( Fiat Punto ) Czy warto kupić te punto I?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
bolec0000
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: cc 700 aisan 97
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 20:43
Witam zonka sie uparła na punto 1 mnie tez sie bardziej podoba niz seicento (mielismy kupic seicento) ,znalazłem takie co sądzice o nim warto oglądnąc
http://otomoto.pl/fiat-punto-C27745462.html i jeszcze jedno ile kosztuje instalacja gazowa do takiego autka?
bolo
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 21:50
Re: ( Fiat Punto ) Czy warto kupić te punto I?
Na fotkach widać to co sprzedający chce pokazać, spodu samochodu nie widać a w tym roczniku może być co oglądać.
Jak dla mnie pakowanie się w taki samochód z małym silnikiem i dokładanie do tego instalacji to pomyłka (delikatnie mówiąc).
Do kosztów instalacji dochodzą koszty okresowych regulacji, większy koszt przeglądu.
Całość kosztów podzielona przez zamierzony przebieg roczny razy lata, przy małych przebiegach nie będzie opłacało się inwestować w gaz.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
bolec0000
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 22:00
Czy warto
sprzedający nie widzi problemu z przeglądem na stacji diagnostycznej lub servis fiata wiec tam chyba wszystko by wyszło a gdzie ewentualnie szukac korozji są jakies mietkie strony tego modelu
bolo
dociekliwy
Piwa: 103/3
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 22:49
witaj, całkiem fajne małe i pojemne autko -miałem 97 r , ale
elektr szyby tylko przód - choć i tak lepiej bo do korbek miałem za krótkie ręce Evil or Very Mad , kierownica ciężko chodzi nawet na stand. kolach pomimo wymiany łożysk amortyzatorów -brak wspomagania
warto oglądnąć z bliska i spód, tył wahacze, klape tylna, wycieraczki - choć to były dobrze cynkowane auta - z rynku włoskiego dobre nawet z 1995r Exclamation
polecałbym raczej diagno w ASO Fiata -
z gazem nie spieszyłbym sie to oszczędne autko, proste i tanie w serwisowaniu
ale bedzie je coraz gorzej odsprzedać Confused
piohol
Posiadane auto: Punto Evo
Piwa: 248/2
Wysłany: Sro 30 Sty 2013, 23:51
Re: Czy warto kupić te punto I?
Na pierwszy rzut oka z wycieraczką tylną coś nie teges panocku.
Jeżeli pomogłem postaw piwo
Pozdrawiam Piotr
petarda
Piwa: 57/9
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 19:02
Re: Czy warto
bolec0000 napisał:
sprzedający nie widzi problemu z przeglądem na stacji diagnostycznej lub servis fiata wiec tam chyba wszystko by wyszło....
Nie rozśmieszaj mnie, byłem kiedyś na takich "obdukcjach" i nic nie potrafili znaleźć, o pomiarze ciśnienia sprężania czy oleju mowy nie było a sam później doszedłem że rozrząd był przestawiony na pasku o ząbek więc z moich doświadczeń wynika że jak nie masz dobrego znajomego mechanika to zapłacisz jedynie za możliwość wjazdu na kanał i popatrzenie od spodu.
full lans Smile)
bolec0000
Wysłany: Czw 31 Sty 2013, 19:37
czy warto kupic
Witam niestety punto juz sprzedane a mam pytanie jaka jest grubosc lakieru na punciaku fabrycznie
bolo
guniak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: Punto I 97r.1.1/LPG
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 13 Lut 2013, 15:11
Kolego ja się zastanawiam nad sprzedaniem P1 97r.,i tak,elektryka szyb ,alarm,immo,central zamek,LPG ,koniec legalizacji butli koszt 350 zł ,końcowy tłumik 150 zł.8 kół ,letnie i zimówki.A zastanawiam się na Pandą lub P2 z gazem tylko.Co sadzicie o takiej zamianie.Jakie są bolączki tych aut.Bo w moim P1 zrobiłem sprzęgło ,(ale w sumie nie musiałem),korektory siły hamowania.Gaz super sprawa miasto 9 l,trasa 5,5 l.Jak chcesz kupić to 100 % patrz na podłoge ,ja swoja oceniam na 5-.
