( Fiat Cinquecento ) rozmiar kół - opon
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
adasko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Wysłany: Czw 21 Gru 2006, 23:09
rozmiar kół - opon
Witam , poweodzcie koledy czy ktos z was próbował jezdzic w CC na oponach 175-70-R13 lub innych niz fabryczne .?Mam takie zimówki z innego auta, i nie wiem czy bawic sie w zakładanie , czy nie bedzie obcierało o nadkole i przy skręcie .
Dani_pk
Wysłany: Sob 30 Gru 2006, 11:55
Oponki
Ja jeździłem jeden sezon na zimówkach 145/85 R13 troszku był szybszy no ale za to słabszy:( (jak masz 700 to nie polecałbym:()
Cinquecento 704ccm 94r FOS. Opel Astra 1.4 16V 98r. Opel Zafira 1.6 16V 07r.
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 01 Sty 2007, 12:48
Re: ( Fiat Cinquecento ) rozmiar kół - opon
jak założysz duże opony to licznik będzie oszukiwał !!!
a na dużych oponach to będzie zupełny cienias
no jak wogóle takie wejda
przecież opony do cienkiego nie są drogie parę złotych a wystarczą 2 zimówki na oś ciągnącą czyli na przód
piotr
jokadzejkop
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Wysłany: Czw 04 Sty 2007, 18:07
Ja jezdze latem na alumach i mam 175/50/13 z przodu i 175/60/13 z tylu. Zero problemow, super sie trzyma drogi, strasznie bije w zawieszenie.
Cinquecento 900 94' LPG ok 160 000 km
adasko
Wysłany: Nie 21 Sty 2007, 14:11
wiemm ze lepiej na wymiarowych jezdzic ,ale mi te większe gumki z innego auta zostały , i chyba na tył dam , moze nie bedzie obcierało
Bartek84
Posiadane auto: BMW E46 330i, VW Passat 2,5 TDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 22 Sty 2007, 21:13
Nie radze.
Bedą problemy żeby wcisnąc ta oponkę w nadkole.
Będzie wystawać i trzeć o nadkole.
Dobrym rozwiązaniem jest założenie oponki 145/80/13
Kapeć troszkę wysoki ale na zimówkę idealny.
Krawężniki czy inne dziury łykasz spokojniej.
Mieszcza się akurat idealnie , przy skrecie zostaje jeszcze kilka cm. żeby nie tarło.
marcin 700 fos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: cc 700 rok 93 na gazniku fos& fiat 126 el
Wysłany: Sob 12 Sty 2008, 19:17
hej no ja mam zimowki 145\70\13 ale letnie mam juz troche wieksze 155\80\13 i tez jest elegancko i nawet lepiej wyglada z troche szerszymi oponami a predkosc zwieksza sie jak dobrze pamietam to o 2km to w sumie nie duzo a lepiej sie trzyma drogi i nic nie ociera chyba ze siedzi z tylu ze 2 grubasow po 120 kg to na jakims wyboju slychac jak przyciera troche a tak to nic i jest git
cc 700 moja zielona perla i niebieski przecinak
http://foto.recenzja.pl/miniaturka_53539c69da8c7a4b1ad6df85662e3678.jpg
MaciekK84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz (EPBY / CB)
Posiadane auto: Daewoo Lanos
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 11:47
Ja obecnie jeżdzę na zimówkach 145/70 R13 czyli odrobinę szersze - takie mi doradzili w zakładzie od opon (kupowałem używki), bo jest problem już aktualnie z dostępnością opon domyślnych dla CC700 czyli 135 (takie mam letnie). Różnic w jeździe auta nie zauważyłem, trochę fajniej kółka wyglądają Wink
Pozdrawiam!
