( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wyciek plynu chłodzącego przez zbiorniczek wyrównawczy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
GTM
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 22:09
Witam. Mam Fiata Siene z silnikiem 1.4 mam następujący problem: Gdy silnik się zagrzeje do normalnej temperatury to wycieka płyn chłodniczy przez zbiorniczek wyrównawczy . Kiedyś go przy gazowałem i doś mocno zagrzałem a ze zbiorniczka to jak z wulkanu płyn wrzał - Co może być przyczyną tego Jak to usunąć i czy to wina termostatu ?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 22:25
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wyciek plynu chłodzącego przez zbiorniczek wyrównawczy.
chyba tak- jesli wskazówka pokazuje czerwone pole i slychac "bulgotanie" (po zagrzaniu silnika) - to wina termostatu. musisz zmienic
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 05 Lis 2011, 22:30
Re: Wyciek plynu chłodzącego przez zbiorniczek wyrównawczy.
Coś mi mówi, że UPG do wymiany się kwalifikuje, a przy okazji możesz zmienić termostat.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 06 Lis 2011, 11:30
Temat stary jak świat.Może być uszkodzona uszczelka pod głowicą,termostat chodzi na małym obiegu,układ zapowietrzony jest,płyn stary i się gotuje.Tematów było dużo,wystarczy poszukać.
mboryna
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.9 D 2001
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 23:05
witam
mam podobny problem, zauwazylem ze cieknie mi po chlodnicy borygo, tak mi sie wydaje ze to plyn chlodniczy, na sniegu kolor zielony, jeszcze nie sprawdzalem dokladnie skad, nie zauwazylem czy wczesniej nie cieklo, wymieniany mialem teraz termostat no i akumulator wykrecalem, byc moze cos poruszyllem, gdzie najczesciej pojawia sie wyciek ? zeby szybko zdiagnolizowac przyczyne
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
