( Fiat Stilo ) Zdjęcie tapicerki drzwi.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
Bodi37
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD
Piwa: 1/8
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 11:16
Chcę zdjąć tapicerkę drzwi przednich pasażera Fiat Stilo pięciodrzwiowy, chyba mi się urwała linka od podnoszenia szyby. Powykręcałem śruby, boczne zatrzaski puściły tylko trzyma góra tapicerki (przy szybie). nie chcę czegoś połamać, nie wiem czy trzeba zdemontować ten element z głośniczkiem wysoko tonowym i jak go zdemontować?
Z góry dziękuję za udzielone odpowiedzi.
marti1290
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Fiat Stilo, Dynamic 1.6 16V, 2002r.
Piwa: 1/23
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 11:38
Re: ( Fiat Stilo ) Zdjęcie tapicerki drzwi.
witam Smile
tak trzeba zdemontować ten głośniczek inaczej nie puści tapicerki z drzwi do góry. Ja już też parę razy to robiłem (ale nic z linkę od szyby) tyle, że w 3 drzwiowym Stilo ale myślę, że jest tak samo.
a jak.. ja zawsze podważyłem jakoś z boku płaskim śrubokrętem i głośniczek odskoczy, trzyma na takich trzech zatrzaskach.
Nic trudnego, powodzenia Wink
->Fiat Stilo, Dynamic 1.6 16V, 2002r.
Bodi37
Piwa: 1/8
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 12:23
Pod tapicerką jest płyta metalowa, odkręciłem ją ale do niej na nitach jest przytwierdzony mechanizm podnoszenia szyby i nie wiem jak to teraz rozebrać. Nie da się tej płyty cofnąć bo trzyma za szybę.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 14:29
Mechanizm szyby wyjmuje się z blachą, musisz odkręcić szybę i w górnym jej położeniu przykleić ją najlepiej taśmą klejącą do ramki drzwi.
Szybę trzeba ustawić tak aby mocowanie znalazło się na wysokości tych dwóch otworów zaznaczonych na zdjęciu.
Trzeba jeszcze pamiętać o odkręceniu zamka .
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
gadu-gadu Wystawiono 2 piw(a)
Bodi37
Piwa: 1/8
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 17:27
Dzięki NED, na razie to poskładałem szybę podpierając deseczką bo u nas zaczęło lać, ale teraz wiem jak to ugryźć i to sobie rozbiorę. wygląda na to że linka wyszła bokiem przy tej szpule przy silniczku.
RaYko
Posiadane auto: Smart Four 1.1
Wysłany: Sob 09 Cze 2012, 19:00
zamek drzwi, linka klamki wewnętrznej
Witam. Po zdjęciu szyby i odkręceniu całej blachy coś trzyma przy zamku. Jak sie do tego dobrać? Mam problemy z linką od klamki pasażera od wewnętrznej strony. Spadła lub się urwała przy zamku w drzwiach. Za głeboko żeby się dostać bez calkowitego demontażu. Rozbierał to ktoś? Dajcie wskazówki, proszę
marti1290
Piwa: 1/23
Wysłany: Nie 10 Cze 2012, 10:24
Re: zamek drzwi, linka klamki wewnętrznej
przy zamku hmm wiem że są tam takie plastykowe kołeczki które rozpychają takie "ala" zatrzaski (nie wiem jak to nazwać fachowo). Trzeba (ja tak robię) te kołeczki wcisnąć do środka, one wpadną do wnętrza drzwi i wtedy te zatrzaski można będzie też wcisnąć do środka i blacha powinna puścić zamek. Później oczywiście nie zapomnieć tych kołeczków wyciągnąć z środka żeby podczas składania znowu włożyć je na swoje miejsce.
Mam nadzieję że chodzi o to i jakoś pomogłem Wink Też już naprawiałem linkę u siebie i najprawdopodobniej tylko wypadła dlatego nie otwiera.
Pozdrawiam Wink
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatTipo
35 300
189 611 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
