( Fiat Punto ) wyciek oleju po wymianie simeringu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 00:24
Tak jak w temacie , po wymianie simeringu na wale od strony sprzegła cieknie mocniej niż na starym. Czy zdarzaja sie takie przypadki, czy mogłem coś żle zrobić. Przebieg 110000km.
robertrog
Posiadane auto: Fiat Marea SX 1.6 16V 1997
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 06:34
Re: ( Fiat Punto ) wyciek oleju po wymianie simeringu.
niestety jest opcja ,że podwinęła się ta "warga"która dotyka wału ewentualnie
montując uszczelniacz uszkodziłeś ją lub spadła sprężynka która ją dociska (o ile była w tym simeringu)
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 08:25
Przy zakładaniu uszczelniaczy jest bardzo istotne aby nie uszkodzić wargi, częsty bład przy montażu to przesuwanie po nacięciach, krawędziach wałka które uszkadzają wargę.
Najprostszy sposób to owinąć wałek na nacięciach kawałkiem taśmy klejącej, posmarowanie i dopiero przesuwanie po tym uszczelniacza.
Powierzchnia tej wargi przylegającej do wałka musi być idealna.
Czasem udaje się dobrać uszczelniacz z dwoma wargami, przydatne kiedy stary wytarł ślad na wałku.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 10:03
Re: wyciek oleju po wymianie simeringu.
Uszkodzona warga uszczelniająca zimmeringu w czasie montażu, uszkodzona powierzchnia walu w miejscu uszczelniania przez stary zimmering, źle zamontowany, pierścień w obsadzie to najczęstsze przyczyny wycieków w tego typu uszczelnieniach.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
kaczymat
Posiadane auto: Tipo 1.4
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 11:54
miałem taki sam problem i jak zwykle wina leżała po stronie "fachowców", założyli go nie tak jak trzeba, uszczelka się podwinęła i olej wyciekał...
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 12:05
Simering lekko pobijajem za pomocą starego. Tak wymieniłem na wałku rozrzadu i nic nie cieknie. Czy to dobry sposób na jego osadzenie, jezeli nie to napiszcie jak należy poprawnie nabić simering. Kiedy wiadomo, czy jest dobrze osadzony, czy podwinął sie , czy nie.
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Sob 06 Paź 2012, 19:19
Jak wygląda przed założeniem to widać i w takiej pozycji musi być warga uszczelniacza czyli dotykać wałka stożkiem.
Zakładać przez rurke tulejkę itp a wałek jeśli ma klin to go wyjąć, owinąć taśmą klejąca i posmarować lekko aby był poślizg.
Oczywiście jeśli w wałku jest wytarty rowek a nie ma na wymianę nowego uszczelniacza z dwoma wargami to jest problem.
Czasem mozna spróbować pomierzyć wałek w rowku i dobrać odrobinę ciaśniejszy uszczelniacz np z calowych z tym że to trudno bo przesadzenie z za ciasnym uszczelniaczem powoduje wywinięcie wargi.
Można też założyć uszczelniacz na fi oryginału wałka ale zamienić sprężynkę na trochę ciaśniejszą dla lepszego docisku, czyli kilka opcji po prostu trzeba pokombinować jak będzie lepiej, najgorsza opcja to pozostawić do zrobienia warsztatowym młotkom wg ich uznania.
Trzeba poświęcić trochę czasu i pokolędować po hurtowniach specjalistycznych i dobrać, najpierw pytać wg wymiaru o uszczelniacz z dwoma wargami później o calowe oczywiście przeliczyć sobie coś o 0,2-0,5 mm ciaśniejsze.
W sklepach moto raczej trudno o wybór.
full lans Smile)
BoNes
Posiadane auto: Fiat Palio 1.6
Piwa: 9/2
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 11:55
Po 1 to pozdrawiam fachowców co piszą Zimering... polecam google i wikipedie.
Posmarowałeś olejem wargę przy montażu ?
Jakiej firmy był to uszczelniacz ?
Przy wbijaniu uszczelniacz się nie przekrzywił ?
Fiat Palio Weekend 1,6 1998 niebieski
Fiat Palio Weekend 1,6 2000 czerwony
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Nie 07 Paź 2012, 19:53
Był przesmarowany od wewnątrz olejem, firma corteco, wbijany delikatnie po całym obwodzie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatBravo
13 900
230 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
