( Fiat Uno ) Automatyczne ssanie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Ryszard08
Wysłany: Sob 14 Cze 2008, 22:37
Automatyczne ssanie
A czy jeszcze ktoś z kolegów mi powie jak jest z automatycznym ssaniem w UNO 1.4 podczas rozruchu powinno być tak przecież jest w większości pojazdów co za ten element pracy silnika odpowiada w naszym fiacie bo u mnie takiego ssania nie ma i zanim silnik się nagrzeje to dobrze nim narzuca a tak nie powinno być po zagrzaniu się silnika ssanie powinno się wyłączyć a a motorek powinien chodzić jak zegarek. Pozdrawiam.
modeno
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: Renault Scenic 1,6 16v 2000r
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 10:35
Re: ( Fiat Uno ) Automatyczne ssanie
Za włączanie ssania odppowiada
-czujnik temp.(nie wiem tylko czy są dwa czy jeden )
-gdy silnik zimny , kom to odczytuje i daje sygnał i zwiększone są obroty i dawka paliw
Wraz jak tem wzrasta obroty powinne spadać
A więc sprawdzić
czujnik tem
-silniczek krokowy
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 12:22
_po krotce ,- odlacz wtyczke od czujnika temp. zasysanego powietrza i uruchom na kolka minut silnik w celu podgrzania i sprawdzenia czy wystapia jakies anomalia pracy silnika, nstp. odlacz silnik krokowy i sprawdz zachowanie silnika .Jezeli nic nie ulegnie zmianie to prawdopodobnie bedzie usterka.Po ponownym podlaczeniu silnika krokowego a przed uruchomieniem silnika odczekaj 15 min aby sie ulozyl.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Ryszard08
Wysłany: Nie 15 Cze 2008, 21:43
Serdeczne dzięki
Manfred
Posiadane auto: Fiat Uno 1,4
Wysłany: Czw 17 Lip 2008, 10:18
streszczajac to w autach z wtryskiem nie ma ssania a za wolne obroty odpowiada silnik krokowy ... ktory ma to do siebie ze moze sie zacinac Sad
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatCroma
8 990
199 430 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
