( Fiat Bravo ) Hamulce łapią od połowy skoku pedału .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
pancho
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLASK
Posiadane auto: Bravo 1.9 td 75km
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 14:07
Witam mam problem natury hamulców łapiacych od połowy przy odpowietrzaniu pedał jast twardy przy kazdym kole banki powietrza sie nie pokazuja bo odpowietrzałem juz 3 razy cały układ. po właczeniu silnika pedał schodzi do połowy i po kilku wcisnieciach dopiero opór jest wyczuwalny na samej górze pytałem w zaprzyjaznionym sklepie to niby nie jest wina pompy hamulcowej abs działa i auto hamuje bez problemu tylko pedał łapie w połowie .dzieki z góry za info co robić dalej (moze odpowietrzyc pompe abs??) pozdro
bogd74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rybnik/ Wodzislaw Śląski
Posiadane auto: Fiat Stilo Active 1.9JTD 80KM, Mercedes 190 D 2.0 1990r
Piwa: 64/3
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 19:35
Re: ( Fiat Bravo ) Hamulce łapią od połowy skoku pedału .
wg mnie ok
Lubię browary.....latem zimne, zimą ....zimne
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 22 Wrz 2012, 20:04
Ciesz się zamiast martwić bo to oznacza że nie masz zapieczonych tłoków z zaciskach a pod linkiem poczytaj o wpadającym pedale hamulca, wszystko jest opisane.
wpadający pedał hamulca
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
pancho
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 14:43
dzieki za podpowiedzi jestem przy zwyczajony ze pedał łapie od samej góry bez swobodnego opadania dzieki i pozdro Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
