( Fiat Stilo ) Problem z nadmuchem(z lewej zimne z prawej ciepłe)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
artno
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemyśl
Posiadane auto: Fiat stilo 1.6
Wysłany: Nie 09 Paź 2011, 18:24
Witam, mam taki oto problem ,ostatnio chcąc włączyć w aucie ciepłe powietrze okazało się że od strony kierowcy dmucha zimne a od strony pasażera ciepłe.Co może być przyczyną tego i czy dam sobie rade z tym sam .
Z góry dziękuję za pomoc.
gigas
Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie/dolnośląskie
Posiadane auto: opel kadet, opel omega 2.0, był fiat cc 700 94r. jest STILO MW 115KM 03r.
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 19:24
Re: ( Fiat Stilo ) Problem z nadmuchem(z lewej zimne z prawej ciepłe)
miałem podobny objaw:
przekręć kluczyk w stacyjce tak jakbyś chciał odpalić fiata i jeżeli masz klimatronika to go zresetuj przez wciśnięcie dwóch przycisków ( pokręteł od klimy)na prawą i lewą stronę i przytrzymaj przez chwile pojawią sie na wyświetlaczu wartości poczekaj aż się wyzerują - oczywiście trzymaj je dalej i puść. Następnie zgaś silnik ( zapłon na zero) i odpal silnik ponownie ..... powinno zadziałać
pelus19855
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wronki
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9JTD 115KM 2001
Wysłany: Wto 11 Paź 2011, 20:03
Kolega ma racje z tym resetem klimatronika:) Ja miałem jeszcze jedną bajkę...prawie zawsze dmuchał mi inaczej, strona kierowcy na ciepło a pasażera na zimno. co się okazało...łopatka w nagrzewnicy chodziła tak ciężko że silniczek nie mógł jej przestawić. Chwila kombinacji i działa:)
artno
Wysłany: Sro 12 Paź 2011, 11:11
Witam ,mam klimatronika i resetowałem go ale nie chcę się wyzerować wartości na wyświetlaczu cały czas są na 0-3.Gigas a Ty jak resetowałeś swojego fiata to 0-0 się wyświetlało?
kozmanpl
Posiadane auto: Fiat Stilo Hatchback 1.6 2003r.
Wysłany: Nie 06 Lis 2011, 21:01
mam ten sam problem co kolega wyżej, gdy resetuje climatronic to z lewej strony wyświetla się wartość 03 i schodzi do 00, lecz z prawej zostaje 02 lub czasem miga 01, jeżeli wiecie coś więcej na ten temat to z góry dzięki za odpowiedź
Jakub.S
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mysłowice
Posiadane auto: Saab 9-3SS 2.0T Aero
Wysłany: Pon 07 Lis 2011, 18:43
Tutaj są kody wyświetlane przez panel climatronika:
00 - nauka wynik OK
01 błyska - wynik NOK, czyli że ŹLE.
02 - w trakcie wykonywania
03 błyska - nauka niedokończona
Jeżeli po lewej stronie wyświetli 00 a po prawej 02 to trzeba poczekać bo klapy dalej się ustawiają.
Po pojawieniu się na wyświetlaczu ustawień temp. nic nie regulujemy - dopiero jak nastanie cisza (klapy ustawiły się w wymaganym położeniu) możemy zmieniać nastawy.
Przerabiałem problem z climatronikiem polegający na tym, że od strony kierowcy grzało niemiłosiernie, natomiast prawa strona chłodziła.
Pierwsze próby kalibracji nie przyniosły rezultatu - pomogło dopiero, gdy po wyświetleniu się komunikatu 00 : 02 odczekałem jeszcze chwilę aż klapy wrócą do pierwotnych pozycji i całkiem zatrzymają.
Jeżeli wyskakują błędy 01, 03 proponowałbym sprawdzić aktywatory lub ich sprzęgiełka (lubią się kruszyć).
jaanko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszęcin/Śląsk
Posiadane auto: Fiat, Stilo MW Dynamic 19JTD 2003
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 21:43
Kolego temat był wałkowany już na forum. W szukajce wpisz "aktywator" spora lektura wyskoczy.
