Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Stary Sącz Posiadane auto: Maluszek 126p 650
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 12:47
gaśnie na wolnych obrotach !!
Witam mam problem z maluszkiem rok 95. Po zapaleniu maluszka na ssaniu wszystko jest ok po czym wyłączam ssanie i gaśnie mi na wolnych obrotach jechać się da tylko stanąć nie można bo zaraz gaśnie. Wymieniłem w nim już świece oraz kable. Co jest Przyczyna tego zachowania??
Za Pomoc Z Góry Dziękuje.
Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 657 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 13:53
Re: ( Fiat 126 & Bis ) gaśnie na wolnych obrotach !!
Jak kolega pisał wyżej wyczyść dysze a najlepiej cały gażnik jeśli to nie pomoże to ustawienie skadu mieszanki . _________________ Cieszę się że mogłem pomóc.
Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 1158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 13:56
Zobacz czy do dyszy wolnych obrotów dochodzi kabel,sprawdź czy jest na nim napięcie. To jest chyba jak się nie mylę elektrozawór biegu jałowego czy jakoś tak,jeżeli to masz.
Kod:
@gali 188 Nie wymieniaj wszystkiego.Auto odpalasz na ssaniu i jest ok.odpala a kiedy wyłączysz ssanie auto gaśnie bo krak jest mieszanki paliwowej jak już koledzy podpowiadają to może być zapchana dysza wolnych obrotów lub złe ustawienie składu mieszanki paliwowej.
Jak się ustawia skład mieszanki i wolne obroty:
-śrubą zderzakową przepustnicy doprowadzasz aby silnik pracował,
-śrubką składu pokręcasz w prawo,lewo do jaknajwyższych obrotów,
-śrubą zderzakową zmniejszasz obroty do około 800 obr.
i będzie ok. _________________
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 22:14
jax022 napisał:
Kod:
i będzie ok.
A jak tak jak ja pisałem ma elektrozawór,trzeba sprawdzić napięcie,bo takie gaźniki były,i żadne regulacje ręczne nic tu nie dzdzą
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
