( Fiat Croma ) Przy odpaleniu trzęsie sie silnik
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
lukasz8424
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsko
Posiadane auto: Croma
Wysłany: Pon 07 Maj 2012, 17:26
Witam otoz mam taki problem ze gdy odpalam crome 1.9 150koni to mam odczucie jak sie trzesie(drga)silnik,nie wiem czy tak ma byc czy cos z nim nie tak,prosze o rade
lukasz8424
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 20:16
Re: ( Fiat Croma ) Przy odpaleniu trzęsie sie silnik
nikt nie zna przyczyny?
grzest
Posiadane auto: Fiat CROMA FL 2008 1.9JTDM 16V 150KM
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 20:21
Może być różna...
Podłączałeś pod komputer?..
Znajomy ma Bravo 120km i miał taki efekt jak pasek przeskoczył mu o jeden ząbek.... (ale znam tę historię tylko z jego relacji)
Walnięta poduszka silnika/skrzyni?...
Nikt Ci w ciemno nie odpowie...
Jak nie trafi będzie wstyd... Wink
lukasz8424
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 20:23
wydaje mi sie ze moze to byc poduszka silnika,ona glownie odpowiada za drgania,ale to tylko moje spekulacje,trzeba bedzie podjechac i sprawdzic
kop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zabrze/ Radzionków
Posiadane auto: C4 i 3008
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 21:20
a wali przy odpalaniu białego dymnego bąka?
lukasz8424
Wysłany: Wto 08 Maj 2012, 21:22
Nie nic nie wali,a jak by sie pojawil to co to oznacza?
gumic
Posiadane auto: croma 150KM 06'
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 00:03
a co to może oznaczać?
kop
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 08:25
na Autokąciku kilka osób diagnozowało samochód i nic nie pokazuje, a przy odpalaniu wali kłęby białego dymu przez kilka sekund. Dosyć obszernie temat jest opisany na autokącik na kąciku cromy
lukasz8424
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 12:41
U mnie nie ma zadnego dymu,gdy chce odpalic auto to tak nie odpala do strzalu,tak jak by byl akumulator slaby,ale jak odpali to wtedy zatrzepie silnikiem,moze to byc winna swiec zarowych?
przymar
Posiadane auto: Fiat Croma 05 1.9 16V 2006
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 14:41
Przy problemach ze świecami żarowymi pisze o tym na wyświetlaczzu więc raczej nie to.
lukasz8424
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 09:11
Chyba bede musial udac sie do jakiegos mechanika,wczoraj jak go odpalilem to znowu ledwo zapalil i zatelepotalo cala buda do tego przez okolo minute skakaly obroty w okolicach 1800-2000
sadrak
Posiadane auto: Fiat Croma 2005r, 1.9 jtdm 150 KM
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 14:44
U mnie teraz przy niższych temperaturach zapala za drugim razem (czasami za pierszym) i czasami przez pierwszą chwilę pracuja jakby na dwa gary... Będę musiał zacząć szukać przyczyn... (Croma 1.9 / 150KM)
przymar
To trochę zawęża obszar poszukiwań bo do drgawki doszła nierówna praca. Możemy chyba wykluczyć poduszkę - to jest problem samego problemu spalania
Sprawdziłeś kolektor dolotowy (temat do wyszukania)? Może, odpukać, elementy uszkodzonej klapki wpadł ci dalej.
Przy całym szacunku - a nie zalałeś jakiegoś opału?
lukasz8424
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 14:58
Tankuje na shelu albo Bp,sam juz nie wiem co to moze byc,dzisiaj ledwo odpalil a jak odpalil to tak nim zatrzeslo ze ledwo nie wypadlem z auta;)
kop
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 18 Maj 2012, 16:54
sprawdzałeś świece żarowe?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Croma »
Opinie o samochodach Fiat Croma - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Croma ) Porady,problemy techniczne.
1) olej »
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
