( Fiat Brava ) Zbyt głośna praca silnika podczas ociążenia.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Cosik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydzia
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9 TD (75KM)
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 01:54
To może cała historia na szybko.
Ogólnie od jakiegoś czasu miałem problemy z rozrusznikiem, aż pewno razu kiedy to wieczorem ruszałem od swojej i auto podczas ruchów kierownica zaczęło wydawać dziwny dzwięk tarcia no to cos z tym fantem trzeba było zrobić. No i w tym momencie batalia się zaczęła. Sad
Mianowicie Auto trafilo na warsztat domowy (mój tata jest mechanikiem wiec cały sprzet potrzeby był, z tym tylko że specjalizuje sie w samochodach ciężarowych wiec nie do końca wszystko wyglada jak w ciężarówce) i tam po pewnym czasie został wymontowany rozrusznik. Po naprawie został on zamontowany. Po odpaleniu silnika dochodziły dzwięki pewne, a ich żródłem była pompa od wspomagania. Niestety jej umiejscowienie jest na tyle nie fortunne że po kilku godz zabawy i prób wydostania jej stwierdzilismy że wyciagamy silnik.
Silnik został wyciągnięty, nowa pompa od wspomagania założona, przy okazji paski i rolki powymieniane, do tego tarcza od sprzęgła i inne duperele podlegające normalnej eksploatacji. Po umiejscowieniu silnika spowrotem na swoje miejsce i podłączeniu instalacji i rurek auto miało problem z odpaleniem. Po pierwszym odpaleniu przy sporej pomocy autostartu auto chodziło równo i dobrze, ale juz podczas jazdy było zbyt głosne.
Problemy z odpaleniem sie trochę ciągnęły i zbytnio nie bylo wiadomo co jest. Po wymianie świec zarowych na nowe początkowo nic się nie działo (dodam że z starych swiec jedna nie działała, jedna grzała słaba, a dwie pozostałe normalnie) ale od czasu zatankowaniu problem z odpaleniem znikł. Prawdopodobnie było to powietrze w przewodach i słabe nagrzewanie się swiec.
I teraz najważniejsze. Problem z głosna pracą silnika pozostał. Na jałowym biegu na postoju, przy zwiększaniu obrotów silnik chodzi w normalnej tonacji. Dopiero podczas obciążenia (czytaj jazdy) silnik chodzi ewidętnie za głośno. Im większe obroty tym jest coraz gorzej. Efekt jest jakby ktos poluzował troche rure wydechowa do tego też dochodza wyczuwalne wibracje (ale one jedynie podczas ruszania z miejsca).
Acha pasek zębaty był sprawdzany kilka razy czy czasem nie został źle załozony, ale wszystko okazuje sie byc we wlaściwym ustawieniu.
Co by mogło byc powodem takiej pracy silnika?
Czy może to być źle ustawiony wtrysk, ze w nieodpowiednim momencie podaje dawkę?
Dodam że sama pompa paliwa i wtryski nie były sprawdzane pod wzgledem jakichkolwiek usterek. Ni były one ruszane wiec tez nie było jakiś powodów podejrzewać ich o taki stan rzeczy.
Jesli ktos mógłby podsunąc jakis pomysł to z chcęcia przeczytam.
Jesli to by miało byc związane z tym wtyskiem dawki to bardzo byłbym wdzięczny za informacje na temat jak się poprawnie ustawia wtrysk (jakaś instrukcja albo schemat byłby mile widziany)
Z góry dzięki za pomoc Smile
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 07:15
Re: ( Fiat Brava ) Zbyt głośna praca silnika podczas ociążenia.
Raz sprawdz dokładnie luzy zaworów a dwa wtryski...jeżeli któryś jest zawieszony lub leje też będzie silnik głośno pracował....
Cosik
Wysłany: Sro 11 Kwi 2012, 01:25
dzięki jak będę miał chwile to lukne na to okiem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatCroma
21 500
160 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
