( Fiat Albea ) Wymiana komputera
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
adam29
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wodzisław Śląski
Posiadane auto: Fiat Albea
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 20:55
Wymiana komputera
Wczoraj w trakcie jazdy zapaliła się kontrolka pomarańczowa kontrolka od silnika. Auto straciło na mocy. Silnik zaczął pracować jak stary diesel (pali na trzy cylindry). Dziś wymieniłem świece sytuacja niestety się powtórzyłaSad zawiozłem auto do warsztatu. Mechanik postawił diagnozę uszkodzenie komputera Crying or Very sad .
1Co oprócz komputera (na którego wymianę mnie nie stać) mogło się zepsuć?
2 Czy możliwa jest naprawa uszkodzonego komputera?
3. Czy można samemu wymienić sterownik, oraz na co warto zwracać uwagę
darofiat
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/Śląskie
Posiadane auto: Teraz:Fiat 263 Diablo 2013 1.4Tjet+LPG_KIA SOUL 1.6+LPG były:Punto I Punto II FL ,GRANDE Punto, Linea,Palio,DOBLO IFL,PEUGEOT 307 SW FL,OPEL Kadett Opel Insignia,Chevrolet Captiva,Citroen ZX
Piwa: 23/2
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 21:00
Re: ( Fiat Albea ) Wymiana komputera
Napisz jake masz dokładne numery komputera...Coś sie może wymyśli
Elektronika samochodowa i wszystko co z nią związane na PW:)
fyno
Skąd jesteś (miejscowość / region): EU
Posiadane auto: Seicento S 1,1 MPI, Peugeot 206 1,6 16V
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 24 Sie 2012, 21:50
Re: Wymiana komputera
1. Cewka! Miałem to, co ty - zapalenie lampki, utraty mocy a nawet całkowity brak ciągu, jakby silnik pracował na dwa gary. Jedź na diagnostykę komputerową, aby dokładnie zdiagnozować problem. Zwróć uwagę, na tę cewkę, spróbuj to zweryfikować. W seicento 1,1 MPI błąd cewki sygnalizuje awarię sterownika i analogicznie odwrotnie. W albea może być podobnie, choć niekoniecznie. Sprawdź to.
2. Całkowicie możliwa, ale raczej pod warunkiem, że sterownik nie był dotychczas naprawiany. Oceni to specjalista, bo prawidłowo naprawiony sterownik można podobno drugi raz naprawić. Miałem naprawiany sterownik w seicento 1,1 MPI. Robi to bardzo dobrze firma Ko-car w tychach, specjalista od fiatów. Zakładałem też samodzielnie nowy. Żadnych problemów Smile
3. Można jak najbardziej. Sterownik wcale nie jest taki straszny i wrażliwy. Łatwo go wymontować i zamontować, co prawda w seicento, ale z pewnością u ciebie będzie podobnie. Bez problemu sam założysz też nowy. Zwróć uwagę jedynie na wyjęcie kluczyka ze stacyjki, albo najlepiej odłącz akumulator przy tej operacji.
http://www.kocar.com.pl/
zadzwoń i pogadaj. Głowa do góry, będzie dobrze Smile
Zwróć uwagę, że w Ko-car sterowniki od Albea są w tej samej grupie aut, co od seicento Smile
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Sob 25 Sie 2012, 14:25
Jeśli faktycznie silnik pali na 3 gary to nie ma prawa być walnięty sterownik!!!!Albea ma dwie podwójne cewki( w jednej obudowie), którymi centralka steruje po dwa cylindry jednocześnie(1-4.2-3), czyli w przypadku twojego samochodu nie można mówić o sterowniku tylko o cewce , kablu WN lub np braku ciśnienia w cylindrze,
to tyle jeśli chodzi o układ zapłonowy.
