Re: ( Fiat Punto ) Dziwne hałasowanie przy małej prędkości
Tak u mnie stuka,ale zdecydowanie ciszej-klocki wewnętrzne jak już pisałem mają pourywane zaczepy do zacisków.
Może wyciągnij sam te klocki i sprawdź czy aby na pewno wszystko jest z nimi ok-nie wierz tak na słowo mechanikowi bo jak widzę to on pół auta Ci wymieni a stukanie nie ustanie.
Zwróć uwagę na stan tulejek (gum) stabilizatora bo wyrobione też powodują stuki.W sumie tak sobie myślę,że może amortyzator poszedł-wiem,że wymieniany był,ale dziś z jakością różnie to bywa-może włóż starego na próbę jak jeszcze masz bo pomysłów już mi brakuje.
Ewentualnie zrób jeszcze raz test z hamulcem...
Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 251 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Fiat Bravo 2 T-jet
Wysłany: Pią 17 Maj 2013, 11:42
Jednak zdecydowałem ,pojechać jeszcze raz do tego mechanika i powiedziałem ,i umówił się ze mną tak ,że jak nie da rady tego naprawić nic nie wezmie za robotę ,dzisiaj jeszcze zauważyłem ,że jak skręcam w lewo tuków nie ma ,nie wiem czy to istotne ale niech już się on tym martwi ,ręcę opadają.
He,może to głupio zabrzmi,ale:
czy wszystkie felgi są równe,szczególnie przód
Ja,gdy teraz zmieniałem oponki na letnie to miałem lekkie bicie przy małych prędkościach (tak jakbym miał luzy),zamieniłem przód z tyłem i jak ręką odjął Aha dodam,że felgi były wyważane,niestety zauważyłem,że jedna z felg (ta,która biła) była puknięta.Oczywiście nie zawsze biło-zależy jak miałem kierownice ustawioną i z jaką prędkością jechałem (poniżej 20km/h).
I jeszcze jedno odnośnie wymiany/założenia sprężyn na klocku:
Otóż wczoraj pojeździłem i już nie stukają klocki,natomiast teraz coś delikatnie dzwoni jakby ksiądz po kolędzie chodził
Myślę,że zawsze dzwoniło,ale rzadko co jeździłem po złych drogach z uchyloną szybą,ale i tak tym się zajmę
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 13:30
Hej,
Przyczyna wreszcie rozpoznana ,maglownica ma luzy ,regeneracja 900zł ale na szczęście zalazłem nową za 395zł + 300wymiana z ustawieniem zbieżności ,także ładnie mnie szarpnie ta zabawa.
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 15:04
1.2 8v 2001r. wiesz taniej i nie taniej bo mechanik nie będzie testował a ja sam na to czasu nie mam po prostu wymienie na nową już zamówiłem włoską za 390zł i mam nadzieje ,że kłopot zniknie ,z tego co przeczytałem to pomorze ale na chwilę.
Nie no dokładnie,ale chyba nie jest problemem jak mechanik podkręci tą śrubę na magłownicy i sprawdzi czy stukanie ustąpiło.Może się okazać,że to zupełnie coś innego stuka a suma wydana na naprawę nie jest mała.To tylko moja sugestia,próbuję jakoś pomóc.
Wysłany: Wto 21 Maj 2013, 15:36
umówiłem się z mechanikiem tak jak nie zorbi to nie placę za robociznę ,wiec sprawdzę zanim zapłacę pytałme go 2 razy zanim zamówiłem czy na 100% to jest to powiedział tak działam na jego odpowiedzialność.
Wysłany: Nie 26 Maj 2013, 18:30
samochód zrobiony 0 stuków zawieszenie sztywne jak nigdy ,przyczyną była maglownica był duży luz już nie dało się nic skasować przy okazji są założone nowe drążki także na prawdę jestem zadowolony ,ale nic za darmo cały koszt naprawy łącznie z maglownicą kosztowało mnie to 1100zł drązki 90zł+ tuleje wahaczy przednich+ustawienie zbieżności ,sama maglownica kosztowała 400zł ,całe szczęsci bo regeneracja w warszawie 900zł ,ale na allegro zapłaciłem mniej i kupiłem włoskiej firmy.
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Punto ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
