( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wymiana łożysk kół- przód.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
darecki62
Posiadane auto: Renault Kangoo 1,5 dci 2005.r, Citroen c3 picaso 1,4 VTi LPG 2013.r.
Piwa: 0/22
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 23:05
Witam-potrzebuję fachowej porady n/t wymiany łożysk kół przednich w Sience 1.6 16V.Z góry dziękuję i pozdrawiam forumowiczów.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 01:09
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wymiana łożysk kół- przód.
Taka robota to prawie jednakowa we wszystkich Fiatach, no i dużo pisana, a tak popatrz na gotowca tu: http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-lozyska-kola-punto-ii-vt2522.htm
Pasoń Edward
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice
Posiadane auto: Audi A4 b5 1.6 /Gaz//DUCATO Camper 2.5D
Piwa: 40/1
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 19:06
Wszędzie jest opis ale w skrócie ci to streszcze.A więc potrzebujesz klucz może być u ciebie 32mm(w miarę cienkościenny )i od tego zacznij.
Pierwsze co to odegnij na nakrętce zaklepane boki(nakrętka piasty koła)
Odkręć tą nakrętkę,mocny klucz,długa przedłużka,teraz podnieś samochód ściąg koło,odkręć 2śruby od dolnego mocowania amortyzatora do zwrotnicy,odkręć nakrętkę z gałki końcówki drążka.Podłóż lewarek pod gwint z tej gałki i podnoś aż poczujesz że ja troszke podniesło wtedy musisz do okoła uderzac młotkiem żeby gałka wyskoczyła ze zwrotnicy bo jest na stożku(na tej gałce zostaw nakrętkę żeby nie zniszczyć gwintu przez lewarek), maglownicy,odkręc dolną śrubę gałki wahacza(jest w poziomie).Odkręć kopyto hamulca w całości bez rozłączania przewodu hamulcowego i podwieś go na drucie jak najwyżej( z tyłu tarczy 2 śruby klucz 17mm.),żeby nie przeszkadzał.Ściąg wahacz na dół tak żeby zwrotnica zeszła z gałki wahacza,możesz wsadzić śrubokręt z tyłu w szczelinę będzie łatwiej.Jak zwrotnica uwolniona no to ściąg ja z półosi.
Od środka w piaście jest pierścień zabezpieczający łożysko(rozprężny,można to zrobić wkrętakiem),ale jak masz kleszcze SEGERA to lepiej.Jak sie z tym uporasz to trzeba wybić łożysko(mam nadzieje że masz jakieś doświadczenia w ściąganiu łożysk,raczej na pewno rozleci sie na dwie części.Jedynie uważaj jak będziesz nabijał nowe żeby nie uszkodzić części która zakrywa kulki,i te łożyska dwurzędowe mają wieniec w środku plastykowy i można je praktycznie rozłączyć rękami.Nie są tak mocne jak wyglądają.
Jak byś coś to pisz,a tak to jest praca dość prosta ma kilka przeszkód poważniejszych,czas pracy minimum 3godz.
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 19:14
Łożysk do piast kół się nie nabija a wciska na prasie.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
Pasoń Edward
Piwa: 40/1
Wysłany: Sro 28 Gru 2011, 19:51
Niestety jeżeli chce to zrobic we własnym zakresie,a chce to nie podejrzewam,że ma w domu prasę.więc twój post jest w niczym nie pomocny.I jeżeli pójdziemy ta drogą rozumowania to forum nie ma prawa bycia,ponieważ wszystkie prace amatorskie(czyli my) nie są wykonywane fachowo.A JAK SAM POJEDZIESZ WYMIENIĆ ŁOŻYSKO to poproś po wymianie aby pokazali ci prasę(ciekawe chyba tą z kiosku).
maryjusz75
Skąd jesteś (miejscowość / region): jawor/dolny śląsk
Posiadane auto: Siena/75/HL/1,2/2000 + Daewoo Matiz/0,8/2001
Wysłany: Sob 31 Gru 2011, 22:53
Popieram kolegę.
Da się to zrobić bez prasy. Osobie z wykształceniem technicznym ale niepraktykującej w zawodzie zajmuje to ok. 3,5 godziny. I to przy pomocy wyłącznie narzędzi "kowalskich".
A satysfakcja z ciszy w samochodzie wręcz nieopisana:)
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Nie 01 Sty 2012, 14:52
Na szczęście nie muszę jeździć po kowalskich warsztatach większość prac przy moim samochodzie wykonuję sam a gdy jest potrzeba użycia prasy i odpowiednich tulejek korzystam z takowej u sąsiada za płotem. Więc jeżeli będziesz chciał zrobić wymianę łożysk w sposób cywilizowany zapraszam. Chętnie pomogę i prasę na której wykonywane były prace także Ci pokażę.
Pozdrawiam Piotr
darecki62
Piwa: 0/22
Wysłany: Nie 01 Sty 2012, 21:24
Witam.Dzięki za wszystkie odpowiedzi.Okazuje się po raz kolejny,iż nie taki diabeł straszny jak go malują.Pozdrawiam.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
28 900
157 250 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
