( Fiat Seicento ) pęknięty przewód hamulcowy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
amordarski1
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowy sącz
Posiadane auto: fiat seicento 1.1 van peugeot 406 2.1DT, Skoda octavia 1,9 tdi
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 18:06
witam! temat dla troche wiedzących. pękła mi rurka hamulcowa z tyłu, ten odcinek co idzie od giętkiego gumowego przewodu do tyłu do takiego jakiegoś elementu który jest przymocowany tak jakby pod kołem zapasowym spod spodu auta-kto widział ten wie o co mi chodzi. i tak od przewodu gumowego wykręciłem bez problemu a z tyłu to śruba się obrobiła i nic. siedziało już dobe pofukane rużnymi specyfikami jednak dalej nic. potrzebuje pomocy jak ją teraz wykręcić, bo jakoś musze bu móc nowy przewód zakręcic. a już nie mam pomysłu jak to zrobić. jeżeli ktoś by miał jakiś pomysł to prosze o rade bo mam autko rozebrane i problem jest. jeżeli bym miał coś szczegółowiej wyjaśnić to prosze pisać.
NED
Posiadane auto: Seat Toledo Signo 1,820v+lpg 99 Peugeot 106 1,1 97r. r
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 18:28
Jedyna szansa to mały palnik podgrzać nakrętkę klucz "żabka" i musi puścić. Miałem taki problem przy szwagierki Punto i też nie mogłem odkręcić z korektora siły hamowania , po podgrzaniu poszło jak po maśle.
Nie ma trudnych pytań , trudne są tylko odpowiedzi.
NED
tuning
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: cc900 i sc1100 honda vtr sp.2
Piwa: 32/4
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 18:40
Re: ( Fiat Seicento ) pęknięty przewód hamulcowy
albo spróbuj obstukać ja mlodkiem to tez musi dać się odkręcić/
amordarski1
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 19:26
to się nazywa korektor siły hamowania-tam gdzie jest wkręcony ten przewód?? obstukiwałem już a palnika nie posiadam, ale troche się tam nalało płynu to może do jutra coś puści, a
NED
Piwa: 191/38
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 19:40
Tak korektor siły hamowania .Odpowiada on za zmniejszenie siły na tylne koła ,ze względu na to że przód jest lepiej obciążony.
NED
kobramir
Posiadane auto: Brava Grande Tipo
Piwa: 107/0
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 21:36
Może lepiej że nie masz palnika bo przy płynie hamulcowym trzeba uważać
gdyż jest środkiem palno-wybuchowym.
Proponowałbym ułamać lub obciąć przewód jak najbliżej obrobionej nakrętki poczym nabij mniejszą nasadkę tak, aby na obrobionym sześciokącie zrobić nowy
NIE PIJĘ BO JEŻDŻĘ ALE ZA POMOC PIWKO PRZYJMĘ
petarda
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,9 16V
Piwa: 57/9
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 22:08
Takie gwinty owija się kawałkiem bawełnianej szmatki i nasącza WD40 na minimum dobę, chłód utrudnia odkręcanie, warto lekko podgrzać opalarką, suszarką tylko z umiarem aby było ciepłe.
Jak opuścić kopary biedakom?
Zajechać na stację limuzyną BMW 745 full wypas, wysiąść z gracją...
... i zatankować gazu za 50 zeta Smile)
full lans Smile)
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 22:24
polej zwykłą coca-colą, odczekaj i klucz żaba do pomocy Wink musi puścić
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
amordarski1
Wysłany: Nie 03 Mar 2013, 23:39
przyjaciele poszło! odkręcone. teraz żeby nie było za kolorowo to kloejna przeszkoda a mianowicie nie moge odkręcić śrub by odpowietrzyć. ale polałem wd40 i poczekam do jutra, może puści a nie chce na siłe pociągnąć bo jak urwe to dopiero będzie problem.
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Pon 04 Mar 2013, 14:49
wszelkie odkręcanie,starych zgliwiałych śrub....
najlepiej robić nasadką sześciokątną...
tzn. kluczem sześciokątnym (najlepiej nasadowym),który dokładnie i szczelnie obejmie łeb starej zardzewiałej śruby....
wcześniej była rada,żebyś obciął przewód przy śrubie i wtedy nałożył sześciokątny klucz nasadowy....
nie zaszkodzi z dwa,trzy dni wcześniej,nasączać gwint,kilka razy dziennie środkami penetrującymi,wcześniej jednak trzeba dokładnie,połaczenie wyczyścić szczotką,żeby penetrator miał lepszą wnikalność ...
bezpośrednio przed odkręcaniem,można element wewnętrzny,popryskać obficie zamrażączem w szpreyu (do kupienia w sklepach elektotechnicznych) wtedy ten element ma tendencje do obkurczenia się i naruszenia struktury zapieczonej rdzy...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