middy1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Mondeo MK4 (kiedyś Punto 1.1)
Wysłany: Pią 13 Wrz 2013, 06:42
i ja też sprzedaję. Za wolne to to dla mnie. SX 95r. Czerwony 1.1 z LPG ale cena z kosmosu bo cholernie doinwestowany. W tym kwartale dostał nowe:
- amorki gazowe przód i tył KYB
- sprężyny przód i tył Sachs
- wahacze tył (łożyska)
- wahacze przód (poduchy, sworznie)
- tarcze i klocki przód
- bębny tył
- alternator
- komplet filtrów i płynów
- kompletnie nowiuteńki wydech (cały Fiatowski)
- nowe lampy przód (Fiat) i kierunki
- nowe simeringi wałków
- nowy rozrząd Bosch
- nowa misa + uszczelka (klej)
- oczywiście świece(Bosch) i kable (marelli)
- nowy wentylator chłodnicy (marelli)
- sprzęgło ok
- skrzynia nie huczy
Opony 13" komplet - na lato 4szt(bieżnik 7,8mm) i zima 4szt(8,9mm)
Gazu w Warszawie pali około 8,5L a przy emeryckiej jeździe do 7,5
Na trasie <5L
Podłoga, nadkola itp. całe - próg prawy i lewy już zaczyna zjadać...
Wnętrze zadbane, wszystko na miejscu i działa. Tapicerka czysta.
Podłoga w środku sucha Smile
OC i przegląd do teraz i pewnie już się skończą bo wycofuję.
Są: centralny zamek, elektryczne szyby, el. światła. Gaz wbity - legalny z papierami. Belka z tyłu cała, podłoga pod belką jak nowa. Przód tak samo. Auto bezwypadkowe. Można sobie sprawdzać w dowolnym warsztacie nawet skanerami do blachy. Ciśnienie mierzone tydzien temu - ok, świece czyste. Do zrobienia w najbliższym półroczu będą:
- przeguby (nowe, fiatowskie 59zł sztuka x2)
- maglownica (nowa, marelli 189zł)
- wskaźnik temperatury bądź czujnik bo wskazówka lubi się zawiesić
Możliwa zamiana na coś innego - uszkodzonego itp. ale wyższej klasy
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Pią 13 Wrz 2013, 16:10
PII z klimą i krematorium to malina rozwiązanie.
Pozdrawiam Piotr
middy1983
Wysłany: Sob 14 Wrz 2013, 08:57
a w PuntoII siedzi silnik 180B2000 i mamy PuntoI po liftingu przepłacając dość sporo Smile Na dodatek jak na Polskę przystało - do PuntoII wszystko kosztuje x2 jak do PuntoI... Wystarczy porównać na allegro.
Nie kupuje się aut po liftingu!!!! To jest to samo co przed liftingiem a zrobione tylko po to by pozbyć się części nowym modelem którego akurat kończy się produkcję!
Omega B - Omega BFL
Vectra B - Vectra BFL
Corsa B - Corsa C
Twingo I - Twingo II
Punto I - Punto II
Mercedes W124 (1984-1992) - Mercedes W124 EKlasse (1993-1995)
Mazda 323F - Mazda 323F II
Ford Escort MK3,4 - Escort MK5,6
Mondeo MK1 - Mondeo MK2
Przykładów jest dziesiątki a pod maską to samo!
Silniki 1.2 w skodzie montowane są w Fabii I, Fabii II, Polo I, Polo II, tanich Octavii 1.2...
To samo we Fiacie. Silnik 180B2000 i pochodne znajdziecie w PuntoI, PuntoII, GrandePunto(doładowany ale ten sam!), Seicento, Panda i kilku innych. Więc???
