( Fiat Stilo ) Tylne zawieszenie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
gucioo21
Posiadane auto: Stilo MW JTD 115
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 09:07
Tylne zawieszenie
Panowie
Mam taki problem z tylnym zawieszeniem. Gdy temperatury powietrza są gdzieś w okolicy 20stC lub wyższe, zawieszenie tylne na wszelkich dziurach,nierównościach jest ciche (nic nie stuka, puka). Ale gdy temperatury są niższe (powiedzmy 10stC), to zawieszenie stuka na więszych nierównościach (a także słuchac czasem jakieś jakby jakieś elementy obcierały się wzajemnie)
Na 100% odpadają tuleje belki, bo były wymieniane jakieś 5000km temu. Przed i po wymianie jest tak samo.
Gdzie szukac problemu ?
ArekWolf
Posiadane auto: STILO MW JTD 115KM, 2004
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 10:08
Re: ( Fiat Stilo ) Tylne zawieszenie
Jeśli nie wymieniałeś tulejek sam, nie bądz pewny ich na 100% Wink
Niewłaściwy montaż tulejek prowadzi do ich szybkiego zużycia itp.
Skoro jednak wykluczasz silentblocki, należałoby sprawdzić gumowe odbojniki na amortyzatorach, same amortyzatory oraz sprężyny.
U mnie z temperaturą jest podobnie tyle tylko że jak jest zimno ( skurczenie elementów ) to stukanie ustaje Wink
Sprawdź również gumowe amortyzowanie tłumika spalinowego. Istniejąca tam guma lubi szybko sparcieć.
STILO MultiWagon | 2004 | 115KM | JTD | Dynamic | SkyWindow
gucioo21
Wysłany: Czw 29 Wrz 2011, 22:00
ArekWolf - tuleje wymieniałem w serwisie Fiata. Fakt, pewnosci nie ma. Ale jak już pisałem zupełnie nie ma róznicy po ich wymianie (a wymieniałem , bo jedna puściła olej).
Amorki raczej ok. Byly sprawdzane nie tak dawno i działają ok. Chyba w pierwszej kolejności muszę skupić się na wieszakach tłumika. Parę dni temu wymieniałem olej i auto było wysoko na podnośniku. Miałem okazję popatrzeć pod spodem.
Te wieszaki gumowe to jakas masakra normalnie. Oba (te od ostatniego tłumika) są totalnie popękane (jeszcze nie zupełnie, ale jest masa spękań gumy tak na 1/3 - 1/2 grubości. Gdyby nie taka metalowa opaska, która opasa tą gumę na około, to juz dawno by się to urwało. Pewnie koszt nie jest duży, wiec zacznę od tego.
Dzięki za podpowiedź
kasyx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Stilo, 1.9 JTD (115KM), '02r
Piwa: 17/4
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 07:09
To w tych tulejach jest olej Shocked
You make it, we break it!
DrumSound
Posiadane auto: Fiat Stilo 3d 1.9 jtd, 2004
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 09:11
gucioo21, ile kosztowała Cię wymiana tulei w ASO??
Na Twoim miejscu jednak przyjrzałbym się amortyzatorom. Może jak jest chłodniej to olej w nich gęstnieje i pukają??
kjark1
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sacz
Posiadane auto: stilo jtd
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 09:57
w tulejach jest olej ale tylko na pierwszy montaz dlatego pewnie sie tak szybko zurzywaja
frantastic
Posiadane auto: Stilo, 3D, 1,9JTD/115 KM, 2002
Piwa: 6/6
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 13:31
Zupełnie nie wiem jak to się ma do Stilo ale u kolegi w AUDI A4 też pukało z tyłu gdy temperatura spadała poniżej +5 st c. Powodem okazały się odbojniki gumowe na amortyzatorach. W tym modelu są one nakładane na tłoczysko amortyzatora i sklep sprzedając z katalogu sprzedał od hatchbacka do kombi a tam mają inne średnice zewnętrzne. Odbojniki nie były w komplecie z amortyzatorami. Pukało bo guma robiła się twardsza i gdy były lużne stukały tak jak by to było z czegoś twardego a nie z gumy.
gucioo21
Wysłany: Pią 30 Wrz 2011, 20:04
DrumSound - w ASo jedna tuleja kosztowała jakieś 80pln. Wymiana chyba koło 300pln (dokładnie nie wiem, a nie mam teraz dostępu do moich papierów). Więc w sumie to koło 450PLn wyszło.
Kasyx - a skąd to zdziwienie. Chyba jest to olej(a może jakas inna ciecz). W każdym bądź razie cośtam jest. Mam oryginalne felgi alu, więc całą felgę od środka miałem utytłaną w jakimś płynie ( a było to dokłądnie po tym jak rozwaliło tuleje - nie da się tego nie usłyszeć po jej uszkodzeniu). I to dzięki wspaniałym ulicą Wrocławia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
