( Fiat Seicento ) Seicento - nie działają spryskiwacze szyb
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
tomuś75
Posiadane auto: Seicento 1,1 MPI 2002r. , Opel Meriva 1.6 2003r.
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 23:30
Witam - nie działa mi spryskiwacz - nie słychać silniczka<a tym samym -bo już sprawdziłem nie dochodzi do niego żaden prąd. Bezpieczniki ok. Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać dalej?
grubyperez
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łodź
Posiadane auto: Croma 1.9 M-jet 150 KM
Piwa: 6/0
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 23:35
Re: ( Fiat Seicento ) Seicento - nie działają spryskiwacze szyb
a sprawdziłeś czy z przełącznika prąd wychodzi??
tomuś75
Wysłany: Sob 01 Paź 2011, 23:38
nie - jak to zrobić? Muszę rozebrać te plastiki przy kierownicy i tam się podpiąć?
karol83
Skąd jesteś (miejscowość / region): za górami
Posiadane auto: vendka
Piwa: 6/2
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 10:49
Zobacz prąd czy jest na bezpieczniku Exclamation
grubyperez
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 11:06
No tak, ale bezpiecznik jest chyba przed przełącznikiem? No musisz zdjąć kierownice, odkręcić obudowę stacyjki/przełącznika. Z Tego co pamiętam to chyba wtyczka zaznaczona na zdjęciu, ale prosto sprawdzisz, odepnij ją i zobacz czy działają wycieraczki, No i bierzesz próbnik, włączony zapłon i włączasz spryski, czy na którymś pinie pojawi się prąd.
Uploaded with ImageShack.us
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 11:12
A silniczek sprawdzałeś na krótko ? Może się spalił ?
tomuś75
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 12:12
silniczka na krótko nie sprawdzałem ale prądu w ogóle nie mam na tych dwóch kabelkach dochodzących do pompki więc chyba jednak muszę sprawdzić ten przełacznik przy kierownicy - zgroza żeby to rozebrać ( jak jest poduszka ! )
grubyperez
Piwa: 6/0
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 14:06
Jak masz poduszkę to na godzinę przed odłączeniem jej odłącz akumulator, później bez poduszki możesz podłączyć alu, z tym że po całkowitym montaży wszystkie, może pojawić się błąd(będzie świeciła się czerwona lampa poduszki powietrznej na liczniku) będzie trzeba podłączyć auto do kompa i skasować błąd, ew odłączyć później jeszcze raz aku żeby się zresetowała pamięć sterownika.
P.S wielu ludziom to mówię, jesli nie czujesz się na siłach, lepiej się za to nie bierz, późniejsze koszty twojej niewiedzy mogą przekroczyć koszty wizyty w serwisie czy u mechanika.
tomuś75
Wysłany: Nie 02 Paź 2011, 14:43
dzięki za podpowiedź - tak myślałem że nie będzie łatwo - muszę się zastanowić czy warto samemu się za to brać bo po drodze może czekać jeszcze więcej niespodzianek!
tomuś75
Wysłany: Wto 22 Lis 2011, 15:12
Nie odwiedziłem jeszcze elektryka bo pracuję do wieczora a auto potrzebne więc zaglądam do niego tylko wieczorami i ustaliłem że jak na krótko podepnę się do masy to przy przyciąganiu i odpychaniu przełącznika przy kierownicy prąd mam raz na jednym a raz na drugim kablu dochodzącym do silniczka,więc przełącznik raczej działa tylko nie wiem skąd dochodzi tam masa skoro dwa przewody są prądowe na przemian?Sprawdziłem na krótko-silniczek działa!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatCroma
21 500
160 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
