne felgi są łby stożkowe, ale zależy jaką masz felgę, tak spokojnie możesz, bynajmniej ja tak robiłem kilka razy i nigdy się nie przejechałem, bierzesz oryginalną felgą i patrzysz ile wystaje śruba od strony piasty, doliczasz grubość tarczy plus minimum jakieś 8mm(grubość piasty), bo śruba musi się w piastę wkręcić, a najlepiej zdjąć koło i sprawdzić głębokościomierzem suwmiarki, ile ma tarcza + piasta, i tyle doliczasz, kolega też tak robił i jeżdzi żadne koło się nie urwało. A najlepiej podjedz do sklepu ze śrubami a akcesoriami, tam Ci fachowo doradzą. Tak na marginesie pamiętaj o pierścieniach centrujących, bo wbrew pozorom to ważna część, przy nieoryginalnych felgach:)
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 24 Wrz 2011, 07:44
Zawsze możesz kupić dłuższe i je skrócić ale bądź ostrożny przy zmianie felg i śrub.
Zamówiłem nowe alusy, w komplecie były śruby i całość dedykowana do Stilo czyli bez pierścieni czy śrub pływających, jak z fabryki ale po założeniu i przykręceniu kół okazało się że śruba zabezpieczająca niby też do Stilo zaczepia o zacisk hamulca w tylnym kole, mechanicy nie zwrócili na to uwagi i gdyby opuścili samochód to przy ruszeniu pewnie byłoby ładne kuku.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 11:59
http://srubydofelg.pl/tabela-samochodow/info_15.html
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatCroma
21 500
160 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
