( Fiat Cinquecento ) czujnik
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
delphi686
Posiadane auto: CC 704 gaznik AISAN 1997
Wysłany: Nie 18 Maj 2008, 15:49
czujnik
Witam!
Moje pytanie dotyczy CZUJNIKA TERMOSTATYCZNEGO FIAT CINQUECENTO 700 AISAN.Wiem że odpowiada za sterowanie gaźnikiem? A naczym to dokładnie polega i co on takiego robi?
Robert77
Posiadane auto: Fiat Palio 1,2 8V 2000
Wysłany: Pon 19 Maj 2008, 20:44
Re: ( Fiat Cinquecento ) czujnik
nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale chyba chdzi Ci o termozawór, dwu czy trójdrożny (już nie pamiętam bo cienkiego pozbyłem się rok temu),
zawór ten w miarę wzrostu temp. płynu (silnika) najpierw wyłącza ssanie (dwa stopnie), później umożliwia przepły oparów paliwa z pochłaniacza do kolektora ssącego oraz korekcję obrotów silnika za pomocą korektora biegu jałowego.
delphi686
Wysłany: Wto 20 Maj 2008, 18:01
Chodzi mi o coś takiego
http://www.fotosik.pl/aukcje/aukcjaPro.php?aucId=97209&id=815aec75d6915fef.html
Jak ten czujnik dokładnie działa?
Twardy
Posiadane auto: Fiat Seicento S900 1999
Wysłany: Wto 20 Maj 2008, 20:22
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej podaje informację o temperaturze silnika do centralki sterującej.
Czujnik ma wpływ na pracę gaźnika w początkowej jego pracy (na ssaniu) do temperatury 15 stopni (mniej więcej do czasu nagrzania się sondy lambda). Uszkodzony czujnik włącza (niepożądane) sterowanie zaworem powietrza dodatkowego co po nagrzaniu się sondy lambda (która też steruje tym zaworem) może powodować nieprawidłową pracę gaźnika.
Citroen C3,2006, benzyna,
Peugeot 307SW,2006, diesel
donlucasso
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.6, Honda Civic 1.4 is VI gen.
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 16:15
Twardy a powiedz mi cos... jak bede taki czujniczek wymieniał to musze odpowietrzyc potem układ? bo rozumiem ze wymiana polega na wkreceniu nowego w miejsce starego i podpieciu do kostki Smile
Tankuje do pełna Smile
Twardy
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 17:11
nie musisz odpowietrzać, gdyż czujnik jest na górze a nie na dole, więc raczej płyn trochę pocieknie niż zostanie zassane powietrze do środka układu.
donlucasso
Wysłany: Sro 21 Maj 2008, 20:44
dzieki dzieki Smile
GRZ 20
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 704 young 1997r Aisan
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 11:20
"może powodować nieprawidłową pracę gaźnika."
Czyli nie będzie miał wysokich obrotów ?
piotrekd
Posiadane auto: Fiat CC 704 1997
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 11:41
moze sie wczesniej wylaczac ssanie i wtedy pracuje na nizszych obrotach.
Twardy
Wysłany: Czw 22 Maj 2008, 20:51
może występować problem z odpaleniem CC bez ssania gdy silnik jest ciepły, a jak nam odpali to może zgasnąć po przejechaniu kilkunastu/kilkuset metrów. Trzeba wtedy czekać na ostygnięcie sondy lambda. Smile
A wszystko przez to sterowanie zaworem powietrza dodatkowego.
delphi686
Wysłany: Pią 23 Maj 2008, 18:20
Możliwe jest że przez to że ten czujnik nie działa spalanie wzrosnie?
Twardy
Wysłany: Pią 23 Maj 2008, 20:07
Tego to nie wiem, ale w moim przypadku było tak, że jak jeździłem z uszkodzonym czujnikiem, niedrożnym zaworem dwudrożnym, z wężykami w kiepskim stanie, z uszkodzonym termostatem, to samochód palił mi 7,5~8 litrów w jeździe mieszanej (30km po mieście i 30 km za miastem - dziennie).
Po naprawie wszystkiego pali mi teraz niecałe 6 litrów (ostatni pomiar 5,8 litra/100km)
delphi686
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 11:17
Twardy mógłbyś powiedzieć ile potrzebowałeś wężyka? Chodzi mi o długość jaką kupiłeś? Musze wymienić swoje, a niechce kupować nowych orginalnych tylko chce sobie sam z podocinać. A średnica tych wężków to fi 4 i fi 3?
Twardy
Wysłany: Nie 25 Maj 2008, 12:36
dokładnie nie pamiętam, ale chyba kupiłem 1m grubszego i 4 lub 3 m cieńszego, ale chyba było to 4m. A co do średnicy to zrobiłem tak, że odciąłem po malutkim kawałeczku i w sklepie już mi dobrali średnicę.
CC700MaT
Wysłany: Wto 24 Cze 2008, 17:56
Witam!
Heh, chyba trafiłem właściwie. Sprawa Panowie jest taka: urwał mi się kabelek od tego czujnika. Czy to jest czujnik temperatury? Wydaje mi się, że tak (spójrzcie na zdjęcia i sami oceńcie), zwróćcie uwagę na dziwne połączenie mojego czujnika (nie na kostkę, jak wcześniej w temacie). Tu chyba pomoże tylko wymiana(???). Proszę o uświadomienie...
Zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/52e442cfa98bf51b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/43aeb5ac49e94920.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fc54ca1cc4e8d58b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/40c3c35c0e628fe0.html
Czekam na odpowiedzi.
CC 700 '98
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
33 500
190 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