PS,
Istnieje również możliwość uszkodzenia wtryskiwacza (b. rzadka),instalacji do wtryskiwacza lub samego sterownika(ale w tym obwodzie to praktycznie się nie zdarza)
Ja bym stawiał jednak na cewkę(jak Kolega wyżej)lub kabel.
adam29
Wysłany: Sob 25 Sie 2012, 17:47
W poniedziałek jadę na konsultację do elektromechanika. O wynikach poinformuję na forum. Ja też podejrzewam cewkę. Według mnie jeżeli awarii uległby komputer to samochód w ogóle by nie odpalił, a na desce rozdzielczej byłaby tzw. choinka.
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Wto 28 Sie 2012, 20:25
Z utęsknieniem czekam na info Smile
Piwko z rana, jak śmietana Wink
adam29
Wysłany: Sro 29 Sie 2012, 18:51
Diagnoza mechanika potwierdziła się. Padł komputer, nie podaje zasilania na cewkę i nie palą dwa cylindry. Teraz czekam na naprawę u elektronika. Jedyne co mnie pociesza to to, że sterownik da się naprawić. O kosztach naprawy napiszę w późniejszym terminie. Pozdro for all
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Sro 29 Sie 2012, 21:27
Da się, skarbie, da. kosztów naprawy nie musisz wyjawiać na forum, wtajemniczeni wiedzą Smile generalnie połowę ceny nowego sterownika. Nie oddawaj byle komu terownika do naprawy. Polecam poważne firmy. 3maj się, życzę powodzenia Smile
adam29
Wysłany: Sro 12 Wrz 2012, 17:35
Na szczęście komputer dało się uratować. Zostały wymienione kable wysokiego napięcia oraz cewka. Koszt naprawy poniżej tysiąca. Autko śmiga jak nowo narodzone. Very Happy
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Sro 12 Wrz 2012, 20:15
Cieszę się, że wszystko działa. No ale po co podnosiłeś koszty i wymieniałeś cewkę i kable, skoro padł tylko sterownik? Nie oszukał cię ten elektronik? Ufasz mu? Bo może tylko cewka była do wymiany, a on skorzystał z okazji zarobku? Pisałem ci wcześniej, że naprawa sterownika do koszt ok. 500 zł max, a nie poniżej tysiąca /700, 800, 900?/
adam29
Wysłany: Sro 12 Wrz 2012, 20:35
U elektronika zapłaciłem dokładnie 450 PLN. Do tego doszła wymiana płynu hamulcowego. Tak więc koszty zamknęły się w kwocie 550 PLN. Czyli poniżej tysiąca.
fyno
Piwa: 15/6
Wysłany: Sro 12 Wrz 2012, 22:09
Czyli wszystko ok z naprawą Smile A dla ścisłości to dla mnie 550 zł to jest powyżej 500 zł a nie poniżej tysiąca Wink Poniżej tysiąca to tak 800 - 900 Wink
kris_61
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: fiat albea 1240
Wysłany: Czw 26 Wrz 2013, 16:52
Ja mam identyczny problem. Dzisiaj kupiłem i wymieniłem na nowe świece, wymyłem i wyczyściłem kable w benzynie, ponadto wyczyściłem cały silnik, by brud nie mógł przewodzić prądów błądzących. Jednak wszystko na nic. Kontrolka "check"dalej świeci już na stałe. Wcześniej tylko mrugała.
Pojechałem więc do ASO. Pan mi powiedział, że system pod który podpina komputer stwierdza tylko, który obszar auta jest niesprawny. Nie pokazuje szczegółowo elementu nadającego się do naprawy lub wymiany.
Zaczynają od świec, potem idą kable, jeśli nie ma poprawy biorą pod uwagę cewkę itd. Potem ew. centralka, która w tej chwili w ASO Fiata kosztuje 2,5 tys.
Powiedziałem, że się zastanowię.
Kurcze nie stać mnie na takie ASO naprawy. Auto uziemione szukam alternatywy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatTipo
33 500
190 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
