( Fiat Bravo ) Termostat i co dalej ??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
grzegi87
Posiadane auto: bravo= 1.9jtd 105 00/ 1.6 16v 96
Wysłany: Sob 19 Kwi 2008, 14:05
Pytam się z ciekawości, niż później walić głową w mór. mój termostat a dokładnie temp chłodzenia działa dobrze ale na postoju a w jeździe szybko spada temp w dół prawie blisko zera. Mechanik stwierdził że pewnie się zawiesza czy coś takiego. Moje pytanie jest takie czy da się go jakoś z regenerować aby chodził poprawnie czy poprostu trzeba kupić nowy a to już nie mała kaska, w ASO powiedzieli mi że do mojej bravki jtd będzie kosztował 260zł, bo jest on z całą obudową. czy przy produkcji nie przewidzieli tego żeby można było wymienić sam wkład jak np w vw koszt tego to ok 30 zł i na pewno nie tyle grzebania w aucie co przy moim fiaciku
pawelw
Posiadane auto: Brava Steel 1,6 2001, gaz Tartarini Sekwencja
Piwa: 10/1
Wysłany: Sob 19 Kwi 2008, 17:33
Re: ( Fiat Bravo ) Termostat i co dalej ??
kup zamiennik taki który da się rozebrać potem. np. vernet ok 160 zł
grzegi87
Wysłany: Sob 19 Kwi 2008, 21:13
patrzyłem na allegro i prawie nie mogę znaleź nawet oryginalnego do mojego jtd, nawet jak pisali że to do jtd oryginalny to jak wyslalem nr nadwozia to powiedzieli że to nie ten ale mają inny. A gdzie mogę dostać taki bo chyba na allegro to nie ma, możesz podać dokładniejsze namiary co do tych zamienników.
grzegi87
Wysłany: Sob 19 Kwi 2008, 23:52
zauważyłem że temp w moim aucie daję inną przyczynę zapalania się kontrolki wtrysków, czy to możliwe??? Po dłuższej jeździe na zimnym silniku zapalają się wtryski, oczywiście tylko widnieje kontrolka więcej żadnej reakcji. Kontrolka sobie gaśnie aż temp się nie podniesie do normalnej tzn tylko jak już wspominalem temp normalna uzyskuje na postoju i tak sie dzieje ze podczas dłuższego postoju mi gasnie. czy to moze byc wina termostatu na to wyglada ale czy tak jest w praktyce ze wtryski odpowiadaja tez czujnikowi temp ciecz chlodzonej.
Jacek1974
Posiadane auto: Renault Megane Combi 1.6 16V 2001
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 00:05
Nie daj sie naciągnąć. W Polsce jest fabryka termostatów (wkładów) w Siedlcach albo Węgrowie .Nie wiem dokładnie gdzie.W każdym razie można kupić tani wkład ze sprężynką i blaszką mocującą .Samemu wyjąć stary wkład i doginając nie oryginalną blaszkę zainstalować go w obudowie.W pięćdzisięciu złotych się zmieścisz .Te elementy nie są drogie i nie słuchaj naciągaczy .
grzegi87
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 00:14
jestes pewien ze w moim da sie go wyciagnac z tej obudowy???
Jacek1974
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 00:28
Zapytaj w sklepie motoryzacyjnym czy są przewidziane takie wkłady do tego silnika .Ale fiaty to technicznie nie skomplikowane auta , więc dlaczego nie .Sprzedawca ma katalogi .Jeśli tak to nie warto pchać sie w koszty i kupować tego z ASO. Wiem , że w Renault Clio jest termostat zalany w gumie i bardzo drogi.Głowa go góry i popytaj w sklepach .Jak trafie na jakiś sklepik to sam się spytam dla Ciebie .Pozdrawiam
Jacek1974
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 00:30
Aha !!Napisz czy do benzyniaka czy diesla ,bo masz chyba dwa auta ??
