( Fiat 126 & Bis ) kłopoty z gażnikiem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
luka55
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnowskie Góry
Posiadane auto: fiat 126p rocznik 98
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 18:47
kłopoty z gażnikiem
kupiłem gażnik po regeneracji i wymieniłem go w moim elegancie (stary gaźnik miał wytarte panewki w wałku przustnicy i totalnie nie trzymał obrotów), niestety po wymianie na nowy mój maluch jest słaby, nie wchodzi na obroty tak jak przy starym gazniku, pod górki musze redukować na trzeci bieg, totalnie stracił ducha, silnik pracuje kulturalnie jest cichszy, obroty trzyma, równiutko pracuje, ale stracił moc, co to jest , może poziom paliwa jest za niski, poradźcie co robić ?
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 20:05
Re: ( Fiat 126 & Bis ) kłopoty z gażnikiem
Sprawdź dyszę główną paliwa. Nie pamiętam jaka powinna być. 115 lub 125
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 22:42
Trzeba podregulować dyszą jałowych, regulacja gaźnika w maluchu jest dobrze opisana w książce pt: "sam naprawiam".
Na początek możesz wykręcić ją o 1/4 obrotu, jazda testowa i ew jeszcze 1/4 ale nie przesadź bo zacznie dużo palić i zalewać.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 00:52
Tak jak piszesz, sprawdź poziom paliwa. Pływak od powierzchni uszczelki ma być w odległości 7-7,5 mm. Oczywiście mierzymy przy położeniu dekla w pionie. Dysza jak pisze kolega powyżej powinna być 115. Ja radze ci abyś jeszcze raz rozebrał gaźnik i go dobrze przedmuchał sprężonym powietrzem, a szczególnie dyszę główną paliwa, gdyż przy regeneracji mogły pozostać jakieś paprochy lub opiłki które ją przytykają.
luka55
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 20:47
może wkręcę starą dyszę z poprzedniego gaźnika ?
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 12:42
Na pewno dyszę masz dobrą. Wyczyść dobrze gaźnik i sprawdź poziom paliwa i nic nie reguluj jeśli dobrze chodzi na wolnych obrotach.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
