( Fiat Panda ) Wyciek oleju ze skrzyni biegów - okolice przegubu
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
victor89
Posiadane auto: Fiat Panda 2003 1.2 8v
Wysłany: Sro 09 Maj 2012, 12:45
Wczoraj wieczorem zaparkowałem Pandę w garażu i dzisiaj zszedłem po portfel na dół. Ku mojemu zdziwieniu w okolicy samochodu widniała ogromna plama oleju (500ml jak nic) ze skrzyni biegów.
Po dokładniejszym przyjrzeniu się zauważyłem że lewy przegub jest wysunięty ze skrzyni biegów i stamtąd cieknie olej przekładniowy.
Co to jest za uszkodzenie?
warsztat telefonicznie powiedział że to może być uszkodzony przegub (jakim cudem) lub uszczelniacz do wymiany.
Rzecz dzieje się w Warszawie na Grochowie, dzwoniłem do BJB Auto
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Sro 09 Maj 2012, 16:52
Re: ( Fiat Panda ) Wyciek oleju ze skrzyni biegów - okolice przegubu
Przegub od skrzyni biegów ? Raczej uszczelniacz padł.
Trucker
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 HL 75, 99r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Sro 09 Maj 2012, 19:28
Ale jak półoś wysunęła się ze skrzyni to myślę że to nie tylko uszczelniacz... Półoś nie może się wysunąć. Zdziwiłem się czytając post. Zobacz czy wahacz jest zamocowany prawidłowo. Wjechałeś wcześniej może w jakąś wiekszą dziurę?
Pisz co tam wypatrzyłeś.
victor89
Wysłany: Sob 12 Maj 2012, 21:31
Samochód oddałem do mechanika.
Okazało się że uszkodzeniu uległ zeger kielicha i uszczelniacz (lewa półoś).
Wszystko zostało naprawione, poskładane.
Zapłaciłem, odebrałem autko.
Pojechałem do lublina (z Wawki).
Rano pojechałem na zakupy i...
No i dzisiaj to samo. Wywalony kielich, olej na ziemi.
A co dzieje się pod spodem?
To jest prawy kielich - siedzi wyraźnie głębiej. I jest suchy
[/quote]
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Nie 13 Maj 2012, 10:41
Na kielichu który ci się wysunął jest pierścień sprężynujący . Po wyjęciu tego kielicha powinien tam być . Powinieneś podjechać do tego mechanika który ci to robił . Jeżeli pierścienia nie będzie to znaczy że został w skrzyni . Należy dokładnie obejrzeć kielich ,czy końcówka na której osadzony jest pierścień nie jest wyrobiona. A może mechanik tylko wcisnął półoś do skrzyni i nie zakładał nowego pierścienia ?
victor89
Wysłany: Sro 16 Maj 2012, 17:57
Chyba dał nowy pierścień, gdyż dostałem stary.
Byłem u mechanika i sprawa wygląda następująco:
Powiedzieli tak:
Skoro kielich wypadł drugi raz problem leży w:
-skrzyni biegów (zużyte łożyska mechanizmu różnicowego) - do wymiany
-sama półoś może być walnięta (tam jest jakaś sprężyna która dociska kielich do skrzyni biegów)
-kielich, który może mieć zjechane frezowanie na zeger
Zawieszenie wykluczają mimo że sworzeń wahacza nie żyje.
Powiedzieli by spróbować z nowym kielichem (300zł w ASO!!!!), a jak wypadnie, to skrzynia biegów do rozebrania i wymiany łożysk..
Jajka opadają...
Oczywiście kasa za naprawę przepadła, mogą mi dać zniżkę na naprawę jak przywiozę do nich pandę... HA.Ha
jacek ciura
Skąd jesteś (miejscowość / region): sochaczew
Posiadane auto: fiat panda 1.1 06 i tico z 2000
Wysłany: Pią 26 Paź 2012, 21:19
jestem ciekaw wyniku tej sprawy z wewnentrznym przegubem jestem trochę zdziwiony że składa się z dwóch części wymieniałem w tico przegób u mechanika i widziałem bez dokładnego oglądania na 100 % niema tam żadnej sprężyny kielich i łożysko igiełkowe
pregób wewnętrzny pracuje na boki zewnętrzny góra dół
Wygląda że wystarczy w twoim przypadku wymienić tylko wewnętrzny no i oczywiście wachacz
zblokowany przegób wyrywa segier niewiem tylko skąd ten wyciek oleju
ptawdopodobnie przez symeryng przegubu
C. jacek
tomispeed81
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piaseczno
Posiadane auto: SEAT
Wysłany: Pon 03 Kwi 2017, 17:53
Witam miałem kiedyś taki problem ,sprawa jest banalna, przyczyna leży w za płytko wbitym uszczelniaczu półosi przez to pierścień sprężysty przegubu nie wpadł w miejsce gdzie może się rozprężyć (zapiąć aby przegub się nie wysuwał)
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPanda
34 700
220 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
