( Fiat Brava ) Ręczny sie zakleszczył?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
pablo1922
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V+LPG (1997)
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 13:55
Witam, mam problem z moim bravoletem, nie pierwszy i pewnie nie ostatni...
Niedawno wracajac do domu z pracy samochod gwaltownie stracil na mocy, myslalem ze to jakas chwilowa zawiecha albo cos, ale dzisiaj na pelnym bucie na 2 wskazowka predkosciomirza ledwo do 40 dochodzila. Gdy puszczalem gaz auto praktycznie momentalnie stawalo, czuc bylo opor czegos, no wlasnie czego? czyzby hamulec ręczny sie zakleszczył? Wysiadlem z samochodu, z tylnych kół smród jak cholera....Najdziwniejsze jest to ze dodawalem gwaltownie gazu to obroty wcale nie byly wysokie jak przy normalniej jezdzie... Mial ktos podobny problem?
koollo5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Palio Weekend 1,2 LPG 03
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 15:02
Re: ( Fiat Brava ) Ręczny sie zakleszczył?
jesli to ręczny , to stań na piszczystym terenie, to zobaczysz, czy to ręczny, jak bedziesz miał ślad porytych kolein....
pablo1922
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 15:07
Tylko ze jesli to juz jest ten reczny to na zawolanie sie nie zacina...:/ Dzisiaj jak sie zatrzymalem, chwilowy postój i sie odkleszczył... o ile to wogole byl ręczny..
koollo5
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 15:20
no tak, ale sprawdzisz przynajmniej, czy to ma jakiś z nim związek... bo przyczyn utraty mocy może być sporo... sam chyba wiesz, zaczynając od przpływki, filtrów powietrza, paliwa, pompki paliwa ...... za dużo by strzelać.... eliminuj od najprostszych, czyli odkęć koło i sprawdz okładziny na ręcznym.... a jakie wogóle masz z tyłu hamulce- tarczowe, czy bębnowo tarczowe, czy bębnowe?
pablo1922
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 15:36
Hamulce bębnowe... tak po przemysleniu to na bank cos z ręcznym bo przeciez jakby to bylo cos innego to by nie bylo czuc oporu podczas jazdy na luzie oraz zapach smazenia z tylnych koł... Zostaje pojechac do mechanika a do tego czasu nie uzywac recznego...
koollo5
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 15:40
no też tak można, a ja bym tam sam do tego zajrzał....bo może to tylko linka sie gdzieś wiesza....
pablo1922
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 15:47
no tylko ze ja zabardzo nie wiem jak sie do tego zabrac -_-
koollo5
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 16:06
no to zostaje ci podjechać do mechanika, chyba ze postawisz go na klockach z tyłu i zdejmiesz koła, reszta to już jak po maśle widzisz wszystko co musisz poodkręcać i pomacać... Razz to nie takie trudne, tylko trzeba odrobiny chęci i czasu..., aha mam książkę w formacie elektronicznym, i jest tam wszystko opisane, jak byś chciał
pablo1922
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 16:54
chetnie bym przejrzał ja:]
koollo5
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 17:09
to podaj maila to ci wyślę...
AKI
Posiadane auto: Cinquecento 899
Wysłany: Sob 19 Lip 2008, 19:53
Jeżeli będziesz musiał wymienić linkę to tylko na orginał!!!
Jeżeli faktycznie okaże się, że to wina linki hamulca ręcznego (nie będzie się płynnie przesuwała w osnowie - czyli będzie zatarta) to nie kupuj przypadkiem podróbki! One są z całą pewnością tańsze ale na tym ich zalety się kończą. Zwykle po kilku miesiącach problem linki powraca. W przypadku oryginału masz spokój na dłuuugi czas.
bartek86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wlkp
Posiadane auto: Brava 1.6 16v '99 hsx
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 09:58
miałem podobny problem ale nie az tak wielki jak twój. przyczyną była za mocno naciagnieta linka przy drązku. ale w twoim przypadku moze tarczki sie spiekły lub linka. wjedz na kanał.
spik (wp kontakt)
lechu12
Posiadane auto: Brava 1,6 16v 1997r + LPG
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 20:29
NA bank, zacieła sie linka w pancerzu od ręcznego,
koollo5
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 22:07
na bank, to można zrobić napad.... a to co sie dzieje to nie koniecznie musi być linka.... znam to z autopsji....a co do książki to jutro ci podeślę na maila. oki?????
lechu12
Wysłany: Nie 20 Lip 2008, 23:01
a o ile zakład...
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
47 900
72 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
