( Fiat Cinquecento ) Hamulce CC
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
biker_cc
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie EBE
Posiadane auto: Opel Astra II 2.0 DTI
Wysłany: Sob 21 Cze 2008, 14:56
Hamulce CC
Witam. Dzis wymienialem rozpieraki recznego w CC900, i jak wiadomo trzeba bylo zdjac szczeki. Pozniej nie moglem zalozyc gornej sprezyny, wiec znajomy zasugerowal zeby odkrecic korek od zbiorniczka na plyn hamulcowy i scisneslismy maksymalnie szczeki i cylinderki ( wlasnie ponoc dlatego mialme odkrecic zbiorniczek na plyn,zeby mozna bylo scisnac cylininderki:/) no ale dobra...jakos zalozylismy te sprezyny i jest problme tego typu ze jak hamuje to na poczatku wszystko jest ok ale po chwili pedal bardziej wpada. Czy to mogl sie zapowietrzyc uklad? Co to moze byc?
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 21 Cze 2008, 19:03
Re: ( Fiat Cinquecento ) Hamulce CC
Tak..układ się pewnie zapowietrzył przez cylinderki.
Żeby wcisnąć do końća cylinderki nie jest konieczne odkręcenie korka w zbiorniczku Very Happy Można jes ręka wcisnąc i związac drutem żeby się niewysuneły.
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 21 Cze 2008, 19:33
wyczysc odpowietrzniki zwilz je odrdzewiaczem delikatnie popusc /bo ukrecisz/ i odpowietrz h_ce zaczynajac od najdalszego kola pamietajac o kontroli stanu plynu w zbiorniczku hamulcowym.
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
mikki68
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE
Posiadane auto: VW polo 1.4 MPI
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 21 Cze 2008, 22:05
ale kontroluj stan płynu h-cowego bo mogły się zruszyć oringi w cylinderkach i możesz mieć wyciek z cylinderka [ale nie koniecznie bo faktycznie mogły się też zapowietrzyć] a to niebezpieczne
Very Happy
POLO 1.0 OSZCZĘDNY, NIE SZYBKI Smile już nie
POLO 1.4 KOMPROMIS POMIĘDZY Smile
biker_cc
Wysłany: Sob 21 Cze 2008, 23:29
OK,tak wlasnie myslalem, odpowietrze uklad w poniedzialek i zobaczymy co bedzie sie dzialo, dzieki Panowie za pomoc Smile
biker_cc
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 15:37
Jeszcze sie upewnie o kolejnosc odpowietrzania: tylne prawe, przednie lewe, tylne lewe, przednie prawe? I jeszcze zapytam: mozna mieszac plyny hamulcowe?Czy jak nie mam na dolewke tego samego to musze wymienic?
M3mphi$
Posiadane auto: CC 700 95r FOS
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 15:59
jesli zbiorniczek masz po lewej stronie (jak ja w 700) patrzac od srodka samochodu to po kolei tylne prawe, tylne lewe, przednie prawe, przednie lewe. ale niech ktos potwierdzi bo nie jestem pewien
"Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota, chociaż co do pierwszego nie mam pewności"
(Albert Einstein)
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 22 Cze 2008, 17:58
POTWIERDZAM
proponuję "DOT4" gdyż jest mieszalny z innymi np. [DOT3 lub R3]
biker_cc
Wysłany: Pią 27 Cze 2008, 22:11
Panowie no i problemu ciag dalszy...juz rozkladam rece...zrobilem tak jak mowiliscie...odpowietrzylem układ w takiej kolejnoscie jak radziliscie, ale o ile przed odpowietrzeniem hamulec lekko wpadal przy mocniejszym hamowaniu,to teraz po odpowietrzeniu hamulec zaraz na poczatku wpada od razu w podloge i mozna powiedziec ze praktycznie nie ma hamulca Sad...co to moze byc?czemu tak jest...uklad odpowietrzylem, hamulec na wylaczonym silniku twardnieje...ale juz po odpaleniu pedal wpada w podloge i slychac na pedale az takie "powietrze"-pompowanie....juz nie mam pojecia co to sie porobilo?...jesli chodzi o same cylinderki to sa ok, nie widze zadnego wycieku, ani w innym miejcu tez nie ma zadnego ubytku plynu Sad
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 08:42
na serwie jest zamontowany zawor zwrotny, sciagnij z niego przewod podcisnieniowy i w to miejsce podlacz gumowa rurke zassaj i przedmuchaj powietrze ustami .Sprawny zawor powinien pozwolic na zassanie powietrza a uniemozliwic wtloczenie. Anomalia kwalifikuja zawor do wymiany. Sprawdz szczelnosc serwa i jego polaczenia serwo-kolektor ssacy.
biker_cc
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 10:27
ok, sprawdze to dzis lub w poniedzialek, zobaczymy jak z czasem bedzie. Dzieki za rade TAIF...czyli w przypadku uszkodzenia zaworu taki wlansie bedzie efekt?...ze hamulec mimo odpowietrzania jest ciagle miekki...bo myslalem zeby podjechac do mechanika i niech to odowietrzy specjalnym sprzetem...tlyko ze teraz to nawet strach jechac....
biker_cc
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 10:37
Chociaz z drugiej strony patrzylem w ksiazce od CC, ze gdyby zawor zwrotny na serwie byl uszkodzony to pedal by nie opadal po uruchomieniu silnika, u mnie jak na wylaczonym silniku pompuje hamulcem to robi sie twardy i po odpaleniu pedal wpada ... sam juz nie wiem..
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 11:53
hamulce cc
piszac tego posta mialem na mysli przypadlosc typu wciaganie pddalu hamulca w podloge i wtedy to by byla wina serwa .
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 12:48
A czy nie robisz błędu przy odpowietrzaniu? Bardzo ważne jest zgranie i synchronizacja osób - tej przy pedale i tej przy odpowietrzniku - jeden błąd i po zawodach. Jak odpowietrzę wg opisanej wcześniej kolejności to powtarzam to jeszcze raz, a czasem dwa. Mógł też stracić szczelność któryś odpowietrznik i zaciąga powietrze, ale to mało prawdopodobne.
mikki68
Piwa: 3/2
Wysłany: Sob 28 Cze 2008, 20:13
dokładnie jsand
często ludzie źle interpretują "odpowietrzanie"
[sądząc że chodzi o podeptanie po pedale i upuszczenie jakiejś ilości płynu]
a ważne jest aby podczas odpowietrzania nie zapowietrzyć go bardziej,(co mogło wystąpić w twoim przypadku) lecz nie koniecznie ale ja bym to obstawiał.
najlepiej odpowietrzać w 2 osoby lecz można też z pomocą kija i siedzenia (syosowana przeze mnie gdy repecę sam) lub ze sprężonym powietrzem (ulubiona przez samotnych mechaników)
najważniejsze aby zdążyć zakręcić odpowietrznik przed końcem ruchu pedału h-ca i aby powietrze nie zostało zassane przez odpowietrznik.
podczas odpowietrzania odkręć korek w zbiorniczku i na bieżąco uzupełniaj stan płynu. (nie wlewaj tego co upuszczasz) zawsze świeży.
Very Happy
jak coś to się dopytuj Laughing
pomożemy Cool
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