Chłopaki wymieniali te aktywatory, cięgna itd. Koniec końców zawsze wychodziło, że najlepiej jest pojechać do ASO na sprawdzenie co tak naprawdę jest przyczyną. Czasem po wymianie wadliwych aktywatorów konieczne jest skasowanie błędów w ecu klimatyzacji.
Sam mam podobny problem i narazie przeczyściłem rezystor silniczka odpowiedzialnego za mieszanie ciepła po stronie kierowcy. Embarassed
dawid1988
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko biała
Posiadane auto: stilo 1.9 JTD
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 11:34
ja mailem cos takiego,jak trzymalem to sie wyzerowalo i potem jeszcze długo trzymalem,jak pusciłem to wyswietlilo sie 00:02 a potem temperatura.czy to dobrze????
Jakub.S
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 22:04
Masz prawidłowo Very Happy Przytrzymać wystarczy tylko parę sekund aż skończy się odliczanie po lewej stronie. Potem wyskakuje komunikat 00 : 02.
02 to informacja, że kalibracja trwa (oraz ostatni zapamiętany stan). Błąd jest pokazywany tylko jako 01 lub 03 - komunikat miga przed pojawieniem się temperatur.
przemysław stilo
Posiadane auto: Stilon m-jet 16V 140km
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 20:00
[quote="Jakub.S"][quote="dawid1988"]ja mailem cos takiego,jak trzymalem to sie wyzerowalo i potem jeszcze długo trzymalem,jak pusciłem to wyswietlilo sie 00:02 a potem temperatura.czy to dobrze????[/quote]
Masz prawidłowo :D Przytrzymać wystarczy tylko parę sekund aż skończy się odliczanie po lewej stronie. Potem wyskakuje komunikat 00 : 02.
02 to informacja, że kalibracja trwa (oraz ostatni zapamiętany stan). Błąd jest pokazywany tylko jako 01 lub 03 - komunikat miga przed pojawieniem się temperatur.[/quote]
Witam, mam pytanie odnośnie aktywowania kalibracji klimatronika poprzez naciśnięcie razem dwóch przycisków. Nie mogę poradzić sobie z wywołaniem tej kalibracji, naciśnięcie dwóch przycisków nic nie daje. Poprosiłbym o szczegóły.
mikolajj83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krotoszyn
Posiadane auto: c4 picasso/peugeot 206
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 21:19
to jest dosc prosta operacja tak jak juz koledzy napisali trzeba przytrzymac wcisniete pokretła od klimy auto i mono i po chwili pojawi sie to odliczanie ja mialem podobnie cieple i zimne zrobilm kalibracje i poprawa jest znaczaca pozdrawiam
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 30 Kwi 2012, 23:35
zapomniałeś napisać, że niezwłocznie po przekręceniu kluczyka
marti1290
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Fiat Stilo, Dynamic 1.6 16V, 2002r.
Piwa: 1/23
Wysłany: Pią 01 Cze 2012, 11:42
Witam Smile
z mojej strony małe pytanie. Przede mną wymiana aktywatora mieszacza powietrza z lewej strony (kierowca). Po podłączeniu nowego, OD RAZU po przekręceniu kluczyka trzeba zrobić kalibrację klimatronika (naciskając oba pokrętła od klimy naraz) Question
Dobrze wyczytałem gdzieś na forum Question Inaczej mogę zepsuć potencjometr w moim nowym silniczku..
Pozdrawiam,
Martin.
->Fiat Stilo, Dynamic 1.6 16V, 2002r.
marti1290
Piwa: 1/23
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 11:42
Aktywator podłączony, kalibracja przeprowadzona, wynik 00:00 Smile więc powinno być wszystko dobrze Smile
Joaśka
Posiadane auto: fiat stilo 1.6
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 15:03
Ja tez mam problem z ogrzewaniem z prawj strony leci noprmalnie ciepłe powietrze a z lewej zimne . robi łam kalibracje i nie wyskakuje zaden błąd . Czy to oznacza ze padł jakis silniczek albo jakaś jego częśc ? Pomóżcie .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
