( Fiat Palio & Fiat Siena ) Jedno koło słabiej hamuje
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
matt105
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Fiat Siena EL, 54 000 km
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 09:04
Mam problem z prawym tylnim prawym hamulcem. Otóż na SKP pokazuje mi że hamuje z 30% mocy. Mechanik wymienił mi pokoleji cylinderek, kolektor siły hamowania, pompe hamulcową, przewód pompa-tylni hamulec noi żadnej poprawy. Klocki i tarcze ponoc dobre. Inny mechanik che mi wymieniac szczęki. Ma ktoś pomysł gdzie szukać
darofiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie
Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 10:21
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Jedno koło słabiej hamuje
Miałem podobny problem tylko że lewy tył w swoim Palio ,skróciłem o jeden zwój sprężyny z korektorów siły hamowania...I przegląd przeszedł już dwa razy:)Moja rada to włóż dwa betonowe krawężniki do bagażnika i powinno pomócSmile
Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
Tinamou
Posiadane auto: Siena 1.4 8V
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 11:22
Niestety patent z płytami nie przejdzie w sienie bo korektory wychodzą bezposrednio z pompy i obciążenie nie ma wpływu na siłę hamowania. W sumie to wymienili Ci praktycznie wszystko.
Jedyne co się nasuwa, to może przewód elastyczny w który wkręcił Ci nowy przewód sztywny jest rozwarstwiony i nie przepuszcza płynu dobrze? Wymiana szczęk nie ma sensu, jeżeli są dobre i dobrze wyregulowane samoregulatorem. W ogóle wymiana pompy jeżeli tylko jedno koło nie pracuje dobrze jest bezsensem i naciąganiem na koszty.
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 16:05
No to może z innej strony trzeba , może to drugie po prostu zbyt mocno hamuje i tam trzeba poszukać problemu?? Cool
Trucker
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 HL 75, 99r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 09:54
Wyreguluj dobrze w bębnach te regulatory. Są odpowiedzialne za rozwartość szczęk.
majas.wa
Posiadane auto: fiat
Piwa: 36/9
Wysłany: Wto 03 Lip 2012, 22:11
nierówna siła hamowania
Ciekawa ta prawa strona- u mnie też nie hamowała jak należy... Dwukrotna regulacja rozpieraków, odpowietrzanie, linka. Przeszło chyba przy 28 procent na hydraulicznym, ręczny ok. Niedawno przy wymianie filtra paliwa spostrzegłem ZAŁAMANY sztywny przewód hamulcowy obok zbiornika paliwa- pewnie dodatkowy dławik się zrobił.
Gregory_L
Posiadane auto: Fiat Siena EL 1,2 1999
Wysłany: Sob 22 Paź 2016, 00:19
Witajcie.
Przepraszam że odgrzebuję stary wątek ale nie ma na jego końcu odpowiedzi na problem. Ja również walczę z bardzo słabym hamulcem z tyłu z prawej strony, cylinderek był wymieniany około roku temu, nie cieknie, rozpiera dobrze, samoregulacja sprawna, powietrza w układzie nie było i nie ma (był dziwny płyn - jakiś zielony - ale jego spuszczenie przy odpowietrzaniu nie pomogło) bęben i szczęki są ok - nie ma się do czego przyczepić, no i korektor siły hamowania już jest założony nowy a prawa strona nadal hamuje słabo. W poniedziałek pojadę znów do SKP na rolki żeby to sprawdzić na sprzęcie ale testowałem na szutrze i 3 pozostałe koła się zblokowały a prawy tył nie.
podobny problem był poruszony tu http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=140064 ale odpowiedzi czy udało się naprawić też nie ma.
Czy w takim razie szukać przyczyny w przewodach? Czy jest na nich jakieś newralgiczne miejsce które mogło by się przytkać?
Skoro lewy przód dobrze hamuje to (mam wrażenie że mocniej niż prawy przód) to raczej to nie pompa?
Dodam jeszcze że Sienka jest 1999r, przejechane 47000km (nie była kręcona i to jest pewne na 100%).
Czekam na odpowiedzi a jak się uda naprawić to na pewno napiszę co to było.
Gregory L
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