(był Fiat CC '93, 0,7+LPG, obecnie Daewoo Lanos 1,5 8V+LPG)
novo
Posiadane auto: cc 007
Wysłany: Nie 13 Sty 2008, 22:39
Re: rozmiar kół - opon
Takie lacie ci napewno nie wejdą. Nie ma szans na to. Opony do cienkiego nie sa drogie więc nie opłaca się kombinować. Ja mam zimówki na zwykłej feldze 4,5 cala 145/70/13 i daje rade. Letnie to juz inna bajka jest Twisted Evil
www.centomania.pl
Gucio87
Posiadane auto: Fiat CC 704 Aisan 1996 ED pb95
Wysłany: Wto 22 Sty 2008, 23:45
W związku ze zbliżającą się wiosną mam zamiar nabyć nowe letnie opony.
Interesują mnie 175/50/r13 czy takie wejdą na zwykłą stalową felgę ?
Oczywiście wiem że będzie trzeba zamontować dystanse.
Dla zainteresowanych : http://moto.allegro.pl/item300784846_7_x_13_brock_175_50_yokohama_.html
Niskooo i szerokoooo Smile
Kashmir
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświecim
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.4 12v r.97
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 17:57
witam wszystkich serdecznie jestem grzechu i od niedawna prawie 2 lata posiadam fiacika bravo 1.4 12v r.97 Autko w ciagu dwoch lat psulo sie stopniowo. Z czystym sumieniem moge powiedziec iz juz mam wszystko wymienione na nowe czesci(zero tunningu) zawory tloki uszc. pod glowica glowica pompy wody paliwa itd rowniez zawieszenie itd .no mam nowe autko;tylko wydech jeszcze kupic i cycus . te dwa lata jakos przejezdzilem ale juz nie mam sily i nerwow kazdy mi inaczej doradza (najwiecej ci co nie maja aut) a tez za bardzo sie nie znam na tym. sprawa polega na oponach auto zakupilem na rozmarze opon r14 165/65.(na stalowych felgach) . troszke ten niski profil mnie deneruje bowiem wszystkie "łaty" mniejsze nierownosci lekkie dzióry sa (jak dla mnie) zle odczowalne trzepie mnie w tym aucie itd zastanawiam sie jaki mozna/moge/moglbym zalozyc rozmiar opon z wiekszym profilem. majac na uwadze to iz przy obciazeniu nic nie ocieralo . jedna z wersji ktora uslyszalem to abym zalozyl R13 felgi i wtedy dac wiekszy profil opony.Ze wzgledow takich a nie innych nie moge sobie pozwolic na "allumy" takze licza sie narazie stalowe felgi. autko jest non stop w ruchu (glownie dojazd do pracy) takze wolal bym miec tzw."balona" by jazda byla przyjemniejsza (liczy sie rowniez zluzycie paliwa to tez dla mnie wazne)takze oponki szerokie odpadaja. prosil bym "was" specialistow o pomoc jakie moge zalozyc opony z wysokim profilem bez zadnych obaw (jakie sa rozmiary max dopuszczalne dla tego fiacika)(czy bawic sie w przekladanie r14 na r13 iitd bo juz mi rece opadaja nie wiem co zrobic )
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 18:17
Tu masz kreator doboru opon i konfigurator felg: http://www.felgi-opony.com/galeria_felg_aluminiowych.
A tak na marginesie - post napisałeś w dziale CC, a nie Bravo.
gan1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świnoujście
Posiadane auto: Fiat cinquecento 900 1996r.
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 09:52
felgi 175/70/13 do cc zmieszczą się bez problemu tylko że będzie troche śmiesznie wyglądać gdyż felgi są troche za wąskie do tych opon
Gan.Ł
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 19:17
On pisze o Fiacie Bravo, a nie o CC.
Dikson
Posiadane auto: Seat Ibiza 94r 1.4
Wysłany: Nie 09 Maj 2010, 17:14
Ja jeżdżę na 155/65/13 (letnie) i 155/70/13 (zimówki). Myślę że żeby jeździć na 175 to musisz kupić szersza felgę niż standard CC bo opona będzie jak balon na 4" feldze (szerokość) jeśli się nie mylę. A co za tym idzie opona nie spełnia swojej funkcji jeśli nie jest dostosowana do szerokości felgi...
Czytaj z zrozumieniem. Kashmir pisze o zakładaniu opon do Fiata BRAVO
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