Jaki jest sens kupowania starego silnika w nowej budzie????
piohol
Piwa: 248/2
Wysłany: Sob 14 Wrz 2013, 11:49
PII ma inną płytę podłogową, zmieniona konstrukcję tylnego zawieszenia, gama silników w PII zaczyna się od pojemności 1.2 poszerzone o solidnego diesla. Z bolączek awaryjności po PI pozostały padające altki, odeszło do lamusa felerne rozwiązanie łożyskowania wahaczy zastąpione dużo bardziej trwałym rozwiązaniem - belką skrętną.. Doszła usterkowość wspomagania kiery poprawiona po lifcie w 2003r. Autko z klimą i silniczkiem 1,2 16V to niezłe rozwiązanie choć i silnik 1.2 8V do spokojnej jazdy wystarcza. Jak ktoś lubi pod maską trochę kucy silnik 1.8 powinien dostarczyć ciekawych wrażeń.
Ja z PII nie wróciłbym do PI a ujeżdżałem oba. Z Punto EVO zastanowiłbym sie czy nie wrócić do PII ale po lifcie popularnego wytrzeszcza.
Pozdrawiam Piotr
Ostatnio zmieniony przez piohol dnia Sob 14 Wrz 2013, 15:11, w całości zmieniany 1 raz
middy1983
Wysłany: Sob 14 Wrz 2013, 13:19
jak już się tak kocha wrażenia a kasy zbędnej nie ma to można cuda zdziałać Smile
ot by Punto I z silnikiem od Polo 1.4 16V 2009r ...
Prawie jak odrzutowiec Smile
middy1983
Wysłany: Sob 26 Paź 2013, 14:10
a Ja jestem w trakcie swapaII teraz Smile
Kupiłem Yaris 2012 po dachowaniu + walnięta z tył + walnięta z przodu. Z motorka mam do wymiany chłodnicę i chłodnicę klimy. Reszta ok. Mam silnik 1.8 VVT-i (133 KM). To dopiero będzie rakieta Smile
Koniec swapa zaplanowany na grudzień bo przy okazji odświeżam podłogę w Punciaku Smile no i muszę kilka rzeczy przerobić (choć by belkę z tyłu) bo to będzie pełen swap czyli pełna elektryka + skrzynia + zawiecha
Za Yarisa dałem 1800zł Smile Smile
middy1983
Wysłany: Czw 27 Mar 2014, 16:36
i poszedł złom na giełdę. Punto???
Szczerze?????
Nigdy!!!! Nawet nowego! Ani Punto ani żadnego innego małego złomu!
Taaak! Zaraz będzie wojna forumowa ale zdania nigdy w życiu nie zmienię. Ponownie przesadziłem szanowną w 1,5 tonowego diesla. A fordzinę w wersji GHIA se fundnąłem. Fakt, pije więcej jak Punto lecz coś za coś. Nie żałuję. Od ponad 6 miesięcy prawie 20000km i święty anielski. Zero wkładu! Progi, podłoga, nadkola - wszystko całe. Klima działa, ABS, TC, Turbo i reszta też. Kompresja super. Zero stuków, puków. Szyby nie parują, fotel siedzisko grzeje. Nic dodać - nic ująć. Chcesz by żona nie wylądowała na zamkniętym w Tworkach - kup jej prawdziwe auto a nie taczkę. Ludzie mieli rację. Pod maską ma być minimum 100 kucy, 1.8, dobra Turbina, wóz ma mieć ABSy i resztę, klimę, trochę elektryki i ciszę w środku. Inaczej jazda jest horrorem. Nigdy więcej w zyciu nie kupię nic mniejszego jak Mondeo. Nigdy! Nie nabiorę się też na niby to niskie spalanie pudełek. W trasie mondi wychodzi pon. 6L ropy. W mieście nawet zimą brał 8.0-8.5
Mam też gdzieś LPG! Niby tańsze... Niby...
Klekotem robiąc te same trasy w czasie pół roku wsadziłem w paliwo 4550zł a w Punto 3890zł więc???? Gdzie ta oszczędność wyżyłowanych 55 kucy na LPG? Powtarzam się ale z ręką na sercu - nigdy więcej w to samo bagno. A propos... LUK sprzęgło do 1.8TD kosztuje 320zł a Marelli do Punto 280zł Smile Smile Wink To samo z resztą bebechów!!!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Punto ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Punto »
Opinie o samochodach Fiat Punto - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Oceń swoje auto - opinie i testy użytkowników
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
Fiat500x
86 900
41 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
