( Fiat Bravo ) Coś nie tak z otworem na sworzeń w zwrotnicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
nike166
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.2 16v 00r.
Wysłany: Sro 20 Cze 2012, 20:07
W sylwestra wjechałem w dużą dziurę na drodze przy prędkości ok 100km/h i od tamtej pory puka mi coś w prawym kole. Pojechałem na SKP na szarpakach wyszedł wybity całkowicie sworzeń więc kupiłem jakiś tani wahacz GH chyba 80zł i po wymianie pukało cały czas. Byłem u 2 mechaników wszystko sprawdzili z przodu co możliwe i na niczym luzów nie wiedzieli co to może być. W maju w końcu przyszedł czas na przegląd i na szarpaku wyszedł mocny luz na sworzniu pomyślałem, że ta podróba mogła być walnięta od początku więc kupiłem oryginalny delphi założyłem go w poniedziałek i o dziwo nic na dołkach nie pukało lecz po przejechaniu kilkunastu km znów zaczęło pukać ale już nie tak jak wtedy tylko dużo delikatniej i mniej. Skoro po założeniu wahacza nic nie pukało to przyczyna musi leżeć właśnie w mocowaniu wahacza i moja diagnoza to albo coś ze zwrotnicą i tym otworem na sworzeń albo może coś ze śrubą zabezpieczająca sworzeń gdy się dopasował po przejechaniu tych kilkunastu km znów dostał luzu i puka. Co Wy na to? Ja nie mam już pojęcia co to może być. Wczoraj na zbieżności też mi wszystko sprawdzili czy się nadaję na ustawienie geometrii i wszystko ok nigdzie luzu aczkolwiek nie sprawdzali na szarpakach tylko ręcznie. bo ustawiałem w polmozbycie. Może Wy mi jakoś pomożecie bo ja już nie mam na to pukanie siły.
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sro 20 Cze 2012, 20:52
Re: ( Fiat Bravo ) Coś nie tak z otworem na sworzeń w zwrotnicy
sprawdz tą śrube co ściska sworzeń i czy zaciska dobrze, może nie ściska do końca np z powodu rdzy? zaklepania? nic tam więcej nie ma- amor jest dobrze dokręcony?
nike166
Wysłany: Sro 20 Cze 2012, 22:20
Według mechaników wszystko jest po dokręcane. Nie pasuje mi cały czas ten zacisk tego sworznia... Może coś podeszło jak rozbijałem zaciśnięty stary sworzeń gdy wkładałem GH jeszcze albo podgiąłem coś, bardzo to jest delikatne? Bo śrubokrętem rozginałem trochę to mocowanie żeby sworzeń wyskoczył...
bogd74
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 10:29
Nie ma bardzo szans aby tam coś uszkodzić- wizualnie nawet zobaczysz czy jest dobrze dokręcony- może wahacz zaś kaputt...
Fliper89
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0 HDI, 163 km, automat
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 15:14
Może coś nie tak z maglownica? Albo drążkiem kierowniczym(tym który znajduje się wewnątrz maglownicy) poruszaj kołem do siebie, mocno i zobacz czy nie ma żadnego luzu.
nike166
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 20:35
Owszem jest luz ale trzeba szarpać naprawdę mocno i tylko gdy samochód stoi na kołach, na podnośniku nie ma mowy o jakimś luzie... Ciekawa sprawa. Skąd ten luz ?
Fliper89
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 23 Cze 2012, 22:49
Dokładnie tak, jak stoi na kołach. Miałem to samo, prawdopodobnie to drążek kierowniczy, jest na nim taka kulka wew. maglownicy i możliwe że ona wysiadła. Teraz auto na podnośnik i jedna ręką ruszaj końcówką drążka, a drugą na sam drążek i zobacz czy nie ma luzu, ewentualnie niech ktoś Ci pomoże i zobacz czy tam nie ma luzu.
nike166
Wysłany: Nie 24 Cze 2012, 12:38
Ale tam nic nie ma bo sprawdzało to 2 mechaników na podnośniku nawet jakimś prętem naginali poszczególne części żeby z większą siłą sprawdzać. i nic.
Fliper89
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 24 Cze 2012, 16:48
Ale sam napisałeś, że taki luz wyczuwasz więc coś jednak jest nie tak. Po sprawdzaj dobrze.
nike166
Wysłany: Nie 24 Cze 2012, 17:27
Ale to na szarpakach by nic nie wykazało jakby gdzieś był na drążkach ? Na 3 stacjach byłem i nic, ta sama odpowiedź nie wiadomo...
Fliper89
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 25 Cze 2012, 17:11
Ja też byłem i diagnosta powiedział, że nie ma żadnych luzów. Takie małe bzdury trzeba sobie samemu wybadać, ja to dopiero z moim mechanikiem odkryłem jak we dwóch szarpaliśmy wszystko po kolei...
I nie chodzi mi o KOŃCÓWKI drążków, tylko o sam drążek kierowniczy, mam nadzieje, że wiesz ocb?
nike166
Wysłany: Pon 25 Cze 2012, 17:19
Tak wiem o co chodzi.
Dziś znajomy polecił mi pewną stację diagnostyczną gdzie podobno diagności naprawdę wiedzą o czym mówią i podjechałem z tym kołem. Co wynikło? Źle ściśnięty zacisk sworznia mimo iż dokręcony bardzo mocno źle ścisnął i jest luz w środku, a nie na sworzniu wahacza. Powiedzieli mi, żebym wyjął ten sworzeń i naciął lekko tą szparkę co zaciska zacisk aby lepiej zacisnęło się to wszystko i skręcić na maksa. Co Wy na to?
Fliper89
Piwa: 5/1
Wysłany: Pon 25 Cze 2012, 20:15
Nie rozumiem, jakiego sworznia?Tego na wahaczu?Ale nie bardzo kumam gdzie tam jest ten luz, a sworzeń wahacza przecież jest w całości to jak go wyjmiesz?
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Pon 25 Cze 2012, 20:40
Nie ryzykuj powiększenie szczeliny może spowodować pęknięcie po mocnym skręceniu . Jeżeli masz rozkalibrowany otwór na sworzeń to nawet po skręceniu mocniej i tak powierzchnia styku będzie inna niż być powinna. Wiesz już co jest przyczyną więc kup używaną zwrotnicę i ciesz się bezpieczną jazdą .
nike166
Wysłany: Pon 25 Cze 2012, 21:14
Luz jest w tym otworze w zwrotnicy co wchodzi w niego sworzeń. Śruba ma słaby gwint i boję się docisnąć żeby nie zerwać gwintu. Jutro może znajdę taką śrubę i spróbuję to skręcić jeszcze raz.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatCroma
21 500
160 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
