( Fiat Bravo ) Samochód nie chce odpalic gdy jest zimny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
szczurekk1
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.9TD 99r.
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 07:05
Witam. Posiadam Fiata Bravo 1.9TD 99r. Auto gdy jest rano zimno nie chce odpalić, trzeba kilkanaście razy kręcić zęby zapalił. Jak są wyższe temperatury +10 i wyżej to pali bez problemu. Jak już zapali i pochodzi chwile to tez pali bez problemu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
PiotrMFIRE
Skąd jesteś (miejscowość / region): znienacka
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 09:43
Re: ( Fiat Bravo ) Samochód nie chce odpalic gdy jest zimny
W pierwszej kolejności bym sprawdził czujnik temperatury wody do komputera.
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pią 14 Paź 2011, 13:18
Może masz problem ze świecami ja zacząłbym od tego może któraś nie grzeje ? a może wszystkie ?
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 19:41
Witam i jak wyżej napisano, do sprawdzenia instalacja od świeczek no i czujnik położenia wału. EGR sprawny? też do sprawdzenia, no i także przepływomierz. Pozdrawiam
qolejowy
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmińsko-mazurskie
Posiadane auto: Marea Wekend 1.9 TD 75
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 15 Paź 2011, 21:43
Re: Samochód nie chce odpalic gdy jest zimny
A powiedz mi jak zachowuje się kontrolka podgrzewania świec, jak długo świeci, czy przypadkiem nie pulsuje, bo jeżeli tak to masz jakiś problem z systemem podgrzewania, padnięta centralka albo świece i to raczej nie jedna bo z jedną odpaliłby bez problemu, a co najwyżej przez pierwsze minuty miałby nierówną pracę,
szczurekk1
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 14:02
Kontrolka od świec świeci się jak jest zimno znacznie dłużej, jak auto za pali to przez jakiś czas mruga i gaśnie. Zauważyłem że jak nie pale od razu jak kontrolka zgaśnie tylko czekam dłużej to łatwiej jest zapalić. Auto pracuje nie równo jak jest zimny 1-2s. Gdy zapali i zgaszę go od razu to wtedy już zapala już na dotyk. Instalacje sprawdzę po niedzieli bo nie było czasu wcześniej.
zbyszu138
Skąd jesteś (miejscowość / region): sokoły/ Podlasie
Posiadane auto: bravo 1.9 Soft TD
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 14:18
w moim 1.9 TD-75 od niedawna rano po nagrzaniu swiec silnik załapuje, ale przez chwile tak jakby nie palił na wszystkich garkach. Po ok 3sek chodzi już równo i na wszystkich garkach. problem ten pojawił się nagle. nigdy nie bylo z tym problemu.
Co może być przyczyną?
jeżeli samochód jest nie odpalany przez jakieś 3 godziny , odpala dobrze a jeżeli stoi dłuzej to właśnie tak się dzieje.
świece sprawdzane okolo 3miesięcy temu, kontrolka nie pulsuje.
tak nawiasem..mam odłączony węzyk od zaworu EGR czy to może być przyczyną?
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 20:50
szczurekk1 napisał:
Kontrolka od świec świeci się jak jest zimno znacznie dłużej...
Normalne, dłużej rozgrzewają się świece.
Też normalne bo nawet gdy kontrolka zgaśnie system podgrzewa świece jeszcze przez około 10 sekund.
szczurekk1 napisał:
jak auto zapali to przez jakiś czas mruga i gaśnie.Auto pracuje nie równo jak jest zimny 1-2s
Tak nie powinno być, mruganie kontrolki przez około 30 sekund świadczy o uszkodzeniu systemu podgrzewania, (uszkodzona któraś świeca, niedochodzący prąd lub jakaś awaria samej centralki podgrzewania świec)
qolejowy
Piwa: 12/0
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 21:00
@zbyszu138
To że trzy miesiące temu świece były sprawdzanie nie świadczy o tym że teraz któraś niedomaga. Jak sprawdzałeś świece, może na którejś masz niedokręcony przewód.
Możesz też spróbować zagrzać świece dwa razy i zobaczy czy po odpaleniu lepiej pracuje.
Świece mają też tak że nie przepalają się ale też nie rozgrzewają tak jak powinny.
szczurekk1
Wysłany: Nie 16 Paź 2011, 21:57
A jak sprawdzić czy centralka podgrzewania jest sprawna?
zbyszu138
Wysłany: Pon 17 Paź 2011, 00:02
według mnie, wystarczy sprawdzić miernikiem lub zarówką czy po przekreceniu kluczyka jest prąd na przewodzie podłączonym do świec, jeśli tak to wykręcić swiece z kolektora i podłączyć na krótko i sprawdzić czy grzeją.
qolejowy napisał:
@zbyszu138
oczywiście masz rację, przez trzy miesiące wiele może sie zmienic. Zmieniałem silnik, sam wszystko robiłem . przewody siedzą dobrze przykręcone. własnie w silniku 100km podobno pulsuje spiralka na desce jak jest coś z układem grzania swiec. U mnie gaśnie i już sie nie zaswieca wiec nie jestem pewny czy to coś ze swiecami, bo nawet nie wiem czy w moim modelu 75km jest tak jak w 100km ,że kontrolka pulsuje gdy jest coś nie tak ze swiecami.
Ostatnio zmieniony przez zbyszu138 dnia Pon 17 Paź 2011, 00:09, w całości zmieniany 1 raz
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
