( Fiat 126 & Bis ) Uszczelnianie wałka sprzęgłowego skrzyni biegów
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
oisom
Posiadane auto: fiat 126p 650 95r
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 19:06
Witam. Po dolaniu oleju do skrzyni biegów krótkiej jeździe zauważyłem wyciek z osłony koła zamachowego. Lekko już tam kapało w ubiegłym roku i sporo się wylało bo dolać musiałem 700ml. Teraz już nie ma rady trzeba to uszczelnić bo wyciek jest bardziej obfity. Po zdjęciu osłony widać że olej wydobywa się z okolic wałka sprzęgłowego ( nie z silnika bo nie ubywa oleju silnikowego) Moje pytanie do kolegów to czy po odkręceniu skrzyni od silnika i opuszczeniu jej na ziemię dam rady sam wymienić uszczelnienie ? Wiem że tam potrzeby jest simering , oring i tutaj kolejne pytanie czy muszę mieć nową tulejkę wspornika wałka sprzęgłowego ? czy muszę starą wybijać ? da się to zrobić tak żeby ją założyć z powrotem ? czy ona się jakoś niszczy ? a może konieczne jest kupienie całego nowego wspornika ? Nigdy tej czynności nie wykonywałem więc proszę o jakieś rady które mi się przydadzą by to sprawnie zrobić.
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 21:41
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Uszczelnianie wałka sprzęgłowego skrzyni biegów
Dasz radę sam wymienić. Nie musisz mieć nowej tulei a jedynie uszczelniacz i oring. Jeśli boisz się że coś sknocisz przy wymienianiu uszczelniacza to możesz kupic kompletną tulejkę. Za jednym zamachem wymień tulejki dźwigni widełek. Przeważnie są już wytarte.
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 21 Kwi 2012, 23:13
Nie martw się robótka jest prostacka bez specjalistycznych narzędzi.
Często wyciera się wałek w miejscu styku z simeringiem.
Jakby udało się dopasować dwuwargowy.
Przy zakładaniu pamiętaj o oklejeniu wielowypustu wałka taśmą klejącą, czasem przy przesuwaniu uszczelniaczem po wielowypuście uszkadza się krawędź uszczelniającą i nowy za chwilę cieknie.
Sprawdź otwory tulejek widełek, potrafią być rozkalibrowane i zamiast widełki pracować w tulejkach kręcą się tulejki wycierając otwory, później część ruchu idzie na wybranie luzu tulejek.
Tulejki można wkleić w otwory na klej epoksydowy dwuskładnikowy.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
