( Fiat Marea ) przegrzewa sie silnik 1.6 16v
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
popo1960
Posiadane auto: vw polo 2007 1.2 6V
Piwa: 1/4
Wysłany: Sob 28 Kwi 2012, 16:58
Mam taki problem. Od pewnego czasu widze ze wentylator mi sie zalacza dopiero jak temp na wskazniku jest na czerwonym polu, w tym momencie plyn juz sie gotuje, syczy przez nakretke, wrecz wylewa sie. Czujnik temp w chlodnicy wymieniony, pompa wody wymieniona, waz do chlodnicy cieple.
Nie mam pomyslu co to moze byc. Zwlaszcza ze wentylator sie wlacza ale bardzo pozno. Problem teraz jest bardzo widoczny bo sie ocieplilo. Dzieki za wszelkie sugestie
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sob 28 Kwi 2012, 17:24
Re: ( Fiat Marea ) przegrzewa sie silnik 1.6 16v
Poziom płynu w zbiorniczku na odpowiednim poziomie ?,układ odpowietrzony ? Temperatura płynu a wskazania na wskaźniku to mogą się różnić,często tak bywa,wskaźnik pokazuje czerwone pole ,a temperatura płynu ma ok. 90 stopni,ale jak już mocno wywala płyn to może uszczelka pod głowicą się kończy
phrenic
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: Fiat Sedici 1.6 Fresh 2011, Fiat Marea Weekend 1,6 2000
Wysłany: Sob 28 Kwi 2012, 18:14
u mnie były dwie przyczyny tego problemu:
1. brudna chłodnica- po wyjęciu i przedmuchaniu blaszek sprężonym powietrzem temperatury stały się niższe...
2. na wentylatorze jest taki spiralny opornik odpowiadający za niższe obroty I biegu wentylatora... był popękany i nie załączał się I bieg, a drugi bieg załączał się gdy temp. była już za wysoka, ze względu na koszt tego cudu wyrzuciłem go i spiąłem kable bez opornika... teraz I i II bieg mają te same obroty, ale chłodzi dobrze...
popo1960
Piwa: 1/4
Wysłany: Nie 29 Kwi 2012, 11:51
dziwna sprawa. wentylator wpiety na krotko (poprzez zwieranie na czujniku) pracuje na kazdym biegu. Gdy rozgrzeje silnik, wskaznik jest na czerwonym polu, zakrywa literke H, wentylator wlacza sie na chwile, powiedzmy 10-15s, potem sie wylacza. W miedzyczasie obserwuje zbiorniczek wyrownawczy, plyn zaczyna sie gotowac, dymi przez korek. Zauwazylem tez ze bardzo zmienia sie poziom plynu w zbiorniczku na pracujacym silniku. Raz nie ma wody wogole a za chwile wraca i wylewa sie przez korek zbiorniczka wyrownawczego. Przez pol godziny testow, na biegu jalowym, w sloncu, temp nie schodzila z czerwonego pola. W tym czasie wentylator zalaczyl sie kilka razy. Coraz bardziej podejrzewam ze termostat "swiruje" nie puszzcza wszystkiego w duzy obieg i dlatego wentylator zalacza sie tylko na chwile..
kenzzoo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Luboń Wlkp.
Posiadane auto: Obecne
Piwa: 30/0
Wysłany: Nie 06 Maj 2012, 19:05
Witam Kolegę. Czujnik na chłodnicy wymieniony to ok. Jest jeszcze jeden oczywiście w samej obudowie termostatu, którym także trzeba by się było zająć. Przede wszystkim porządnie odpowietrzyć układ, moze i kilka krotnie. Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Układ chlodzenia
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
