( Fiat Ducato ) Czujnik temperatury zewnętrznej Fiat Ducato 2007r. 3,0 ?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
halus1995
Skąd jesteś (miejscowość / region): szczecinek
Posiadane auto: fiat ducato, seat toledo
Wysłany: Nie 19 Sty 2014, 13:58
cześć mam fiata ducato 3,0 2007r. i chciałbym domontować czujnik temperatury zewnętrznej, na forach czytałem że można tylko kupić czujnik i go zamontować i ze to podobno wystarczy, czy robił ktoś coś podobnego, jeśli tak proszę o pomoc??
halus1995
Wysłany: Czw 23 Sty 2014, 16:02
Re: ( Fiat Ducato ) Czujnik temperatury zewnętrznej Fiat Ducato 2007r. 3,0 ?
ktoś pomoże?
progrip
Skąd jesteś (miejscowość / region): KONIN
Posiadane auto: MERCEDES W168
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 13:25
Kolego halus na początek musisz zakupić czujnik doprowadzić 2 przewody do body computera , te od czujnika są pod podnóżkiem kierowcy z lewej strony wystarczy go zdemontować tam jest kostka która idzie do body trzeba wpiąć 2 piny jak coś mogę dokładnie zrobić ci zdjęcie jakie kolory i w które piny trzeba się wpiąć może akurat u ciebie zadziała.. Ogólnie czytałem , że wystarczy tylko wpiąć i powinno odrazu działać ale niestety u mnie coś nie chce się wyswietlić...
Próbuje temat ogarnąć zmieniłem lusterko posiada 2 kostki dołożyłem przewody podpiąłem do body computera ale temp nadal nie pokazuje.. Ogólnie dołożyłem parę rzeczy , które bez problemu udało się uruchomić po zmianie i dołożeniu odpowiedniej wiązki (tempomat , kierownica multifunkcyjna , elektrycznie składane lusterka , sterowanie centralnym przy drzwiach ) ale niestety z temp nie mogę sobie poradzić i nie wiem gdzie leży problem.. Po odłączeniu i podpięciu klemy - pokaże się opcja ---C* ale temp nie widzi.. jak już przełączysz przy manetce na przebieg lub coś innego wtedy opcja znika.. Szukałem już w Multiecuscan i FES ale niestety nie ma tam opcji aktywacji jedynie chyba serwis może tą opcje aktywować aby nie znikała i pokazywała aktualna temp. Jeszcze jednej rzeczy nie mogę tylko rozwikłać może tam leży problem są 2 przewody , które idą do tego czujnika na oby dwóch zmierzyłem napięcia i na jednym pokazuje około 3v a z tego co zmierzyłem w innym ducato w którym pokazuje temp. (duży wyświetlacz , climatronic )powinno być około 5v na drugim przewodzie wartości się zgadzają tylko , dlaczego na tym jednym są inne ??
Czy masz może miernik przy okazji byś mógł zmierzyć napięcie na przewodach sam jestem ciekawy ile u ciebie się pokaże ? Masz duży wyświetlacz czy mały klima manual ??
woźnica
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: DUCATO
Wysłany: Pon 17 Lis 2014, 13:09
Mam ducato 2011 i ten sam problem objawy też te same co kolega progrip . W jednym serwisie byłem i się poddali a inne ,poznańskie, obdzwoniłem i nikt mądrzejszy nie był. W jednym serwisie gość się pochylił nad sprawą i po kilku dniach dostałem info że jedyna możliwość to wymiana body computera (koszt 2tyś.) lub jego jak to określił zhakowanie. Nie wiem na ile to pewne info i kto ewentualnie może to zrobić. Jeśli ktoś coś wie proszę o pomoc
Mireczek5
Skąd jesteś (miejscowość / region): piotrkòw trybunalski
Posiadane auto: Fiat Ducato 2014
Wysłany: Czw 08 Sty 2015, 23:29
witam.
Zadzwoń do niego 530024124. On pewnie pomoże. Pozdrawiam.
Lolek
lauek
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 10 Paź 2016, 20:24
Wskazania temp zewnętrznej Fiat Ducato
Można uruchomić wskazania temperatury zewn. na zestawie wskaźników(tylko w wersji comfort nr kat. 1361263080, w wersji modale nr kat.1364958080;1362894080 nie ma takiej możliwości) za pomocą Multiecuscan wykonując PROXI poprzez model Panda 2010. Oczywiście trzeba pamiętać o poprowadzeniu przewodów od czujnika do Body Computera(pin 2 i 3 złącza C, po lewej stronie obok złącza diagnostycznego)
Zrobiłem to w roczniku 2010 (szary Body Comp)
wojtf23
Posiadane auto: CITROEN JUMPER L3H2 3.0HDI 2012
Wysłany: Sob 25 Lut 2017, 18:54
A gdzie dokładnie w proxi jest to jakoś opisane???? ja mam jumpera i pytanie czy multiecuscan obsłuży jumpera??? A coś takiego jak lexia niby on obsługuje francuzy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Ducato »
Opinie o samochodach Fiat Ducato - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Ducato ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatTipo
53 900
75 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
