( Fiat Cinquecento ) cieniak gasnie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
masa181
Skąd jesteś (miejscowość / region): cos pomiedzy czestochowa a radomskiem
Wysłany: Pon 18 Gru 2006, 16:32
cieniak gasnie
jak mi sie troche zagrzeje cienki to momentalnie slabnie nie wiem czym to jest spowodowane??????????
MASA:-)))))
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Pon 18 Gru 2006, 17:09
Re: ( Fiat Cinquecento ) cieniak gasnie
podstawa, na zimnym sprawdz ciśnienie i na ciepłym, bo iak iest ciepły to głowica sie zwieksza, i zawory nie dolegają i bendzie słabszyi
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
masa181
Wysłany: Pon 18 Gru 2006, 17:28
aha i co wtedy zrobic?????
MASA:-)))))
masa181
Wysłany: Pon 18 Gru 2006, 17:52
a jak np w filtrze powietrza jest ustawione zeby cieple powietrze lecialo to jak sie nagrzeje to tez moze gasnąc
MASA:-)))))
masa181
Wysłany: Pią 22 Gru 2006, 19:41
niech no ktos cos napisze albo poradzi myslalem ze to wina cieplego powietrza ale to tez nie to, wymienilem filtr paliwa moze pomoze
MASA:-)))))
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Pią 22 Gru 2006, 20:14
sory że tak długo ,ale ciepłe powietsze musi dmuchać do gaznika wtedy podgrzewa paliwo i miei spala , a zimne spala wiencei ale lepiei sie zbiera bo nie nadanża odparować i wtedy potszeba go wiencei ,i ma kopa , poto gaznik iest podgrzany płynem dodatkowo
'ZPA'
masa181
Wysłany: Pią 22 Gru 2006, 21:45
yyy jakim plynem mam gaznik fosa
MASA:-)))))
masa181
Wysłany: Pią 22 Gru 2006, 21:48
ale mi sie zdaje ze w samochodzie to wina filtra byla wymienilem i zobacze jak to bedzie a czego to moze wina byc ze czasami autko mi przygasa jakby paliwa nie mialo czy to moze woda w paliwie??????
MASA:-)))))
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Wto 26 Gru 2006, 19:46
woda w paliwie może być, dlatego na zime tankuie sie zawsze wiencej paliwa żeby woda była zawsze na guże a paliwo pobiera z dołu i wtedy nie zassa wody
'ZPA'
scotimf
Wysłany: Czw 28 Gru 2006, 13:35
Z tą wodą to racja:) Ale ja mam czysty zbiornik paliwa i sprawdzałem gaźnik też jest ok a dzieje się to samo. Po kilku kilometrach gaśnie i koniec. Postoi 15 min. i dalej moge jechać. Na gardzielach robi mi sie szron i to jest przyczyna tylko że nie wiem dlaczego:(. Jeszcze pogracam bo mam chyba dysze paliwa pomieszane jak coś to dam znać. Pozdro
Dani_pk
Wysłany: Sob 30 Gru 2006, 11:46
Szron w gaźniku
Woda do gaźnika dostaje się poprzez odme (wietrzenie silnika) na zime najlepiej jest ją odpiąć od przewodu prowadzącego z filtra powietrza do gaźnika:) Zbiera się tam woda, a Cientki z przebiegiem powyżej 70 tys. km wytwarzają podciśnienie, które rzuca wodą z odmy na gaźnik, z tąd pojawienie się szronu w gaźniku:(
Cinquecento 704ccm 94r FOS. Opel Astra 1.4 16V 98r. Opel Zafira 1.6 16V 07r.
scotimf
Wysłany: Sob 30 Gru 2006, 16:51
Spoczko. Dzięki za odpowiedź Very Happy . Po Nowym Roku zrobię tak jak pisałeś. W tamtym roku kumpel też mi tak doradził i faktycznie auto jeździło a ja o tym zapomniałem. Jeszcze raz dzięki i pozdro.
gregorsi
Wysłany: Nie 31 Gru 2006, 02:20
Ciekawe?? Zawsze myślałem że benzyna jest lżejsza od wody i to woda pływa na dnie, a paliwo wypływa na wierzch. Patrz na rożnych poziomach mojej edukacji chemii uczyło mnie trzech nauczycieli i wszyscy mnie okłamywali. To zbóje!!!
Są specjalne dodatki (dostępne na stacjach benzynowych) które powodują rozpuszczanie wody w paliwie, w najgorszym wypadku można dolać po zatankowaniu do benzyny denaturatu.
Gicer
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Wysłany: Pią 12 Sty 2007, 23:52
Witam też mam problem z cinqusiem otóż od jakiegoś czasu świeciła mi się dioda ładowania przy dużych obrotach i faktycznie niebyło ładowania , wymieniłem już szczotki i ten regulator niewiem czy to moga być diody hmmm auto mi jest potrzebne bardzo i wysiadło wczoraj coś tam mój tata zrobił i przestała świecić z tym że nieprzestało niełądować teraz nieświeci i nieładuje już niewiem co mam robić a w dodatku gaśnie mi jak szybko zwolnie jadąc np. na każdym skrzyżowaniu nierówne obroty faluje na ssaniu lekkim chodzi lepiej lecz też faluje niewiem co robić 2 usterki i niemoge jeździć moim ciankiem czy ktoś może mi pomóc PROSZE!!!!!!!!!!!!!
Question
Gicer
Dave01
Wysłany: Wto 13 Lut 2007, 13:59
Tooo samo , gaśnie po przejechaniu ok 3-5 km
Witam mam ten sam problem , rozmawialem z mechanikiem i mówi: wymień świece i przewody, wymieniłem - dalej gaśnie, mówi: wymień cewke zapłonową bo jest przebicie, wymieniłem - dalej gaśnie. (taki mechanik z niego) . Ostatnio spotkałem kolecia co tez na CC i mówi ze dzieje mu się to samo jeżeli ma mniej niz pół baku paliwa - niewiem jeszcze nie próbowałem . Jak macie jakieś pomysły co to może byc piszcie .Pozdrawiam
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
10) audio. »
FiatSeicento
5 000
2000r.
70 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