grzegi87
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 12:25
mowa oczywiscie jest o dieslu jtd
pawelw
Piwa: 10/1
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 13:29
zobacz w http://sklep.intercars.com.pl -> ekatalog
Ostatnio zmieniony przez pawelw dnia Wto 22 Kwi 2008, 10:35, w całości zmieniany 4 razy
grzegi87
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 20:41
dziś przyjżałem się temu mojemu termostatowi jak dokładnie wygląda i czego szukać mam. I wydaję mi się że te droższe oryginały co mówiłem to nie były od mojego, mimo że od jtd to były jakieś rozbudowane z większą ilością wejść węży. Myślę że tak jak mówiłeś że tak za ok 170 zl to już napewno coś się kupi, a żeby sam wkład wymienić to wydaje mi się że tylko są z obudową.
grzegi87
Wysłany: Nie 20 Kwi 2008, 20:56
pawelw, nie no ziomuś normalnie uratowałeś moją kieszeń, znalazłem tam na tej stronie identyczny termostat taki jak ja posiadam i koszt jest no poprostu rewelacja ( ok 130zł cały termostat). jeszcze raz będę musiał się bardziej upewnić przed kupnem i zobaczyć dokładnie swój jaki mam. ale jestem przekonany że to ten bo tamten drugi który mają do mojego modelu ma dodatkowe wejścia od dołu, a ja dziś sprawdzałem u siebie i takiego czegoś nie ma.
misiakkk
Skąd jesteś (miejscowość / region): RYBNIK
Posiadane auto: FIAT BRAVO 1.9JTD GT 1999
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 07:59
grzegi87 ja kupilem termostat do jtd verneta za 120zl i szkoda ze nie pisales o tym wczesniej bo chyba ok miesiac temu oddalem go do sklepu gdy okazalo sie ze to wcale nie termostat mam do wymiany, jesli chcesz to Ci moge go zalatwic za jakies ok 120zl
natomiast w kwestii kontrolki wtryskow to jesli masz problemy z temperatura, to moze Ci sie wlaczac ta kontrolka gdy np wystapi jakis blad czujnika temeratury, mi kiedys przez tydzien palila sie ta kontrolka ale bylem sam sobie winien bo namieszalem troche z "rura" ktora wchodzi do termostatu Smile
ale bledy usuniete i jest ok
grzegi87
Wysłany: Sro 23 Kwi 2008, 20:38
mowisz o nowym termostacie?? jezeli tak to bym chetnie skorzystal jezeli mozesz zalatwic, tylko dopiero tak na poczatku maja. dzis wlasnie jestem po wymianie rozrzadu i pompy wody , troszke kaski mi poszlo. zauwazylem wlasnie ze te wtryski mi sie zalaczaja ale teraz zadziej na zimny silniku, ale jak postoi i temp sie uniesie do normalnej to po chwili mi gasnie.
a jaka przyczyna siedziala co do twojej temp??
misiakkk
Wysłany: Pią 25 Kwi 2008, 07:24
grzegi87 historia mojego termostatu i swiecenia sie kontrolki jest dosc skomplikowana ale generalnie w zimie mialem problemy z ogrzewaniem (nie grzalo lu grzalo slabo), sprzedawca stwierdzil ze to termostat wiec kupilem go ale jak pojechalem do mechanika to powiedzial ze to jednak nie termostat takze oddalem termostat ale ze nie dawalo mi to spokoju to pewnego dnia jak jechalem po 20 minutach stanalem, otwarlem maske i dotknalem weza wchodzacego do termostatu, tylko chyba za mocno go scisnalem bo jak wlaczylem ponownie samochod to moze i ogrzewanie sie pojawilo ale temperatura silnika (na wskazniku) zaczela spadac do 0 i jak spadla do 0 to pojawila sie czerwona kontrolka :/ ale po tygodniu przestala swiecic Smile
generalnie nie korzytam juz z pomocy pseudo mechanikow tylko ASO i moze nie jest rewelacyjnie ale jest lepiej Wink
takze to tak w skrocie
a w kwestii tego termostatu to podjade do tego sklepu w sobote i zorientuje sie jaka jest aktualna cena tego termostatu i dam Ci znac
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Uklad chłodzenia
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
